Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
blauweroffel
Citaat van: Elsje op 13-10-2011 18:37:16
Citaat van: rogerV701998 op 13-10-2011 18:35:43
Citaat van: Elsje op 13-10-2011 18:34:13
Lukt best hoor met mijn 245 Turbo  :eusa_whistle:
Met een Porsche ook... :eusa_eh:
Klopt maar niet met z'n zevenen in de gordels :eusa_shifty:
Ik moet de eerste 7-persoons porsche nog tegenkomen........
BR
rogerV701998
#961
Citaat van: Ben op 13-10-2011 18:34:53
Roger, maak je foto's als je die achterbank gaat opereren?
Ik heb min of meer hetzelfde probleem.
Is al klaar en helaas geen foto's... :-[
Vrij eenvoudig. De hendel zit met 2 torxschroefjes vast in de rugleuning. Loshalen en de hendel door het gat naar buiten frunniken.
Aan de achterzijde zit een staalkabeltje met een veerringetje vast aan de hendel. Ook zit er een witte houder vast met 2 nokken op de hendel. Deze nokken voorzichtig loswringen met een schroevendraaier en het veerringetje iets minder voorzichtig loswringen. Pas op dat je dit ringetje heel laat want dat heb je bij de montage weer nodig.
Ben
rogerV701998
Citaat van: Ben op 13-10-2011 18:43:38
OK tnxs
O ja, haal HEEEEEEL voorzichtig het sierrandje weg.
:eusa_eh: ;D
Ben
Het probleem van mijn achterbank zit wat dieper dan een randje denk ik. Ik kan het schuifje nauwelijks bewegen zonder gepast geweld te gebruiken.
Ben bang dat er binnenin iets gesmeerd moet worden
rogerV701998
Je hebt het schuifje dus nog intact? :eusa_think:
Bij mij zag het er zo uit:
Ben
Ja schuifje is in tact maar krijg ik met de hand niet omhoog geschoven.
En de rollo zit ook nog een beetje in de weg. Ik zet nu een hele grote schroevendraaier boven de rollo en onder het schuifje en wrik 'm zo omhoog.
De delen naast de rugleuning die in de vergrendeling vallen zijn al gesmeerd maar dat lost niks op.
Ik zie wel een paar zwarte plastic knoppen waarmee, denk ik, de bekleding vast zit maar heb daar nog niet aangezetn omdat ik niet weet wat ik daarmee nog meer voor ellende zou kunnen veroorzaken.
rogerV701998
Jammer dat de donor een ander soort achterbank heeft anders konden we daarmee experimenteren. Heb je deze vraag ook al eens gesteld op volvolvo.nl?
Ben
Ja, in het Blackbird topic maar daar valt het waarschijnlijk niet op :-)
Na het weekend ga ik 'm even apart zetten.
Miel850
Citaat van: rogerV701998 op 13-10-2011 16:54:45
Citaat van: rogerV701998 op 13-10-2011 08:15:08
Er komen ook nog nieuwe "luxe" nummerplaten op en zo klussen we rustig verder. 8)
Duplicaatcode 01 op deel I...
Wordt dus een eentje op de platen. :eusa_eh:
Als je nieuwe platen aanschaft, lever je de oude in.
Die duplicaatcode blijft dan gewoon alleen op het kentekenbewijs staan.
Gr.
Miel
rogerV701998
Citaat van: Miel850 op 14-10-2011 13:07:36
Gr.
Miel
Nop, de leverancier belde (hij kan deze platen niet zelf maken want het is de luxe variant met "opgelegde" cijfers en letters) met de mededeling dat er een 1 op komt.
Miel850
Als ik het zo zie staat er op de oude platen geen duplicaatcode.
Deze code komt er alleen op wanneer je een nieuw kentekenbewijs zou krijgen en bij verlies of diefstal van de platen.
Vreemd.
rogerV701998
#972
Citaat van: Miel850 op 14-10-2011 13:16:28
Vreemd.
Is ook vreemd. De oude platen hebben inderdaad geen kleine 1 er op staan terwijl op deel I bij duplicaat code 01 staat. De Leverancier vond dit ook bijzonder...
Zou dit een gestolen 240 zijn? ;D
Wat ook nog zou kunnen besef ik me nu: dit was een "Diplomaten Volvo 240" oorspronkelijk geleverd in Den Haag en daar ook door de vorige eigenaar gekocht. Wellicht hebben er oorspronkelijk diplomaten platen opgezeten. :eusa_think:
Miel850
Dat op het kentekenbewijs code 01 staat hoeft geen probleem te zijn. In jouw geval (nieuwe platen aanschaffen zonder sprake van diefstal/vermissing) hoeft de code niet te worden vermeld op de plaat.
Wel een erkende plaatleverancier?
rogerV701998
Yep, een erkende.
Waar haal jij al die kennis vandaan?
