Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
Citaat van: Miel850 op 02-03-2014 10:15:43
Dit zijn ze:
http://link.marktplaats.nl/781884369
Zitten nog winterbandjes om, maar die gummen we dan eerst wel op.
Primer grijs? ;D
rogerV701998
Citaat van: Ludo op 02-03-2014 11:31:35
Die dopjes met tekst zijn wel handig.
Zelf gebruik ik al jaren tipp-ex op het loopvlak.
Gaat er niet af tijdens schoonmaken van de wielen, en als je ze terug monteert is het na 2km rijden weer weg.  :D
tipp-ex heb ik al jaren niet meer in huis. Ik heb tegenwoordig een delete knop. :eusa_shifty:
rogerV701998
Tja...
We zijn er weer klaar voor. 8)
rogerV701998
Onlangs vroeg mijn vrouw of ik "even" de kelder wilde opruimen en wat spulletjes naar het stort wilde brengen. We hebben een kleine verbouwing gehad en daarom had ik enkele :eusa_shifty: overbodige spullen in de kelder gezet. Ook overige zooi dat lag opgespaard om weg te brengen kon meteen mee.
Dat zijn van die momenten dat je blij bent dat je Volvo's tot je beschikking hebt...
We kunnen weer lopen in de kelder. ;D
Waar past nou meer in? Toch de 240 denk ik zo... :eusa_think:
Ewøut
grijzev70tdi
rogerV701998
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-03-2014 18:21:35
Ewøut
Yep. Daar zijn we ook mee begonnen. Het restant mocht in de V70. ;D
Mooie V70. Alleen jammer van die middenconsole.
Estate, van verhuiswagen naar vuilniswagen...  :eusa_doh:
... ben ik effe blij met m'n aanhanger :eusa_eh: ;D
rogerV701998
#1827
Iets wat al lang in de planning zat is vandaag gerealiseerd. De V70 gebruikte al geruime tijd wat olie en de klepsteelrubbers waren verdacht.
Vanochtend naar Gronsveld gereden. Thuur en Maikel hebben de klus uitgevoerd.
Distributie zat er ± 50.000 km op en daarom is volstaan met het vervangen van de riem. We houden de oorspronkelijke interval aan dus over 70.000 km wordt het hele zooitje vervangen.
Genoeg gepraat, plaatjes:
Het begin:
Dit was wel opvallend, lekkage bij de nokkenassensor:
Vorig jaar bij het vervangen van de sensor zag het er zo uit: :eusa_think:
Deze was er ook aan toe:
Na 260.000 km is blijkbaar het beste er wel vanaf:
En er wordt verder gesloopt:
Het deksel zit met een paar boutjes vast...: :eusa_shifty:
Om de kleppen te "lichten" was een weinig kracht nodig :o:
De rubbertjes waren wel aan vervanging toe inderdaad:
Na het vervangen van de rubbertjes is het tijd om e.e.a. schoon te maken zodat de nieuwe pakking aangebracht kan worden:
Nieuwe keerringen:
En weer monteren:
Het is al met al toch wel een ingreep om bij de rubbertjes te komen. Hopelijk ben ik nu van het olieverbruik af.
Thuur en Maikel, dank voor jullie werk en vakmanschap!
dielie850
Mooi werk :eusa_clap:
Zodra het vakantiegeld binnen is ook maar een afspraak maken met Thuur :D
Je turbo is gejat!!!  :o :o
:P ;D ;D
Mooi dat de rubbers vervangen zijn, Roger. Hopelijk ben je nu van het olieverbruik af.
