Hoe hoog met welke veer/demper combi ?
Gestart door -D©©©L-, 25-03-2009 09:09:40
Regelmatig komen er vragen terug over onderstel hoogtes en welke veren/dempers te kiezen. Om dit wat meer inzichtelijk te maken ben ik begonnen om e.e.a op een rijtje te zetten. Hoogte is gemeten van het hart van de wielnaaf tot de rand van het spatbord. Eventuele LPG tank, brandstof voorraad en belading is handig om te vermelden.
Bij nivomats graag de hoogte kort na het rijden (dus niet ingezakt van het staan).
Mocht je toegevoegd willen worden; Gooi de gegevens maar gewoon in een post. Dan maak ik er wel een strak tabelletje van.
Forumlid Voorzijde Achterzijde Model Bouwjaar LPG tank Type onderstel (Veren/Dempers) Diversen
-dcccl-350320854R AT1996ringtank 56 liter   V:850R/Monroe reflex A:Apex estate/Ohlins   30 liter benzine, 10 liter LPG
-dcccl-350340854R AT1996ringtank 56 liter   V:850R/Monroe A:C70 Nivomats+veren   30 liter benzine, 10 liter LPG
-dcccl-320290854R AT1996cil.tank 100 liter   V:Apex/Ohlins A:854R/standaard   40 liter benzine, 80 liter LPG, en een gereedschap koffer achterin
-dcccl-340340854R AT1996cil.tank 100 liter   V:850R/Ohlins A:MAD estate/Ohlins   50 liter benzine, 70 liter LPG, en een gereedschap koffer achterin
-dcccl-340330854R AT1996cil.tank 100 liter   V:850R/Ohlins A:MAD estate/Ohlins   60 liter benzine, 80 liter LPG, kofferbak nokvol en een aanhanger met 100 kg kogeldruk.
-dcccl-340340854R AT1996cil.tank 100 liter   V:850R/Ohlins A:MAD estate/Ohlins   10 liter benzine, 80 liter LPG, kofferbak compleet leeg (geen mat en reservewiel)
Misha350330S70 2.5T AT1999cil.tank 70 liter   V:standaard A:standaard   30 liter benzine, 30 liter LPG
thyzerrr330305850R MT1996ringtank 56 liter   V:standaard A:standaard   45 liter benzine, 40 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
thyzerrr330360850R MT1996ringtank 56 liter   V:standaard/Koni FSD A:MAD S029/S035/ Koni FSD   20 liter gas, 10 liter benzine, reserviewiel, 10 kilo losse meuk.
mehn335315855 T-5 AT1995ringtank 55 literV/A: Eibach met gele Koni's (achter 2cm verhogingsringen)  50 liter benzine, 10 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
mehn310305855 T-51995ringtank 55 literKW set (achter hoogste stand + 2cm verhogingsringen)  50 liter benzine, 10 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
Dirk342335340854 AT 2.5-20V1992- V:Eibach -4 cm/standaard A: Eibach -4cm V-serie/standaard30 ltr benzine, reservewiel
Dirk342330337855 T-5 AT 1996- V:Eibach -4 cm/standaard A: Eibach -4cm V-serie/standaard30 ltr benzine, reservewiel
pwassink355350855 T-5 MT1995ringtank 62 literV: 850 sportsline veren&monroe gas A:sportsline nivomats&veren45 liter benzine, 45 liter LPG, reservewiel & gereedschapskisten
Ludo350340854 T-5 MT1995ringtank 58 literV: gele Koni's/T-5R veren  A: Koni FSD/verzwaarde veren 50 liter benzine, 45 liter LPG
Geert-Jan335320854 MT1995ringtank 56 liter V: Apex A: Apex (estate versie) 30 liter benzine, 30 liter Gas, reserve wiel
MarcoV320330S70 AT1997ringtank 56 liter V: intrax/koni geel A: intrax/koni geel 30 liter benzine
MartinV375360855 T51994ringtank 68 liter V: standaard/standaard A: nivomatveer/nivomat 20 liter benzine, 55 liter LPG
MartinV385350855 T51994ringtank 68 liter V: standaard/standaard A: nivomatveer/nivomat 20 liter benzine, 55 liter LPG, 100 kg bagage
jgvdv370350V70 2.5D1999- V:standaard/standaard A: nivomats & verzw. estate veren 50 liter Diesel + 10 liter koelvloeistof
Elianmars330330V70 2.5D1999- V:kortere veer/standaard A: nivomats& -20 mm bussen 50 liter Diesel
Miyel340310855 T-5R1995- V: Eibach prokit/FSD  A: Eibach prokit/FSD5L benzine, geen bagage of LPG
freekw350330855 T51995- V: standaard/standaard A: nivomatveer/nivomat niet vermeld
Hans Duiven340345855 T5 2.0 MT199?- V: Weitec/Bilstein B4 A: nivomatveer/nivomat 50 liter brandstof in de tank, een orig. volvo afneembare trekhaak, D-stijl speakers, achterspoiler, thuiskomer, ehbo doos, pow vest, krik, hondenrek en rolhoes. Ruitenwiservloeistoftankje bijna leeg, olieniveau precies tussen min en max, koplampwissers en breedstralers, dashboardkastje vol.
Confruo400380V70XC AT1999- V: standaard/standaard A:standaard (=nivomat+nivomatveer)50 liter benzine
Innocenti330325V70R AT199?Ringtank 62L V: Promax -30mm/ Koni FSD  A: H&R nivomat verlagingsveren / Nivomats (-20mm) met  en 10mm verlagingsbussen35l Benzine, 20l LPG + reservewiel en trekhaak
big ben320340854 glt1992-V: promaxx veren( -40mm)+ Sachs dempers  / A: estate veren + sachs schokbrekers
The Volvoboy385340V70 2.5 10V1997- V:standaard/standaard + 1 hulpring per veer A: verzwaarde estate veren + gele Koni's + 2 hulpringen per veer 25 liter benzine
Domaso330310V70 2.4T AT2000Ringtank 56L V:intrax veren/standaard dempers A: Nivomats + verlagingsbussen 30L benzine, 45L LPG, 25 kg belading
Forumlid   Voorzijde   Achterzijde   Model   Bouwjaar   LPG tank   Type onderstel   Diversen
-dcccl-350320854R AT1996ringtank 56 liter   V:850R/Monroe A:Apex estate/Ohlins   30 liter benzine, 10 liter LPG
Misha350330S70 AT1999cil.tank 70 liter   V:standaard A:Standaard   30 liter benzine, 30 liter LPG
thyzerrr330305850R MT1996Ringtank 56 liter   V:standaard A:Standaard   45 liter benzine, 40 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
mehn335315855 T-51995ringtank 55 literEibach met gele Koni's (achter 2cm verhogingsringen)  50 liter benzine, 10 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
Citaat van: mehn op 25-03-2009 09:26:32
Dirk342335340854 AT 2.5-20V1992 V:Eibach -4 cm/standaard A: Eibach -4cm V-serie / standaard 30 ltr benzine, reservewiel
Dirk342335340854 AT 2.5-20v1992  V: Eibach -4cm/standaard  A:Eibach -4cm V-serie / standaard  30 ltr benzine, reservewiel
Ludo350340854 T-51995ringtank 58 literV: gele Koni's/T-5R veren  A: Koni FSD/verzwaarde veren 50 liter benzine, 45 liter LPG
Welke 854 en 855 T-5R rijders met en zonder LPG tank willen de rijhoogte van hun wagen hier even vermelden. ?
Van andere 850/x70 zijn deze maten natuurlijk ook welkom.  :)
Geert-Jan
Citaat van: Ludo op 25-03-2009 21:21:48
Nog maar even gemeten voor hij weg is. :'(
Volvo850Club lidnr.0504409
MarcoV
#6
MarcoV        320            330            S70 AT      1997      56 ltr ringtank   V/A Intrax met Koni Geel             30 ltr benzine
Forumlid    Voorzijde    Achterzijde    Model    Bouwjaar             Type onderstel (Veren/Dempers)                            Diversen
Elianmars       330            330            V70 2.5D      1999            V: kortere veer/standaard A: bussen/nivomats             40 ltr diesel
Miyel
Miyel         340            310            855 T-5R      1995            Rondom Eibach ProKit/Koni FSD             5L benzine, geen bagage of LPG
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
freekw
freekw          350            330                 855t5    1995                 voor standaard
        achter nivomats
Lijst weer bijgewerkt.
Wie heeft er nog aanvullingen voor me ?
Alles is welkom, de AWD/XC versies ontbreken ook nog.
confruo
Confruo          380            400            V70XC       1998                 Voor en achter standaard/nivomats                    50 ltr euro95
v70marcel
heej manne,
allemaal leuk en aardig, en veel moeite van jullie kant, maar nu..........
gezien ik onze 'moos' niet meer zakelijk gebruik en hem ook niet weg wil doen, je raakt toch gehecht aan die lobbes, ( V70 1998, 2.5 benzine zonder gastank en dik 3 ton op de teller ;D) wil ik graag een paar cm verlagen, en de Lm-velgen zwart (anatraciet) laten spuiten, wat raden jullie me aan?????????????????????????????????????????? ???
grtz
marcel
Citaat van: v70marcel op 25-01-2010 21:48:42
heej manne,
grtz
marcel
Hoe hoog staat ie nu, en met welke veer/demper combinatie ? Door dit te vergelijken met een wagen uit de tabel die qua uitrusting ongeveer gelijk is, kan je je een idee vormen over de mogelijkheden en de impact daarvan op de rijhoogte.
Wie heeft er nog meer info voor me ?
Als staat dit topic in de tuning sectie; Ook de gegevens van niet verlaagde (of verhoogde) wagens zijn van harte welkom.  :eusa_clap:
Ik zal het eens meten...
Wat betreft de XC: ik rij er bijna nooit in, dus de opgegeven hoogtes weet ik niet in combinatie met de tankinhoud...
