De Crossmeeuw
Citaat van: Thijs T5 op 15-08-2012 19:11:51
Heb nog een hele mooie v70 tdi in de aanbieding.
14 lentes en 8 maandjes jong. En maar 494.000 Gelopen. Staat te springen om naar de 5 ton te worden gereden hihi
Alles werkt niks kapot.
Maar goed twee auto's geeft dan ook twee keer zoveel ellende.
Wil je er vanaf dan ?
Thijs T5
Alles is te koop ;)
En jah denk het wel heeft geen haast. Fijne auto maar er gaat gas in de R denk ik.
Zal hier het blog van Ronald verder niet mee vervuilen. :)
maruska
gas in de R ? zonde
T-5R
Oei Ronald, dat klinkt interessant. Die V70 van Thijs heeft net bewezen goed in elkaar te zitten... Mooie uitvoering ook nog. Is dat hondenrek er nog? Daar ben ik nog steeds in geïnteresseerd. ;D
Eiwoe
Kort verhaal
Voor:
Na:
En voor de bijdehante mensen, nee we hebben niet de huizen aan de andere kant van de straat gezet :P
Lang verhaal
Al een tijdje geleden had Bouke geopperd mijn koplampen eens op te knappen, volgens hem viel er nog wel wat van te maken. Ik had stiekem gehoopt dat ze dat bij Protech meteen even mee zouden doen maar helaas. Dus vanmiddag naar Bergambacht getogen. Na wat te drinken eerst wat foto's gemaakt om later goed het verschil te kunnen zien:
Bouke kan niet wachten om te beginnen:
Het was wel erg warm in het zonnetje, dus Bouke opperde de auto om te draaien zodat we in elk geval een beetje in de schaduw stonden. Zo gezegd, zo gedaan 8)
Schuren:
De XC was in tranen :'( :
Op dit punt begon ik me af te vragen of dit nog goed ging komen:
Maar van een afstandje begon je toch al wat verbetering te zien:
De tol erop om te polijsten:
Het geheim van de chef:
Ik vond het al best netjes zo:
Bouke was nog niet tevreden en prepareerde een andere tol om hologrammen eruit te poetsen:
Aardig verschil:
Bouke begint alvast aan de andere kant:
Terwijl ik me nog even verbaas hoe de rechterkoplamp opgeknapt is:
Het enige wat je blijft zien is een soort waas aan de binnenkant. Bouke merkte terecht op dat dat waarschijnlijk door de warmte van de lamp veroorzaakt zal worden:
Het hele poetskraam uitgestald:
Bouke had de linkerkoplamp ook al flink toegetakeld:
En ook hier de tol erop:
Heel secuur het bovenste randje:
En daarna de rest:
Anti-hologram-dinges:
En ook in de linkerkoplamp blijf je het waasje ter hoogte van de lamp zien:
Na al het schuren en polijsten was het tijd om de boel te sealen. Bouke kijkt eens kritisch:
Sealen:
Daarna zou het kunststof weer waterdicht moeten zijn. Bouke neemt de proef op de som:
Bouke is niet snel tevreden, dus hier en daar moet nog wat gepoetst en gewreven worden:
Tot ook Bouke tevreden is:
Eindresultaat:
De linkerlamp lijkt iets minder geslaagd, maar dat komt door de inval van het zonlicht. In de schaduw zien ze er beiden net zo goed uit. Toen ik vanavond terug naar de auto liep nadat ik eten gehaald had, viel het me op dat het hele front van de auto zo 3-4 jaar jonger leek :) Ik ben er erg blij mee, het is erg opgeknapt!
Vooraf had ik m'n twijfels, maar het lijkt er op dat dit een prima manier is om 1400 euro aan nieuwe koplampen uit te sparen. Nu maar eens zien hoe lang het houdt, maar ze zullen er vrijdag bij de APK in elk geval vast niets over te zeggen hebben :)
Alle credits gaan overigens naar Bouke :eusa_clap: , want ik heb niets gedaan behalve domme praat en veel foto's gemaakt ;D
Na nog wat drinken en nadat Bouke nog een kort rondje heeft gereden, weer terug richting het Zeeuwse gegaan. Onderweg was het best warm:
Dus ga je bij 140 km/h lekker in je zwembroek rechtop in je cabrio staan:
Bouke onwijs bedankt! :D :eusa_clap:
tjemig wat een verschil zeg. Hopelijk blijft het een tijd zo.
Heel goed werk Bouke  :eusa_dance:
@Ronald, zit die waas in de linkerlamp niet aan de binnenkant ? ik had namelijk het het idee dat het bij mijn V70 aan de binnenkant zat
Het is inderdaad echt een verschil ja :)
Zowel de linker- als de rechterkoplamp hebben een waasje zitten ter hoogte van de lamp en nadat Bouke er rechts best wel op had zitten schuren kwamen we inderdaad tot de conclusie dat dat dus aan de binnenkant zit. Misha heeft dat ook al eens ergens geschreven en daarom wilde ie destijds proberen het kunststof los te vervangen.
Volgens Bouke moet het een maand of 3 waterafstotend blijven. Daarna moet ik het opnieuw sealen. Ik zal proberen dat te doen... ben niet zo'n poetser
Twee dingen:
1) Hoe krijgen we Bouke volgende maand naar Noorwegen? (Sbv had beloofd de V en de XC grondig te poetsen en dan zou het heel tof zijn als m'n koplampen ook zo mooi kunen worden. :eusa_whistle:
2) Die waas heb ik niet (zo sterk) in mijn koplampen terwijl halogeen licht heter is dan xenon...
Ewøut
Mooi werk Bouke  :eusa_clap: :eusa_clap:. En ziet er meteen een heel stuk frisser weer uit Ronald  :eusa_clap:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-08-2012 21:18:34
Ik heb 'm al een lift aangeboden... ;D
Overigens wens ik Sander dan veel plezier met poetsen maar ga ik wel iets leuks doen zoals motorsteunen vervangen ofzo :P
Maar jij staat denk ik minder vaak stil cq in de file? En juist dan warmt het in de lamp flink op doordat je geen koeling van de rijwind hebt. Of ze zijn misschien al eens vervangen?
Pa beweerde vandaag dat ie de reflectoren ook al eens heeft laten vervangen, maar ik twijfel daar aan. Ik dacht dat je alleen een complete unit kon krijgen...
Overigens: weet iemand waar in Vida ik het motoroliepeil kan vinden? De XC60 heeft last van een oplopend motoroliepeil, terwijl dat volgens Volvo Nederland niet kan. Pa's D5 zou niet bij de probleem-D5's horen. Telkens verschijnt de melding dat het oliepeil te hoog staat. Nu is er een halve liter af gelaten, maar een beetje vreemd is het wel. In de ECM en de DIM kon ik het niet vinden :eusa_think:
Daarnaast bleek er ook weer een uitlaatgastemperatuursensor gesneuveld te zijn, dezelfde weer. Na een scheldkanonnade of ze nu echt helemaal niets fatsoenlijks konden maken en dat het altijd wat was met die auto, maar aangeboden dat ik 'm (al dan niet onder begeleiding van Sbv) dan wel een keertje zal vervangen. Dan hoeft ie niet naar Olov, scheelt weer wat in de kosten.
Olov bleek de adaptatiewaarden en de verversingsteller van de automaatbak niet gereset te hebben na het verversen van de bakolie, hopelijk lost dat het slippen van de bak op anders heeft pa binnenkort een dure reparatie voor z'n kiezen ::)
@ Dirk: tnx :)
Citaat van: Claudia op 18-08-2012 21:37:23
Erg mooi geworden!
Maar het was echt geen weer om zulke toeren uit te halen! :eusa_snooty:
Rustig maar, morgen ga ik aan het strand liggen :D
Wow, die koplampen zijn echt onwaarschijnlijk mooi geworden seg!   Erg mooi resultaat...
Heb je nog wat meer details, van schuren met welke korrel,en welk producten er gebruikt zijn?
Citaat van: Taranis op 18-08-2012 21:06:28
http://gurb.deltaland.nl/ronald/xc70/IMG_2697.JPG
Hahaha,  ik zag vanmiddag hier zelfs tot 40° op de boordcomputer, maar ben toch maar blijven zitten  ;D
Erg mooi geworden!
Bij de weg...Ewout, ik wil die koplampen van jou wel doen hoor!
Heb schuurpapier en glassex...komt goed! ;D
(nog nooit in Noorwegen geweest ;D)
Hoi Claudia,
Tuurlijk mag je naar Noorwegen komen. Maarre... laat je schuurpapier en Glassex maar thuis... :angel: Het klinkt niet echt of je weet wat je doet. :angel: :eusa_whistle:
Ewøut
Citaat van: BenC70ES op 18-08-2012 21:43:33
Dat gaat Bouke je morgen vast vertellen als ie weer nuchter is ;D
Voor mij waren 't allemaal maar obscure flesjes en verschillende kleurcodes pads die dan weer elk hun eigen betekenis blijken te hebben :eusa_shifty:
Jij hebt dan ook geen roll-bar om je aan vast te houden :)
2 auto's poetsen is wat veel. ik kan voor de V70 een gepoetste zwarte passagiersdeur meenemen, die heb ik nog staan. Interesse ?
Bouke kunnen we wel meenemen, of je komt naar Nederland en plant het dan in. Je kan wel bij ons logeren, Bouke woont niet zo heel ver weg
