MIJN 850 T5 "R" IN KLEUR 214 project
Gestart door sean850, 14-05-2009 15:25:32
Jeff
Maar dan wel eentje die je normaal thuis gebruikt  ;D
sean850
nou niet direct thuis is een 12 mm2 weet niet waar jij die thuis gebruikt  ;)
ouwe had ik laten doorfikken :D
gewoon peter
Citaat van: sean850 op 18-05-2009 16:56:44
locatie is harderwijk ja, en ja ben over de bus baan gescheurd afgelopen vrijdag was een kant open vanaf andere kant is een parkeerplaats en via die kun je er ook opkomen :D
eindstuk van de uitlaat is wel origineel volvo staat namelijk ook in vadis zie je niet zo heel veel meer vind hem persoonlijk heel goed staan.
Sean, had al eerder een foto gezien in een topic van jou waar de auto bij Broekhuis stond. Maar er staat in jou profiel Hoorn. Verder kom maar kijken in de buurt van de Nonnenstraat zie je nog een nagelnieuw eindstuk aan mijn uitlaat. Ook origineel rechthoekig en wil dan ook nog uitleggen hoe je aan een nieuwe kunt komen. groet en zie je wel een keer in town. peter
sean850
volgens mij heb je verkeerd gekeken want er is volgens mij geen foto van mij bij broekhuis :D, in mijn profiel staat hoorn daar woon ik ook maar ben eigenlijk elk weekend bij m'n vriendin in harderwijk vandaar :D
gewoon peter
Citaat van: sean850 op 24-05-2009 10:37:40
Sorry, dan is het een ander geweest. gr.
sean850
Citaat van: gewoon peter op 24-05-2009 19:32:27
dat is san die heeft profiel foto van broekhuis met z'n bolide ziet er bijna hetzelfde uit als die van mij :D
gewoon peter
Citaat van: sean850 op 25-05-2009 14:53:53
Dan moet hij het geweest zijn, ik wist zeker dat er een grijze (zwarte) 850 voor dat pand heeft gestaan en die foto staat ergens op het forum. Net zoals die foto's van jou. Ik zag ze en direct, "dat lijkt de bogen wel". Maar of all places waarom Harderwijk? Misschien zijn er nog wel 50 plaatsen met zo'n bebouwing. groet, peter
Maar goed, bedankt en succes met je project en ik zie het wel op het Forum festival bij de vlieghaven.
sean850
na er ongeveer 3 weken geen last van te hebben gehad was het zaterdag weer zo ver, binnen 3 km op de snelweg viel de auto 3 keer uit, zomaar uit het niets.
heb meerdere dingen gelezen op het forum en me rot gezocht maar niks vergelijkend gevonden heb een t5 op benzine automaat uit 94
dacht eerst dat het de pingelsensoren waren maar dat is het niet dat heb ik al opgelost auto heeft ook helemaal geen foutcodes weet iemand wat ??
voor de rest rijdt ie nog heerlijk nog even sparen en dan de nieuwe turbo plaatsen en chippen maar ja dan moet dit probleem wel eerst weg zijn
haasje
eerste idee zou zijn brandstofpomp of relais 103 (beide geven ook geen foutcode)
sean850
brandstof pomp heb ik al vervangen voor een high performance van ET dus relais 103 maar eens overbruggen en dan eens proberen of ik hem weer kan laten uitvallen of dat dat het dan dus oplost
KUKO (Rob)
sean850
het is geen relais 103 die werkt perfect heb hem ook nog ff doorgemeten en getest die doet het goed.
gebeurde vandaag weer auto aan de kant gezet wou eerst niet starten start motor wel draaien maar niet aanslaan 1 min gewacht
toen starte hij wel maar viel meteen uit nog 1 min gewacht en toen deed ie het weer zit ook te denken aan brandstof filter of nokkenassensor
Overbrug het relais nou gewoon. Overigens kun je het niet zomaar doormeten want er zit elektronica in wat bepaalt of het relais bekrachtigd is of niet ;)
Gr :D
850 Ra$ing
Citaat van: thuur op 06-06-2009 22:06:50
Gr :D
Doe maar eens wat thuur zegt.
Vaak is het ook zo wanner het relais warm word dat deze hapert. koelt hij dan weer af kun je gewoon weer rijden.
