Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
innocenti
Misschien heb je hier nog wat aan.
http://www.gerritspeek.nl/koplampen-test.html
Helaas staat de Osram er niet tussen.
..... en hoe rijdt ie nu?
rogerV701998
#272
Gisteren ben ik bij Thuur geweest voor het vervangen van de pnp switch. De achteruitrijdverlichting werkte niet meer en voordat ik nog meer problemen zou krijgen met de bak en het schakelen dus maar de switch laten vervangen.
De boosdoener:
Na verwijderen van accu en luchtfilterhuis kon Thuur er makkelijk bij en dus viel het uitbouwen wel mee.
Het los halen van de stekker was toch wel iets lastiger, hier heb je eigenlijk vier handen voor nodig. Joost was ook nog even langsgekomen en bood het extra setje handen, tja iemand moet toch de foto's maken... :eusa_shifty:
Oud en nieuw:
Omdat ik benieuwd was hoe de binnenkant er uit zag heb ik de oude switch uit elkaar gehaald. Volgens ons waren we redelijk op tijd met de vervanging:
Tijdens de werkzaamheden ontdekte Thuur dat het "overloop slangetje" van de bak gescheurd was. Deze is dus ook meteen vervangen door een mooi blauw exemplaar (de eerste optische tuning!! ;D)
Vervolgens de switch inbouwen en met behulp van het speciale afstelgereedschap op de juiste manier vastgezet:
Tijdens de proefrit merkten we dat de bak beter reageerde op het gaspedaal, directer en sneller. :eusa_dance:
Hierna heeft Thuur het binnenscherm RV vervangen omdat er een gat in zat.
De dealer was zo vriendelijk om een zakje popnagels mee te geven, alleen weet niemand waar deze vandaan komen...
Gezellig dat Joost nog even langskwam, het leek wel een minimeeting:
Thuur, weer bedankt voor je deskundige hulp en gezellige avond.
Gr. roger
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 14-01-2010 09:55:30
Prima. Ik ben blij dat ik het heb laten doen. Het kost een paar centen maar voorlopig hoef ik hier niet meer naar om te kijken. Ben benieuwd wat ik nu weer ga tegenkomen... :eusa_think: ;D
Ik las gisteren in een post van Joost dat je Thuur weer aan het werk hebt gezet ;D
Mooi dat ook dat weer in orde is! Op naar de volgende klus ;D
Zijn die popnagels niet voor de achterbumper bevestiging?
rogerV701998
Citaat van: KIM op 14-01-2010 11:18:53
Geen idee :eusa_think: Ik kreeg ze van de Volvo dealer om het binnenscherm mee vast te zetten.
Gr. roger
rogerV701998
Citaat van: elianmars op 14-01-2010 11:07:35
:eusa_shhh: Eerst jij weer ;D
Domaso
Citaat van: rogerV701998 op 14-01-2010 10:12:47
De boosdoener:
http://img94.imageshack.us/img94/5963/p1040897.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/9755/p1040901.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/7066/p1040907x.jpg
Oud en nieuw:
http://img18.imageshack.us/img18/6049/p1040908t.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/6039/p1040909.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/231/p1040910j.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/3834/p1040914u.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/2614/p1040919v.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/3418/p1040930.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/811/p1040931j.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/1998/p1040933e.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/2993/p1040920n.jpg
Gr. roger
Bekende handschoenen op de derde foto...  ;)
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
rogerV701998
Ik zit nu eens wat beter te kijken naar deze foto en het valt mij op dat bij het bovenste en onderste "schuifcontact" een deel aan de linkerkant er uit ziet alsof hier nooit contact is gemaakt. Heeft iemand hier een verklaring voor of zie ik spoken?
Gr. roger
Links is voor de Launch control stand... wellicht heb je die nooit gebruikt.  ;D
Citaat van: Domaso op 14-01-2010 12:30:45
Heb je dezelfde dan?.  :evil:
rogerV701998
Citaat van: Ludo op 14-01-2010 14:42:10
Waar zit dat knopje? :eusa_think: ;D
De "blinkende" (let op de aanhalingstekens!) contacten gebruik je het vaakst ;)
In principe zijn alle schakelaars zelfreinigend (door er over te 'krassen' met het contactpuntje).
rogerV701998
Citaat van: rogerV701998 op 27-12-2009 14:49:55
Citaat van: innocenti op 27-12-2009 14:33:01
Schijn eerst even met een zaklamp in je koplamp voordat je energie gaat steken in het schoonmaken. Als je een gelige gloed ziet als je er met een zaklamp inschijnt is je reflector verrot en heeft poetsen geen zin. De reflector van de V70 is gemaakt van een gelige kunststof die voorzien is van een chromen spiegellaag. Deze spiegellaag lost langzaam op in deze lampen, zeker als ze warm worden. En als je ze met een doekje probeert schoon te maken heb je zelfs kans alles eraf te poetsen.
Daarnaast zou ik geen geld in Osram lampen steken als je vision plus lampen hebt. Die zijn qua lichtopbrengst gewoon heel goed. Als je reflector niet goed is zal het echt niet beter worden met alleen lampen.
Mijn advies zou zijn eerst in goeie koplampunits te investeren. Orgineel, imitatie, orgineel helder of tuningslampen (die met projectorlamp). De imitatielampen zijn de goedkoopste http://www.koebergenautos.nl/index.php?id=parts&part=70357 als voorbeeld.
Succes
Ga ik proberen, dank voor de tip!
Toen ik van de week bij Thuur was hebben we met een lamp geschenen in de koplampen. Het is duidelijk te zien dat de reflectoren hun beste tijd gehad hebben.
De lampen hebben een elektrische hoogte verstelling. Beperkt dit nu de keuze voor nieuwe lampen of staat dit helemaal los van de koplamp zelf?
Gr. roger
