De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
Het is inderdaad een goede tip waar ik nog niet aan gedacht had! Alleen ga ik die nacht/ochtend 'helaas' ;D op wintersport en ben ik er dus inderdaad niet bij  :-\
Kan iemand anders die je vertrouwd dat ding niet meenemen dan ?  Moet toch op te lossen zijn...
Ik wil best even een XC op en neer knallen hoor, ben je gelijk van dat vervelende HO-ding af.
Citaat van: Dirk342 op 14-12-2011 16:21:15
Jazeker, alleen heb ik dan geen auto om mee op wintersport te gaan (vriendin heeft geen auto). Bovendien vind ik dat ik bij zoiets gewoon zelf aanwezig moet zijn en het niet door een ander aan moet laten kaarten :P
Ik ga proberen aanwezig te zijn dan, 't is wel de meest efficiënte methode. De dealer is ook volledig stil na mijn antwoord van gisteren terwijl ik normaal binnen een kwartier reactie heb :)
Citaat van: Snellebaksteen op 14-12-2011 16:52:56
Die HO doet het prima  :eusa_hand: nadat ie 2x uit elkaar is geweest
Ik snap dat je een Cuore geen auto vindt :evil:
Dat is geen auto, dat is een brommobiel.
maruska
je mag hem altijd hier stallen, dan ga ik met de aanwezige massa wel even in conclaaf bij Heren Volvo :)
T-5R
Chris
#2167
Citaat van: Taranis op 15-12-2011 13:16:35
Heb je al zo'n 45km sticker ervoor gekocht dan ;D?
Goed plan trouwens om gewoon met die auto langs te gaan in Beesd. Dat zou weleens positief kunnen uitpakken, direct confronteren.
knoopie
Citaat van: Chris op 15-12-2011 13:32:36
Laten zien Ronald kan geen kwaad en vanuit daar op wintersport gaan......
effe de confrontatie aan gaan op een nette manier dan zijn ze er gelijk van op de hoogte.
Citaat van: maruska op 15-12-2011 13:31:17
Jouw massa of die van de auto? :P
Ik denk niet dat dat gewaardeerd gaat worden ;D
Citaat van: Claudia op 15-12-2011 14:36:30
Wil je mijn tas van 'Radar' lenen?
Net als in de reclame......openen ze het bewuste portier....willen ze je net afwimpelen, totdat ze de Radar-tas op de achterbank zien staan....en ze je met een gloednieuwe XC70 naar huis sturen! :D
;D ;D Kom je ook naar de meeting dan?
Collega hier zag het ook al gebeuren dat ik met een nieuwe XC70 voor zou komen rijden. Rijke fantasie zeg maar ;)
On-topic: aangezien het eindelijk standkachel weer is, gaan we zondag onderdeel voor onderdeel de standkachel van de pa van Sbv uitwisselen met de mijne om uit te vogelen welk onderdeel er voor zorgt dat mijn kachel de koelvloeistof laat koken. Eerste verdachten zijn het doosje elektronica en de verbrandingskamer zelf. We gaan het zien, ben benieuwd :)
Volgens mij gaat die thermostaat pas te laat open. De kvs die in het deel tussen de standkachel en de thermostaat zit wordt (vermoedelijk) te heet gestookt. Heb jij niet van die aanslag in je kvs tankje gehad?
Toen de Volvo receptionist de aanslag in m'n tankje zag, meende hij te weten dat de kvs waarschijnlijk te heet is geweest. Aangezien het in het interieur 'lekker' aanvoelt en niet kokend heet, vermoed ik dat die thermostaat ermee te maken heeft.
Ewøut
Je bedoelt de thermostaat die op de motor zit? Die is al vervangen (ging nooit stuk volgens de dealer, nou dus wel!), de oververhittingssensor op de kachel zelf ook.
Aanslag in het tankje heb ik inderdaad niet gehad, het tankje ging gewoon lek ;D
Citaat van: Taranis op 16-12-2011 16:06:53
Die bedoelde ik inderdaad. Jammer, was leuk geweest als de oplossing voor de verandering een keer zo simpel was geweest.
Had je hele hoge druk in het systeem dan? Dan zou het toch via de overdruk 'afgelaten' moeten worden. ik ben heel benieuwd wat jullie zondag ontdekken. ik gebruik jouw blog als naslagwerk voor problemen die ik mogelijk in de toekomst ga tegen komen. :eusa_whistle:
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 16-12-2011 16:17:15
Volgens KIM had ik een nulserie-auto moeten krijgen, om alle mogelijke problemen te ontdekken :P
En ja de druk in het systeem liep op doordat de boel ging koken. Het lekte eerst via de dop en daarna scheurde/smolt het tankje.
Overiges zit de thermostaat bij een D5 net even wat minder handig dan bij een 850, ik heb het vervangen aan de garage overgelaten (gewed dat als ie toch stuk zou blijken te zijn dat zij de arbeid zouden betalen en gewonnen ;D ).
Eerst eens de electronica omwisselen om te zien of dat verschil geeft en anders desnoods de hele unit. Wel die van mijn pa eerst testen natuurlijk
