bekleding achterklep
Gestart door BarT5, 03-05-2009 01:24:07
BarT5
Hallo,
De bekleding van mijn achterklep (V70) zit niet helemaal lekker vast. Zo te zien is er een reparatieset gebruikt om alles weer vast te zetten (verschillende schroefjes aan de zij en onderkant) maar bij het dichtslaan van de achterklep slaat het gedeelte bij de ruitenwissermotor tegen het glas.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Thanx,
Bart.
Hele spul uit elkaar halen
reparatie setje halen bij de dealer
spul weer netjes terug in elkaar zetten
en..........Nooooooooooooit meer loshalen  ;D
Citaat van: arjenT5R op 03-05-2009 01:26:47
En dan loopt je ruitenwisser vast...  ;D
Citaat van: Hans Duiven op 03-05-2009 09:17:47
Afkoppelen en afdoppen  ;D
Citaat van: BarT5 op 03-05-2009 01:24:07
Dan zitten de 2 clips in het midden v/d achterklep (li/re ruitenwisserarm) niet vast. Door de klap waarmee de klep gesloten wordt, en de flexibiliteit v/h bekledingsmateriaal zal het even los komen en weer terugklappen tegen de ruit.
Oplossing: openmaken en correct monteren.
BarT5
@ elmarconi; Dat klinkt als de oplossing. Ik kan net zien dat er idd iets clipperigs zit links en rechts van de wissermotor.
Dat ga ik proberen,
Thanx,
Bart.
Mooi antwoord. Ik vul het even aan:
Achterruitenwisser meteen schoonmaken.
Achterklep Tectyleren.
Slot smeren.
Microswitches vervangen.
Dan kun je er weer 10 jaar tegenaan :D
BarT5
Microswitches? Waar zitten die en waarvoor zijn ze?
Aansturing CV.
Het forum staat er vol mee. Het begint bij dode batterijen..
Gr ;D
Ik rij, zolang ik in oorlog ben met het gerammel van de klep, gewoon zonder bekleding. Kan ie ook niet rammelen. Rolhoesje dicht en je ziet er niks van  :evil: :eusa_dance:
marcelV70R
die heb ik ook besteld bij de dealert!!
6jaar terug €10 voor betaald
nu moest ik €22.50 betalen !!!!!!
voor hetzelfde setje!!
mmmm moets niet gekker worden
voor een paar stukjes blik en een schroefjes!! >:(
Marcel
Citaat van: marcelV70R op 10-05-2009 08:29:49
Marcel
Huh,
Ik meende inderdaad ook een prijs van om en nabij de 7 euro betaald te hebben..
Is dat setje van de 740 hetzelfde toevallig, das vaak goedkoper, geen idee waarom.
Heb wel eens het idee dat de onderdeelprijs van volvo op basis van de verkoopprijs wordt bepaald ..  ;)
BarT5
net een reparatiesetje gehaald bij Estate Services. Kost maar 10 euro, helemaal compleet met nieuwe clipjes. Ik krijg alleen die GVD^%$*^$&^%(*&^)*&*e stuk plastic bij het handletje er niet af.........
In de gebruiksaanwijzing van het reparatiesetje staat; "CAREFULLY PRY THE HANDLE TRIM LOOSE"  Hoezo carefully? Wie heeft dit geschreven? Kon ie niet duidelijker zijn.....
Vaak beschreven, even zoeken. Beste werkt 't met een stevig breed plamuurmes, niet zo'n dun blikken ding, maar een dikke, ook wel steekmes genoemd.
