Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
rogerV701998
Citaat van: rogerV701998 op 26-10-2009 22:45:47
Ik wil eigenlijk ook de bestuurderszitting vervangen (laat Marcel dit niet horen :eusa_shifty: ;D)
Gr. roger
Dat zeg ik, nooit klaar  ;D
rogerV701998
Vandaag heb ik het lederen interieur maar eens onder handen genomen. Zoals hierboven ook aangegeven kon het wel wat aandacht gebruiken.
Op advies heb ik dit aangeschaft:
Met een sponsje aangebracht, even laten inwerken en dan met een doek uitwrijven.
Op de foto's is het niet zo goed te zien maar irl ziet het er weer top uit.
Nu mag ik mij weer met de buitenkant bezighouden ;D (komt niet door het poetsen van de stoelen hoor) :eusa_shifty:
Gr. roger
Dat is wel andere cartuning from Haaksbergen  ;D
rogerV701998
Citaat van: Hans Duiven op 06-11-2009 20:14:30
Werkt wel snel... ;D
Cesar
Mooi interieurtje hoor  :eusa_drool: en net resultaat  :eusa_clap:
... en wat ga je dan aan de buitenkant doen? Setje wintervelgen? :evil: ;D
rogerV701998
Citaat van: )()()sT op 06-11-2009 22:50:25
Idd Joost. Heb jij nog suggesties? :eusa_think: ;D
Gr. roger
Nee.
Ik zit met dezelfde not-look ;D
Maar ik ga mijn liquide middelen niet aanspreken voor een set lichtmetaal :evil:
rogerV701998
Omdat ik wat problemen heb met het "lampje kofferklep staat open" (dit blijft vaak branden, ook als de klep dicht is) en de binnenverlichting bij de achterklep (idem) maar even op het forum gezocht.
Ik trof dit aan: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7037.msg105239/topicseen.html#msg105239
Zelfde probleem maar de oplossing staat er niet (meer) tussen... :eusa_think:
Weet iemand of, en zo ja waar, er een schakelaar zit of wat verder de oorzaak kan zijn?
Gr. roger
Er zitten 2 schakelaars (microswitches) in het slot. Die zijn apart te vervangen. Waarschijnlijk gaat het lampje wel uit als je de klep wat harder dichtgooit.
Zet in de tussentijd de verlichting uit. Kan je een nare verrassing besparen....
rogerV701998
Klopt, met een harde klap dichtgooien werkt, lampje op dash uit. Heb de binnenverlichting inmiddels ook uitgeschakeld. Binnenkort maar weer eens naar Maastricht... ;D
Gr. roger
rogerV701998
Vanochtend tijdens het rijden viel dit plots onder het dashboard uit: :eusa_doh:
Het is de "onderplaat" van het dashboard aan de passagierszijde. Het is duidelijk te zien dat de vorige eigenaar hier al last van had en hij heeft het op "deskundige" :eusa_snooty: wijze hersteld.
Ik heb inmiddels een advertentie op het forum geplaatst. Ik hoop dat iemand dit nog heeft liggen. :eusa_pray:
Gr. roger
rogerV701998
Omdat blijkbaar een vakman :eusa_doh: bezig is geweest met het dashboard vermoed ik dat hij ook onder het dashboard aan het prutsten is geweest. Ik kan echter niet beoordelen of er iets "raars" zit onder het dashboard (behalve een vreemd (?) zwart snoertje).
Zien jullie rare dingen op deze foto's waar ik aandacht aan moet besteden?
Alvast dank voor de reacties.
Gr. roger
Ik heb hetzelfde; bij de kachelradiatorwissel hetzelfde dat van één ophangpootje het gat doorgescheurd was.
Als noodoplossing heb ik de schroefjes maar ernaast door een nieuw gatvastgeschroefd in het dashboard.
Als ik een beige onder-deel tegenkom eigen ik het me ook toe  :evil: ;D
