De Crossmeeuw
Citaat van: Taranis op 28-04-2011 20:42:05
Citaat van: Sbv op 28-04-2011 20:33:45
Hmmm das niet goed. Is het motorolie of bakolie ?
hoe was temp tijdens het rijden ? misschien sensor losgeschoten(waar zit dan ding ergens ?? )
Motorolie....
Geen idee waar die sensor zit. Tijdens het rijden gaf ie 22 graden aan, terwijl het in werkelijkheid 15 graden was.
gevonden
http://volvoforums.com/forum/volvo-v70-13/01-v70-where-outside-temperature-sensor-24843/
V50 is balen, heeft je moeder wat geraakt tijdens het rijden? overstekende putdeksel ?
Citaat van: Sbv op 28-04-2011 20:45:20
gevonden
Tnx! Ik zal die sensor eerst wel even goed schoonmaken dan, want zo te zien is vervangen een bitch als ik dat topic moet geloven.
Ze zegt dat ze niets geraakt heeft...
Dat zeggen ze altijd. Maar ineens is de voorbumper-onderlip gescheurd. Zomaar...
:eusa_snooty:
Citaat van: Snellebaksteen op 29-04-2011 00:00:52
:eusa_snooty:
Ik zient het al! Jahoor..... Dr hebt weer een wijf aangezeten!!! ;D
Nee hoort schat ik heb nix gehoord, gezien of gevoelt! :eusa_wall:
 ;D ;D ;D
Er lag vanmorgen weer een plas olie onder, maar toch moet ze er nog zo nodig mee naar Rotterdam. Vanavond of morgen maar even onder de auto kijken of te zien is waar het lekt.
Citaat van: arjenT5R op 29-04-2011 04:07:32
:eusa_snooty:
http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC01258.jpg
Een lesbie!!!  :eusa_snooty:
Ja! Zo een met een tuinbroek, die de hele dag de Opzij leest. Ja, dan gaat het kapot!
Ruitenwissermotor achter vervangen
Speciaal voor viking_in_shorts zodat ie geen smoes meer heeft om niet zelf aan de auto van L. te beginnen, heb ik vandaag m'n ruitenwissermotor gesloopt ;D
In werkelijkheid haperde ie al langer, maar ik twijfelde nog tussen kabelbreuk en een defect aan het mechanisme. De eerste paar keer hielp een ferme klap en wat WD40, nu deed ie het ook thuis nog niet. Dus toen maar meteen even van de gelegenheid gebruik gemaakt om te kijken wat er nu precies aan mankeert.
Rondom de achterklepbekleding zitten 4 torx 25 schroeven. 2 aan weerszijden van het slot en 1 aan iedere zijkant. Daarna trek je de bekleding onderin de hoeken voorzichtig los. Toen had ik even wat telefonische hulp van Sbv nodig hoe ik verder moest, maar je kunt de bekleding onderaan het raam lostrekken en daarna trek je het paneel er zo uit. Helaas brak 1 van die fijne clipjes af, de rest zit nog netjes op z'n plek:
Hier zit de boosdoener:
Stekkertje losgetrokken, multimeter erop gezet (@ Tim: je moet de zwarte en de zwart-witte draad hebben):
Keurig 12V. Conclusie: motortje stuk. Het nummer stond gelukkig op het onderdeel:
Dealer gebeld en toen kreeg ik het verhaal te horen dat Volvo recent van fabrikant geswitched is, omdat de oude wissermotoren allemaal stuk gaan. Het nieuwe onderdeelnummer is 9154525. Volgens meneer Volvo rechtvaardigt dit stuk plastic Fisher-Price-ellende een prijs van € 272,51 :o
Dat vond ik wel erg veel, dus besloten om eerst maar eens verder te kijken wat er aan mankeert en of ik 't onderdeel eventueel goedkoper kan vinden.
Overigens staan die dingen in backorder, omdat er nogal veel sneuvelen laatste tijd.
Met 3x dopje 10 het mechanisme los geschroefd. Aan de buitenzijde van de achterklep het plastic kapje over het asje weggeklapt en de flensmoer losgedraaid (dopje 13). Vervolgens met een schroevendraaier en wat WD40 geprobeerd de wisserarm los te krijgen, en toen ik m'n geduld verloor kwam de hamer erbij. Als de wisserarm los is, pak je het mechanisme er zo uit:
Waar schroefjes zitten, kan iets open en stuk was ie toch al, dus besloten de boel open te halen:
Het bleek dat het motortje echt loeiheet was, dus ik vermoedde dat het mechanisme ergens klem liep. Omdat de boel zo goor was dat ik niets kon zien, eerst maar eens een badje met remmenreiniger aangelegd en daarna ééntje met WD40:
Na wat schoonmaken bleek al snel waarom het niet werkt. Op de beide asjes zit zoveel speling, dat de tanden scheef ten opzichte van elkaar komen te staan. Hierdoor loopt de boel vast. Dat kan ik helaas niet meer repareren.
Omdat ik dit klusje niet echt gepland heb en 'even snel' tussendoor heb gedaan, heb ik de foto's met m'n telefoon gemaakt. Het is daardoor niet echt goed zichtbaar, maar als je goed kijkt die je de 2 tandjes tegen elkaar staan:
Omdat ik niet met een gat onder de achterruit wil rijden, dit maar even afgeplakt met duct tape en de slang van de ruitensproeiervloeistof afgeknepen:
Als iemand een goedkopere (nieuwe) wissermotor weet, hou ik me aanbevolen :) Anders bestel ik maandag een nieuwe bij de dealer...
@ Tim: eat your heart out ;D
Zijn die motortjes niet goedkoper via Tim in Zweden te koop? Scheelt een boel logistiek en transport daar. :eusa_whistle:
Ewøut
Op ebay.de stond in ieder geval niet echt wat. Mogelijk bij demontage bedrijven in Nederland nog wel iets
Ik rij volgende week effe bij Verwijst langs. Als je wilt kan ik vragen of ze iets hebben liggen. Ik denk dat ik volgende week ook nog wel een keer in Zeeland ben, dan kan ik het komen afgeven.
Citaat van: Marc O. op 29-04-2011 23:51:34
die hebben vast wel wat liggen vermoed ik, zal mogelijk wel zelf demonteren worden
antraciet
Heeft Dirk niks meer liggen?
Citaat van: antraciet op 29-04-2011 23:53:06
Voor een N?  :eusa_think:
Of zijn die dingen hetzelfde als van de classic/850?
Citaat van: elianmars op 30-04-2011 00:01:16
Kijk maar op Ebay dan zie je wel de verschillen
