Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
rogerV701998
Ik begon te twijfelen aan de kwaliteit van de winterbanden. Wielspin bij het optrekken met een 10V automaat met mij achter het stuur is technisch niet mogelijk dus moeten de banden slecht zijn. ;D
Ik heb inmiddels 4 seizoenen met de Vredestein Snowtrac 2 winterbanden gereden dus ze waren niet nieuw meer.
Voor 4, 2 mm en achter 7,2 mm. Ik kreeg het advies de voorbanden te vervangen. Prima doe dan maar de Vredestein Snowtrac 2. Niet meer leverbaar, is nu de Snowtrac 3 met een toch wel ander profiel.
Ik wil geen verschillende banden op de auto hebben en maak dat keurig kenbaar. Ze keken ietwat verbaasd want de achterbanden waren z.g.a.n. Tja, op dit soort momenten komt de zeikerd in mij weer boven, 4 nieuwe banden graag. :eusa_shifty:
Vredestein hadden ze niet op voorraad maar ze hadden een leuke actie lopen dus zo kon ik voor een schappelijke prijs aan een setje Kleber winterbanden komen. Ik kreeg ook nog een leuk bedrag voor de goede achterbanden. :D
Ik heb geen ervaring met  Kleber dus ben benieuwd hoe ze gaan bevallen.
Ik heb in ieder geval wel weer voldoende profiel.
Ik zie dat ik m'n garage weer eens moet vegen... ;D
Citaat van: rogerV701998 op 11-01-2013 11:28:10
Mijn hemel, wat een mierenn**ker :o
Mooi maatje! ;D
Gek!
rogerV701998
#1353
Het erge is dat ik dit van de zomer ook met de Michelin Energy savers heb gedaan... :eusa_shifty:
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 11-01-2013 11:29:53
Mooi maatje! ;D
Je kent me. 8)
Inderdaad, wanneer gaat die mossel erop?
GeertG
Ik had af en toe wat gehoord van Thuur over je aanpak wat betreft orginele onderdelen en vervangen bij minste of geringste....... :eusa_whistle:
Dus verbaast het mij totaal niet  :eusa_boohoo:
(wijlen NBP V70R LPi)
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 11-01-2013 11:38:07
Ben aan het sparen maar zo schiet dat natuurlijk niet op.
Ik ben bijna zover dat ik stickers kan gaan plakken, velgen kan gaan verven en angelye (of hoe heten die krengen) lampen kan monteren. ;D
Citaat van: GeertG op 11-01-2013 11:40:08
Thuur praat te veel. :eusa_think:
Nou ja, in tegenstelling tot sommigen doe je wel eerst een gedegen stage-NUL
:D
Help me even, nieuwe banden vervangen?? :eusa_eh:
GeertG
Citaat van: rogerV701998 op 05-01-2013 00:04:05
Vandaag een productieve dag gehad bij Arthur. Mijn V70 was toe aan een 15.000 km beurt en daarnaast wilde ik de 4 stuurkogels (opmerking over 1 stuurkogel maar geen afkeur APK) vervangen. Ook vond ik het tijd om de remmen grondig aan te pakken. We hebben voor schijven, blokken en stuurkogels originele Volvo onderdelen gebruikt, met dank aan Volvo Rutten in Roermond.
Ook was het alweer 100.000 km geleden dat de carterventilatie was aangepakt dus deze ook weer volledig vervangen.
Omdat de V70 ook dagelijks gebruikt wordt voor woon werk kilometers en het dus gewoon moet doen zijn we grondig aan de slag gegaan. Elke 15.000 km krijgt de auto nieuwe filters, olie en bougies.
Het was een lange en productieve dag. Binnenkort krijgt de V70 ook een cruise control.
Toen ik naar huis reed remde de auto als een 2cv en had de wegligging van een F1 bolide met lekke banden ;D. Morgenvroeg wordt de auto uitgelijnd en de remmen zullen ook snel goed "ingesleten" zijn.
Het was weer ouderwets gezellig in Gronsveld, goede koffie en gesprekken en perfecte voortgang van de werkzaamheden waarvoor dank Arthur.
Deze 10 klepper blijft mij voorlopig nog wel dienen. :D
Citaat van: rogerV701998 op 11-01-2013 11:42:33
Het kan verkeren  ;D
Goh, er zijn meer gekken zoals ik. Ik wil ook alleen dezelfde banden onder de wagen. Niet verschillende voor en achter.
Kleber is van Michelin, als me niet vergis.
rogerV701998
Citaat van: GeertG op 11-01-2013 12:10:45
Het kan verkeren  ;D
Inderdaad. ;D
rogerV701998
Citaat van: elianmars op 11-01-2013 12:28:40
Dan bevind ik me in goed gezelschap. :D
Kleber is inderdaad van Michelin.
widebody
Citaat van: rogerV701998 op 11-01-2013 14:06:06
Worden veel onder traktoren gebruikt, vooral in Duitsland  :evil:
