De Crossmeeuw
Citaat van: Snellebaksteen op 03-04-2012 17:07:30
Roestmeeuw?
Krokantemeeuw?
OxideOs
KraakKever
Schurftschuiver
RoestRoeter
Citaat van: elianmars op 04-04-2012 13:15:04
Dan heb je m'n r**t nog niet gezien.....  :eusa_sick:
Whoehahaaha, nee lama, geen foto aub ;D
Ewout wat heb je met m'n auto gedaan?! Vanmorgen waren plots alle 4 lampjes van de voor- en achterruitverwarming en het remlicht rechtsachter stuk.
Dat remlicht zal ik van 't weekend wel even een nieuw lampje indraaien als ik dat heb liggen want ik word niet goed van die melding die bij iedere remactie op je display verschijnt. Aangaande die 4 lampjes, zitten die met z'n allen op 1 draadje of 1 zekeringetje toevallig? Het is wel erg toevallig dat ze alle 4 in 1x dood zijn, al was me al een tijdje opgevallen dat het lampje van de achterruitverwarming en de linkse stoelverwarming wat minder fel brandden dan de andere 2. De rode aan/uit lampjes doen het nog wel.
Gisteren overigens de turbodrukregelklep van Sbv in mijn auto gezet (wisselen we maandag wel weer om) en de auto lijkt daadwerkelijk een stukje feller. Nog niet helemaal 100% (dus motorsteunen worden ook vervangen), maar blijkbaar is mijn turbodrukregelklep ook niet helemaal nieuw meer. Sbv tnx voor 't lenen! :eusa_clap:
Het is de klep die vacuüm voor je motorsteunen regelt en nog iets, wat nog meer ?
Turbodruk volgens Vida ?
Chris
#2664
Citaat van: Taranis op 06-04-2012 07:48:03
Zo'n melding over lichten, zeker remlichten omdat die steeds aan en uit gaat, is inderdaad onwijs irritant. Ik werd al moe van de continu melding bij op contact zetten en starten van de auto dat m'n parkeerlicht achter het niet deed. En natuurlijk had ik geen bolletje meer liggen :eusa_wall:.
Begrijp ik het nou goed dat die 2 bus motorsteunen op het subframe 'geregeld' worden afhankelijk van de belasting van de motor? En zo ja, wat stuurt hen dan precies aan? (Dit gezien Ronald zijn opmerking over turbodruk)
Bij de diesels wordt de druk op de motorsteunen inderdaad aangepast. Werkt via het vacuümsysteem. Ook weer van die fijne gevoelige onderdelen  :eusa_doh:  ;D
Chris
Citaat van: elianmars op 06-04-2012 09:21:31
Kreeg toevallig net een PB van Ronald met een klein stukje uitleg inderdaad. Mijn steunen en vervanging zal volgens hem ook iets eenvoudiger zijn ;D!
Citaat van: Chris op 06-04-2012 09:30:12
Schiet dan eens op met een datum in de buurt, dan kunnen we 2 auto's gelijk doen  ;D
Vanmorgen even naar de dealer geweest om een nieuwe lichtunit te halen voor Sbv/Ewout en een lampje voor mijn remlicht (gratis! :o ). Toen meteen even geïnformeerd naar de lampjes achter de knopjes van voor- en achterruitverwarming en de stoelverwarming. Het komt vaker voor dat als 1 lampje er mee ophoudt, dat de rest er dan ook meteen achteraan gaat omdat de spanning te hoog wordt. Helaas heeft Volvo verschillende kleurcoderingen door elkaar gebruikt, dus de enige manier is de lampjes eruit halen en ze mee te nemen als ik om nieuwe kom, om zeker te weten dat ik de goede ga krijgen. Diezelfde ervaring hadden we ook al toen het lampje van het DSTC-knopje stuk ging :)
Wordt weer een leuk friemelklusje dus ::)
Overigens bleek bij het vervangen van het lampje van het remlicht de tweeter los in de D-stijl te zitten. Weer een rammeltje opgelost (stukje poetsdoek ertussen gewrot).
maruska
als je ze loshaalt, hier ff de kleuren combi neerzetten ?
T-5R
