speakers voor in het dashboard
Gestart door )0H@N, 11-11-2003 17:48:24
haya
Ik zou een compo-setje voorin willen installeren. Nu blijkt er onder de luidsprekergrill in het dashboard een groot gat te zitten, veel te groot om een tweeter in te plaatsen. Ik zie in het dashboardmateriaal wel twee gaten zitten, kennelijk om iets vast te maken.
Moet hier normaal niet iets van een plastic houdertje zitten waar een luidspreker in moet klikken? Weet iemand hier toevallig het partnummer voor?
Bedankt,
Haya
Reitse
ik heb er geen plastic houder zitten, wel soort van metalen schuifklemmetjes als ik me goed herinner
haya
Mmmhh, lijkt me niet dat je daar makkelijk een luidsprekertje in zet. Volgens mij moet het een kliksysteem zijn. Ik zie mezelf nog geen schroeven vastdraaien met de voorruit er zo vlak boven....
Reitse
Citaat van: haya op 23-01-2004 07:00:41
Je ziet me ook niet typen dat het gemakkelijk is ;) Met alleen een Torx-dopje lukt het net, tot op heden geen beschadegingen aan de voorruit gemaakt ::)
Ramon
Als je alleen een  tweetertje gaat monteren, plak/schroef deze dan aan een stripje en maak het vervolgens pas. Daar hoef je echt geen montage plaat voor te kopen.
Succes,
Ramon
haya
Ja, ik was ook al tot de conclusie gekomen dat ik het beste een aluminium plaatje op maat maak en daar de tweeter in monteer. Weet alleen nog niet hoe ik dat plaatje moet bevestigen want ik dacht in de gauwigheid gezien te hebben dat er bijna geen draagvlak is waarop het zou kunnen rusten. Als de weergoden me gunstig gestemd zijn ga ik morgen e.e.a eens aan een gedetaileerd onderzoek onderwerpen.
Vraag me alleen af hoe anderen dat gedaan hebben. Ik ben toch niet de enige die zelf tweeters in het dashboard monteert?
Als je wilt hou ik je op de hoogte.
Perttig weekend,
Haya.
falcon11
sommige merken audio heb een tweeter met dat plaatje eraan.
ik weet dat infinity dat heeft
jbl heeft het ook p6452
De uil
Ik heb enige tijd geleden de door jou genoemde gaten gevuld met een tweeterset van Pioneer.  Pioneer heeft speakers op maat voor het dashboard.  Er is een lijst met de juiste type aanduiding.  Succes! [stream=256,256][/stream]
Ramon
Heb in de voorportieren op de plaats waar het kaarten vak zat een 16 cm bas luidspreker gemaakt. De tweeter zit op de plek van de "normale" luidspreker.
Ik hou niet zo van tweeters die via het voorruit moeten reflecteren.
Coaxiaal setje op hoedenplank voor rear-fill
Klinkt goed.
Ramon
haya
Ramon,
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar de veranderingen aan de deurbekleding leken me zo ingrijpend dat ik het niet aandurfde. Ik heb op het web een tent in Italie gevonden die kant en klare deurpanelen voor de 850 levert, met een 16cm of 20cm luidspreker op de plaats van het kaartenvak. Het tapijt onder aan de deur is er heel mooi omheen verwerkt. Kosten zijn wel 400 euro. En alleen leverbaar in grijs :(
Ik heb nu een paar 13cm Focal Utopia's op de kop kunnen tikken. Zouden even goed als een 16cm moeten klinken en zouden zo in de deur moeten passen. Alleen dat tweetertje dus. Focal heeft geen pasklare oplossingen voor de 850. Op de hoedenplank heb ik wel 16cm's voorzien, ook van Focal. Die heb ik nog liggen dus ik ga eens kijken of ze passen.
Ik ben wel heel benieuwd hoe je jouw 16cm's hebt ingebouwd. Heb je er misschien een fotootje van?
Haya.
Ramon
Dag Haya,
Zal binnenkort even een foto voor je maken. Stuur me effe je email adres.
Komt er in het kort op neer dat ik het ondergedeelte van het deurpaneel los heb gehaald
(zit met moertjes vast) en dit heb ik in MDF nagemaakt.
Vervolgens heb ik MDF ringen gemaakt (die ik op het paneel geplakt heb) zodat de bass-speaker  onder een hoek naar boven wijst. Het geheel heb ik vervolgens in polyester gesmeerd en opnieuw bekleed.
Ook heb ik de hele deurkaart gecoat en met bitumen beplakt. De deurkaart van een 850 is standaard rampzalig wat dat betreft.
Ik heb er nu zelf ook Focals 16 cm's inzitten (volgens mij uit een 165V poly.... setje) In ieder geval die met een "papieren" konus (vind ik beter klinken dan die polyester dingen).
Over de Focal tweeters was ik niet zo te spreken, alhoewel die Utopia's wel beter zijn geworden.
Helaas voor jou: een 13 cm speaker zet gewoon minder lucht weg dan een 16 cm
Het verschil in slagbas tussen een 13 en 16 blijft dus aanzienlijk.
Je hebt het setje al liggen... lekker proberen.
Wel goed aansturen, een headunit alleen gaat dit niet trekken !
We houden contact.
Ramon  ;D
haya
Citaat van: Ramon op 28-01-2004 20:25:30
MDF zou me ook wel lukken. Alleen met polyester heb ik nog nooit gewerkt. Ik ben alleen bang dat een MDF paneel ofwel te dun en kwetsbaar is, of te dik is en gaat rammelen.
Ik weet niet goed wat je met deurkaart bedoelt. Toch niet het deurpaneel? Ik heb in vorige auto's ook altijd de deuren gedempt met Dynamat, maar altijd rechtstreeks op het metaal, nooit op kunststof. Ik vond deze 850 zo al stil genoeg dat ik hoopte dat ik er deze keer aan kon ontsnappen :'(
Ik ken de meningen over Focal tweeters. Ze zouden nogal schel klinken. Mijn ervaring van drie auto's met verschillende Focal sets leert me dat mits een goede plaatsing en aansturing je die dingen heel goed kunt laten klinken. Ik heb nog een 4-kanaals versterker uit m'n vorige auto liggen. Het idee is nu om twee kanalen de bas-mids aan te laten sturen en de andere twee voor de tweeters te gebruiken. Bi-amp dus. Zo kan ik het niveau van de tweeters onafhankelijk van de rest regelen.
Ik weet dat je geen bassen kunt verwachten van 13cm luidsprekers. Daarom gaat er een subwoofer in de kofferbak. Die 16cms zijn voor de rear-fill, niet voor de bassen. Zoals gezegd had ik ze nog liggen. Ik ben nog op zoek naar een 2+1 versterker voor hoedenplank en subwoofer. En ik moet die kl..e hoedenplank zien los te krijgen. Al twee keer gebprobeerd en nog steeds niet gelukt.
Overigens, door jouw opmerking over tweeters en reflectie, en door wat informatie op de Focal site overweeg ik nu om de tweeters OP in plaats van IN het dashboard te plaatsen. Het enige wat me vooropig tegenhoudt is dat het foeilelijk is.
Groetjes,
Haya
email adres is haya_dohr@hotmail.com
Ramon
Ik heb de binnenkant van het deurpaneel ook verstevigd met polyester en met dempingsmateriaal beplakt evenals het deurframe.
(Had een keer een paar dozen dempingsmat kunnen kopen  - scheelt heel veel euries)
Ik bedoel dus dat ik de hele onderkant  in MDF heb nagemaakt - in 18 mm
Foto's volgen
Tweeters OP je dashboard....... Tja  :-\
Ramon
Ramon
Oooh ja,
Vergeten te zeggen :
Ik gebruik visaton 30 mm soft dome tweeters....
Die vind ik het lekkerst klinken
ps: deze Visaton tweeters worden ook gebruikt in de dure setjes van CDT ......
kosten alleen 5 keer minder.....
Ramon  ;D
haya
Ramon,
Om even op de luidsprekers in je deuren terug te komen. Heb je de standaard bedrading gebruikt of heb je zelf draden naar de deur getrokken?
Haya.
