Probleem met loshalen achterveren!!!!
Gestart door nardgilsing, 04-03-2009 19:34:05
nardgilsing
Wie kan mij helpen!!!
Probeerde vandaag de veren achter los te halen. Netjes één van de vele beschrijvingen gevolgd, schokbreker losgehaald, auto zo ver mogelijk opgekrikt en dan de bout onderaan de veer losdraaien...... daar gaat het mis.
Ik krijg de moer gedraaid, maar hij komt niet los. De ronde kop van de bout (waar je dus geen tang op kan zetten) die bovenop de veer zit draait vrolijk mee..... heeft iemand anders hier ook last van gehad? Iemand een oplossing?
Groet nard
Dat lijkt het erop dat het borgpennetje afgebroken is. Misschien met een stevige tang dat je wat kan borgen ?
komt wel vaker voor.
de ronde kop even (laten) vast lassen is een optie.
of het moertje er af slijpen.
Citaat van: nardgilsing op 04-03-2009 19:34:05
Groet nard
Heb ik ook gehad bij beide kanten, makkelijkst en snelst op te lossen is de kop van die ronde bout even goed klem zetten met een koevoet (klemmen tussen veer en bout in) als je de moer hebt ingespoten met bijv. WD-40 en je kunt 'm een paar slagen draaien kun je met een goede waterpomptang of griptang de bout van boven inklemmen en tegenhouden. Dan eerst even 2 nieuwe bouten halen (gewoon M10x40 uit mijn hoofd, bij voorkeur 8.8 staal) en 2 nwe borgmoeren en die kun je dan zo weer monteren en tegenhouden met sleutel 17.
nardgilsing
Bedankt allemaal voor de reacties, vanavond maar eens aan de slag...
