Lekkage koelvloeistof en kosten?
Gestart door koekdoosopwielen, 15-04-2006 13:06:35
Citaat van: Ludo op 16-10-2006 18:13:01
Citaat van: @®- op 16-10-2006 17:55:49
Het ziet wel zo uit dat ie goed afgesloten zit.
Maar waar is dat gaatje dan eigenlijk voor?
je bedoeld binnenin de aftapplug?.
dat gaatje is toch een 6 kantje, waar inbus 7 in kan voor los/vastdraaien.
of is dat bij jouw anders?.
Dat is bij mij dan anders.
Het gaatje is rond en zo 2 mm. groot.
Heb je een originele radiateur geplaatst?
Citaat van: thuur op 16-10-2006 19:36:36
Nee, zover ik weet niet (omdat ik het heb laten doen).
Dan kijk toch maar eens of je die aftapplug nog een slagje dicht kunt draaien ;)
Heb ik geprobeerd maar geen beweging in te krijgen.
Moet het water dan uit dat kleine gaatje komen voordat je de plug er helemaal uit draait?
dus gewoon bolletje kit erop  ;D en klaar probleem, was voorlopig toch niet van plan mijn water te verversen en dan trek ik er desnoods wel een slang af.
of kan ik in dat gaatje een klein schroefje draaien zodat ie ook dicht is.
Ik weet het, het is niet de oplossing maar ben misschien wel voor lange tijd geholpen.
HanV70
Voor de bolletjes kit, even aftappen met een passende slang op de kraan, aftapkraan (art.nr 3547226)  er uit schroeven en kijken of deze niet beschadigd is.
Weet niet zeker of er een o-ring op zit.
Een bruikbare aftapkraan is super handig bij allerlei koelsysteem onderdelen.
hij lekt niet op de plug zelf (dus waar die in de radiateur) maar op het gaatje wat in de plug zit.
HanV70
#39
Had in eerste bericht niet gezien dat er een aftermarkted radiator in gezet was.
Maar deze moet toch voor het grootste deel overeenkomen, als hij al niet helemaal hetzelfde is.
Dan Klopt het, dat uit het gaatje vloeistof lekt, daar komt nomaal ook de koelvloeistof uit bij het aftappen, daarom is het ook mogelijk er een slang op te zetten.
denkweb
Ik stond gisteren even bij een collega die een pechhulp aan het verrichten was in Arnhem aan de Apeldoornseweg; zilvergrijze V70 met een fraaie plas verse koelvloeistof onder de auto. 249.000km op de teller en net 9000km geleden gekocht met mededeling dat riem nieuw was.
Blijkbaar de waterpomp niet mee vervangen...
