De Crossmeeuw
Heb je meerdere oliebakken meegenomen? :eusa_whistle:
De Crossmeeuw heeft de 500km op topsnelheid ook goed weerstaan?
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-12-2012 23:49:50
Ewøut
Hihi had voor mij en ewout en sander ook zo'n olie bak mee genomen  ;D
Chris
Ik had hem al via Whatsapp gezien, maar deze foto's zijn toch wat beter :P. Ik vind het echt een tof ding! :D
Mooie opvang bak ook overigens.
Ewøut
600 km zelfs ;D Topsnelheid viel wel mee.... een kilometer of 40 lang 210+ km/h gedaan in Duitsland, verder leenden de omstandigheden zich er niet echt toe.
Met 3 man op de achterbank is 't wel goed te voelen dat de achteras wat aandacht nodig heeft, maar dat staat in de planning voor volgend jaar :)
Qua opvangbakken voor Ewout, Sander en Arjen: wil best eens kijken of ik de fabrikant van die dingen kan achterhalen, zal er vast opstaan en dan een paar van die dingen bestellen hoor...
Chris
Citaat van: Taranis op 09-12-2012 10:13:32
Ewøut
Ik reed gisteren iets eerder terug dan jij denk ik, maar dan heb jij toch langer boven de 200 kunnen rijden dan ik. De paar keer dat ik erboven zat moest toch redelijk snel weer van het gas. Nog wel een tijdje opgereden met een Duitse Mercedes die de weg voor me aardig schoonveegde, best fijn ;D. Wel een keer of 3 zo'n fijne Nederlander die gewoon ineens naar links komt waardoor ik aardig moest ankeren. Overigens waren de omstandigheden terug prima op de Duitse snelweg.
Vanmiddag naar garage Sbv getogen voor een mini-forummeet ;D Chris stond namelijk in de garage om de remklauw van de S60 weer gangbaar te maken:
Sbv in de weer met zijn favoriete veertje (op de %_#*^+)# veertjes van de handrem na dan) :
De heren in de weer met de parafaan om de AQS sensor te bereiken:
Ondertussen bij mezelf even de bakolie gepeild die nu lekker op temperatuur was. Na de vervanging had ik nog niet gepeild. Het niveau stond ondanks onze niet bepaald nauwkeurige meting van de hoeveelheid olie vrijwel exact op het bovenste streepje van HOT, prima dus :)
Daarna de pennetjes van het deurpaneel van de passagiersdeur vervangen. Die deur is de laatste maanden een paar keer uit elkaar geweest om de speaker te vervangen en 2x voor de spiegel, waardoor er wat pennetjes gesneuveld waren. Om rammeltjes te voorkomen maar gewoon alle 8 pennetjes vervangen. Meteen ook een stukje duct tape om de vergrendeling van de achterbank geplakt zodat het rammelen van de leuning als het goed is ook verleden tijd is.
Daarna mocht de XC naar binnen om het deurrubber van het bestuurdersportier te vervangen. Het oude rubber liet wat lijmresten achter die we er niet goed af kregen. Een caramel schijf hadden we niet voorhanden, dus dan maar op een iets minder subtiele manier:
Daarna het geheel netjes ontvet en het nieuwe rubber erop geplakt/gevouwen/geklikt. Om het rubber erop te krijgen moest de deurvanger even los, die daarna blijkbaar niet lekker zat. Na wat bijstellen sloot het geheel weer netjes:
Het is wel even wennen dat ik de deur iets harder dicht moet gooien omdat het nieuwe rubber wat dikker is :)
Een mooi nieuw (duur) rubbertje:
Ik heb het idee dat het gefluit weg is, maar ben er niet zeker van. Het sluit in ieder geval weer waterdicht af en daar was het me om te doen.
Sander bedankt voor je extra paar handjes! Op naar het volgende klusje :)
http://www.bgstechnic.com/product.php?id=115&prodID=01310
Daar komen ze vandaan, heb alleen nog niet ontdekt waar je ze kunt bestellen maar dat mogen jullie lekker zelf doen :P
Chris
Was weer gezellig! Bedankt voor de hulp beiden. Nu even in de gaten houden of de klauw beter zijn werk lijkt te doen.
Zioet er weer goed uit! Voor mij ook het eerste (herkenbare) plaatje van Chris. ;D Ik hoop niet dat hij nou gezeik krijgt met de reclassering. ;D
Die veertjes van die remmen heb ik je toch al laten zien dat je die binnen een seconde of 10 terugplaatst?
Ik wacht rustig af tot dat iemand genegen is om er twee te bestellen, liefst voor de meet. :eusa_whistle:
Ewøut
@Ronald en Chris, graag gedaan vanmiddag. Hopelijk zijn jullie problemen opgelost
@Ewout wat voor delen zoek je ?
Citaat van: Sbv op 09-12-2012 19:15:59
Zo'n super de luxe oliebak?
Bei de weej, hoe kan jij sleutelen in zo'n lichte jas? Ik denk dat Marije even niet meer m'n vriendje zou zijn als ik zo was vastgelegd. ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-12-2012 19:18:58
Kan je deze met de kerst meenemen ? dan kunnen we die op voorhand denk ik wel bestellen
Citaat van: Sbv op 09-12-2012 19:20:06
Lijkt me geen probleem.
Bouke
Citaat van: big ben op 08-12-2012 23:35:42
Citaat van: elianmars op 08-12-2012 23:31:36
Leuk speledingetje!  ;D
Deze is bruin  :eusa_think:
Hij rijd hier rond in oceanrace uitvoering ;D en idd driften op de handrem :D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-12-2012 19:21:11
Zal Ronald eens vragen wat en hoe
