De Crossmeeuw
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Chris
Goed te horen dat het gelukt is, en mooi dat het plug en play is en ook daadwerkelijk werkt ;D.
Succes met scheuren... zeeland zal komende tijd vast weer wat meer 'bewolking' hebben ;).
Citaat van: Chris op 25-01-2010 12:21:44
Valt tegen met zo'n stom roetfilter :evil:
Overigens deze week wel de anti-skid service melding gezien, gevolgd door 'Four-C tijdelijk uit'. Maar Four-C deed het prima :eusa_wall:
Als de achterdempers ook vervangen zijn en de melding is er dan nog steeds, zal ik er nog wel wat aandacht aan besteden. Voor nu vind ik het prima om de melding gewoon weg te draaien ;D
Wel een kleine irritatie: het raam van het bestuurdersportier piept enorm als het naar boven of beneden beweegt. Nu heb ik de rubbers al eens ingesmeerd met siliconenrommel, maar dat resulteerde alleen maar in matglas en het piept nog steeds als de &#)$&*(). Ik had me er al bij neergelegd, tot er gisteren iemand aan de andere kant van de lijn niet meer bij kwam toen ze het gepiep hoorde toen m'n raam omlaag ging ;D
Er moet wel iets aan gebeuren. Het lijkt uit de deur zelf te komen. Kan het zijn dat het raammechanisme zelf gesmeerd moet worden of komt zoiets normaal echt uit de rubbers? Zo ja, is daar wat aan te doen of worden het gewoon nieuwe rubbers?
Citaat van: Taranis op 05-02-2010 16:21:34
Ben bang dat dat gewoon de meeuw is.
Foto's?
Waarschijnlijk de zeemlijst aan de buitenkant van raam.
Citaat van: Emiel op 05-02-2010 17:25:01
Tnx voor de input :)
Is die zeemlijst los te vervangen?
Jup, kan je met raam open zo omhoog trekken, zal wel wat klem zitten bij de spiegel. Als je die lijst heel goed schoonmaakt dan krijg je hem vaak wel 'schreeuwvrij'.
Heb het regelmatig gezien/gehoord bij auto's met hars op de ramen, raam op en neer en het hars zit op de zeemlijst.
Super, tnx! Ik bestel wel gewoon een nieuwe, ben ik er hopelijk weer 5 jaar vanaf 8)
Doet je ABS het wel dan ? Er zijn geen stekkers losgeschoten van de Four-C ?
Citaat van: Sbv op 05-02-2010 20:04:01
Beiden niet gecontroleerd. Vanavond was de melding overigens weer weg :eusa_think:
Volgende keer als ik de melding krijg zal ik het ABS wel even proberen inderdaad.
Citaat van: Taranis op 05-02-2010 20:11:15
Ben benieuwd namelijk wat er allemaal aan de skidservice hangt. Of het is een algemene melding die MS Windows ook wel kent. Je kan er niets mee.
Citaat van: Misha op 05-02-2010 16:22:38
Dus Ronald heeft een nieuw vriendje?  :D
