De radio van Hans
Gestart door Hans Duiven, 04-05-2009 16:15:57
mevita
Citaat van: antraciet op 11-12-2010 19:25:44
FF een opgraving. Mijn chinese dubbeldin heeft de laatste tijd moeite om satelieten te vinden, dwz navigatie werkt den dus niet. Zit een gpsmuis met draad aan. Heb de muiis al verplaats naar vlak onder het dashboard maar niets helpt . Iemand tips en ja ik heb nu maar een losse mio gekocht
gr Arjen
Wat voor navi software heb je erop?
Bij igo 8 of primo zie je ergens sys.txt staan, kopieer dat even ergens op een veilige plaats en ga weer terug naar je originele sys.txt en plaats of verander dit er eens bij:
[gps]
Port=7
Baud=57600                    of anders deze
[gps]
Port=4
Baud=57600
mijn ontvangertje ligt in dat vakje van handschoenenkastje
gr mevita
jopie850
#211
Beste
in de software van je dubbeldin bij de Sat instellingen kun je de Sat.poort opnieuw laten zoeken
Trouwens mijn IGO8 of Route 66 heeft de laatste tijd ook last om de satellieten te vinden, ik denk persoonlijk dat het te maken heeft met het weer. Soms vind hij na de start binnen 2 minuten alles en soms rij ik al een half uur rond voordat hij wat doet
Mijn ontvanger zit onder het afdekplaatje van de speakers, heeft altijd prefect gewerkt en de laatste tijd heeft die soms kuren.
groetjes Joop
Heey Mevita leef jij ook nog, ik dacht dat jij alweer op vakantie was  ;D ;D ;D
mevita
Citaat van: jopie850 op 13-12-2010 15:26:07
Hallo Jopie, dat is alweer een maand geleden, moet nou weer 2 maand in de kou zitten hier ;D
gr math
Trouwens als je je gps vaker gebruikt vind hij ook sneller de satelieten dan wanneer je hem maar een enkele keer gebruikt,
Dit weer geeft inderdaad slechtere ontvangst.
De kwaliteit van de gebruikte "GPS muis" maakt ook verschil.
Mocht je te lang moeten wachten tot je fatsoenlijk signaal hebt, kan je de GPS tijdens iedere rit mee laten lopen.
Het systeem onthoudt de laatste locatie en welke satellieten op die plek de beste ontvangst gaven.
Zo zal de opstarttijd tot eerste goede ontvangst een stuk korter worden.
antraciet
dus gewoon igo alleen op kaart laten draaien?
antraciet
Ps vandaag deed ie het wel weer even  ???
Bas850
Ik had met IGO op een bepaald ook last, ook liep hij constant vast. Weg gedaan en nu sygic erop gezet. Werkt tot nu erg goed.
antraciet
welke versie en kan dat zonder verdere aanpassingen, dwz sd kaartje erin en installeren?
mevita
alle navigatieprogramma,s kan je erop installeren zolang je maar een versie neemt waarvan de resolutie geschikt is voor je 2din
antraciet
ok duidelijk welk navigatiesysteem bevalt jou t best?
mevita
ik heb momenteel igo8 primo erop zitten, deze is heel uitgebreid zitten veel functies bij met nog wat aanpassinkjes van mijzelf uit oudere igo versies zoals de stemmen bijv. werkt goed ook wat betreft de signaal ontvangst van de satelieten,
gr mevita
antraciet
Die heb ik ook zonder aanpassingen Hij vind de muis wel maar regelmatig geeen satellieten
Citaat van: antraciet op 15-12-2010 01:21:36
Citaat van: razorx op 13-12-2010 19:24:54
Daarnaast draaien iGO's onder Windows Mobile of iets vergelijkbaars. Zo'n OS gaat normaal gesproken in de slaapstand na gebruik.
Van tijd tot tijd echt rebooten scheelt ook.
antraciet
rebooten met kleine knopje op de radio?
mevita
ik neem aan dat je weet wat een sys.txt is, zet daarin eens de gps waardes misschien als je het in de sys.txt zet vind hij eerder je signaal, dus probeer eens 1 van deze 2 erin te zetten
[gps]
Port=7
[gps]
Port=4
Baud=57600
en kijk wat hij doet sla je originele sys.txt eerst ergens op zodat je als het niet werkt de originele sys.txt weer terug kunt zetten
