kofferbakstrip estate
Gestart door svenenkaren, 08-03-2009 14:08:37
BobbyV70
ik heb net ook binnen 5 min. de strip eruit gehaald ;D
het is idd een  :eusa_whistle: van 'n cent
cas
Citaat van: BobbyV70 op 14-12-2010 14:05:53
de bovenste is makkelijk, de onderste zit vaak ernstig vast.. Door roest of omdat ie is mee " gekit" onder t raam.
Concorde
Hij is eraf....
Kom 'm er zo afdrukken; 5 sec. werk! :)
Ik moet er aan wennen, ik weet niet of ik 'm zonder strip mooier vind... maar in ieder geval beter zo, dan een half losse strip.
Even een schopje omhoog  ;D ;D ;D
Op aanraden van een vriend heb ik gisteren de strip bij mijn achterruit verwijderd.
Hij zei, doe dat EVEN, en dat IS ZO GEDAAN!!!
Vol goede moet begonnen met aan de hoeken te peuteren en de strip onder het raam vandaan te krijgen. Aangezien mijn strip in verre staat van onbinding was, was het begin al 1 grote ellende. Als je er al naar keek viel de strip in elkaar en bleef de rest zitten waar je dan zo lekker je vingers aan open zou kunnen halen.
Na al een anderhalf uur geklooid te hebben dacht ik eens in het midden de strip naar beneden te drukken met de schroevendraaier. En hier ging deze in zijn geheel eruit te komen.
Toen ik dat door kreeg lag binnen 5 minuten de strip eruit. Ik had dus binnen 5 minuten klaar kunnen zijn.
Dus een tip als het niet lukt om via de hoeken de strip in z'n geheel eruit te krijgen, begin in het midden.
Hee!
Ben ik toch weer gepromoveerd van "kennis"  naar "vriend"?  ;D ;D
Ja ja, ik zag het wel staan net  :evil:
Citaat van: )()()sT op 03-05-2011 13:49:24
Hee!
Ik dacht het nog snel te veranderen, maar je hebt zeker niets te doen  ;D ;D ;D
Moet er in België niet gewoon gewerkt worden?
:evil:
j3r03n
Ik heb laatst ook ernstig lopen klooien om die onderste strip eruit te peuteren. Bijna een uur mee bezig geweest. In de sleuf waar de strip zat, zijn helaas wat krasjes ontstaan, soms zelfs goed diep :( Terwijl ik nog zo voorzichtig ben geweest om met afplaktape de lak te beschermen. Ik denk dat het scheelt als je afplaktape zo dicht mogelijk tegen de strip aanplakt, dus zover mogelijk in de sleuf.
hathü
Ik had de strip eruit maar vond het niet mooi/netjes, heb hem er weer ingezet(hij was nog als nieuw). Hoe? beglazingskit in de gleuf gespoten, kit in de strip gespoten en het ding erin geduwd. Volgens mijn bescheiden mening kan er nu geen vocht meer bij en krijgt de roestduivel geen kans meer. O ja de gleuf heb ik eerst geschuurt, primer erin gespoten en vervolgens bodyschutz, laten drogen en de kit en strip erin.
We zullen zien of ik gelijk heb en of het netjes blijft.
Vaak roest die strip zelf aan de buitenzijde dus daar helpt de kit niet tegen.
Ik vind het mooier zonder, maar da's natuurlijk persoonlijk  :D
cotton
samen met mijn zoon was ik zondag de V70 aant wassen. Terloops zei ik dat ik de strip onder het achterraam nog eens wilde verwijderen maar dat ik tegenstrijdige verhalen over het verwijderen had gehoord, van supergemakkelijk tot supermoeilijk....Al soppend en pratend ging ik verder, tegelijkertijd stond mijn zoon naast me met de strip in zijn handen.... ;D.fluitje van de bekende cent dus! :eusa_whistle: Binnen 5 tellen verwijderd.....
heb ik het goed begrepen dat ik de, inmiddels schone, rand tussen het raam en de klep niet hoef te kitten?
ziet er inderdaad lekker strak uit zonder strip.
vanderputtens
Bij mij was het ding er ook in een minuut uit, kennelijk is al wel iemand voor mij aan het kitten geweest....
Ik laat 'm er fijn tussenuit, ziet er wat mij betreft beter uit zo!
Citaat van: cotton op 04-05-2011 19:21:51
Als de rand schoon en roestvrij is, lekker zo laten.
Jorrit.h
Afgelopen maandag bezig geweest met het verwijderen van de strip.
De strip zag er nog goed uit, en totaal geen roest, maar wou voorkomen dat er roest zou onstaan, dus eruit met dat ding.
Maar wat een @#$%*&! werkje was dat zeg  :eusa_snooty:.
Ben er 1,5 tot 2 uur mee bezig geweest. Hij zat nog lekker vast met kit iig.
Uit eindelijk heb ik hem er wel uit gekregen.
Het ziet er wel mooiere uit zonder strip.
Echter heb ik een soort zwarte streep lopen in de geul, welke op mijn kleur(beige) enorm opvalt.
Ook zag ik toen ik klaar was nog een blokje zitten onder het raam in het midden onder de ruitenwisser. Toen ik deze voorzichtig verwijderde trok ik een heel stuk lak mee!!! >:( :eusa_wall:
Niet echt blij mee dus!
Weet niet of ik het de ellende waard vind tot op heden. Aan de andere kant weet ik nu wel dat hier een zwak plekje op de lak zat, dus nu ben ik er nog op tijd bij om hem te behandelen.
Groet Jorrit
Desert wind V70 2.5v10
PaulAWD
Heb vandaag de strip verwijderd :D Viel toch wat tegen in het begin. Aan de zijkanten waar de strip al geroest was zat ie behoorlijk vast. Tip: wrik de strip met je vindertoppen aan de onderkant los en beweeg net zo lang op en neer totdat je voelt dat hij los komt te zitten. daarna kun je met een punttang voorzichtig de strip al draaiend naar beneden eruit trekken. Ik ben links begonnen en zo langzaam naar recht werken. Zorg dat de strip niet breekt!. Bij mij brak hij in het begin en dan moet je in de sleuf gaan peuteren. M'n achterklep kwam er goed onderuit. Ng geen roest. ik vind het er veel beter uit zien zo ;D
V70 97, 2,5T AWD, beige leder, R-bumper, XC-bumper, Dubbel RVS, Comets antraciet.
Kapitein Haak
Kan de strip aan de bovenzijde van het raam er eigenlijk ook af?
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
