De Crossmeeuw
maruska
jups ! heb een versche stoelfoamzitting, een overtrek, en een mooi nieuw matje..
T-5R
irikro
Kom maar op! Ik doe het zonder vloeken ;D ;D ;D
Citaat van: irikro op 08-09-2012 23:22:13
Ik wil wel helpen hoor, heb ik ook wat te klussen in Noorwegen.
Mooi! Dank je wel alvast! :eusa_clap: :eusa_dance:
Citaat van: Sbv op 09-09-2012 00:00:53
Ik dacht dat Maruska ook nog een leuk klusje had  :eusa_whistle:
En voor Ewout heb ik ook een nieuw matje en een mooi stukje foam in de hal liggen :) Iris, voor al uw stoelproblemen 8)
Citaat van: irikro op 09-09-2012 02:18:19
Als je mij het dan even laat zien, kan ik er misschien wel naast komen zitten met mijn eigen stoelen. Zijn daarvoor onderdelen nodig? Moet ik iets kopen voordat ik mijn stoelen kan "openen"?
Nee, alleen om dicht te maken wat heel veel kleine tie-wraps. Ik heb ook geen onderdelen bij voor de stoel want ik weet niet wat er stuk is, maar ik neem aan dat de Volvo-dealer daar wel wat heeft voor ongeveer 5x de prijs van wat het hier in NL kost, maar dan is het maar gefikst. In het ergste geval weet ik wat er stuk is en moet de stoel later nog een keertje open :)
Citaat van: Taranis op 09-09-2012 16:17:45
Ok - dus zo'n doos met tie-wraps en ik kan aan de slag. Thx ...
Citaat van: viking_in_shorts op 09-09-2012 16:11:23
Wat werkt er bij jouw niet ?
Knip tang heb ik wel bij me, en ca 50 kleine kabelbinders moet ik nog even zoeken
Citaat van: Sbv op 09-09-2012 17:50:03
Ik heb aan de zijkant zo'n knop om de stoel naar voren te kunnen doen. Die knop werkt aan beide kanten niet :eusa_wall:
Voor diegene die net als ik een Garmin navigatietoestel met volledige dekking van Europa heeft, maar net als ik die nieuwe schijtgrote kaarten niet kwijt kan op het toestel, hierbij de handleiding om het toch werkend te krijgen:
- Download GarminMapUpdater van de site, ook al heb je de Lifetime Updater al geïnstalleerd staan. Met de MapUpdater kun je namelijk toch de volledige kaart downloaden, ook al past deze officieel niet op je toestel. De Lifetime Updater biedt die mogelijkheid niet.
- Koppel je toestel aan de pc
- Start de GarminMapUpdater
- Kies voor het uitsluitend op de pc installeren van de kaart en niet op het toestel, én om de installatiebestanden op de PC te laten staan
- Verwijder op je Garmin in de map 'Garmin' het bestand gmapprom.img en als je 't hebt, het bestand gmapsupp.img (ik heb ze voor de zekerheid gebackupt op m'n laptop, dan kan ik ze altijd nog terugzetten als het mis gaat)
- Neem een 16 Gb Sandisk Class2 SDHC kaartje, die doet het ook al staat er in de handleiding dat kaartjes groter dan 2 gig niet werken. Andere merken kaartjes zullen misschien ook werken, maar deze doet het sowieso.
- Kaartje in het toestel proppen en daarna MapInstall starten (als je 't niet geïnstalleerd hebt staan, is het ook te downloaden van de Garmin site)
- De locatie waar de kaarten naar toe gekopieerd moeten worden, is het geheugenkaartje in de Garmin. In mijn geval station G:, maar controleer het even in de Windows verkenner.
- Vervolgens krijg je de kaart van Europa te zien, met daarop allerlei blokjes met de diverse landen. Selecteer heel Europa en je ziet de meter benodigde ruimte onderaan het scherm oplopen.
- Kies 'Doorgaan' en de kaarten worden op je SD-kaartje geïnstalleerd. Na de installatie (duurt een paar uur) de USB kabel lostrekken en even geduld, het toestel initialiseert de kaarten (alleen de eerste keer).
- Daarna heb je weer heel Europa tot je beschikking :eusa_dance:
Ik ben er blij mee, mijn Zumo 550 kostte me 5,5 jaar terug 1000 euro (tijden veranderen) dus ik zat er niet echt op te wachten om het ding in de kliko te mikken (ben en blijf een Zeeuw ;D ).
De beading van Taranis:
ieeuw...en nu weer schoon ? of gaat de xc zo naar Nederland toe van de week. Voordeel is wel dat er veel regen komt de komende dagen
maruska
Iris is de forum Pro stoel matjes en foam vervangster !
T-5R
Citaat van: maruska op 23-09-2012 20:15:43
Fijn dat het weer lekker zit
irikro
Dank je! Je hebt zelf ook goed meegeholpen met de klus.
maruska
wil altijd leren, al gaat het soms niet zo snel he ;D
T-5R
