kachel radiateur
Gestart door zyra, 10-06-2009 16:53:03
Citaat van: haasje op 10-06-2009 19:10:07
je auto zou niet meer moeten gaan verbruiken als je kachel aanstaat, simpelweg omdat de kachelradiator altijd in het circuit zit, of je je kachel nu wel of niet aan hebt staan. Je heb een auto met lpg, lekt je lpg-verdamper niet?
stroomt er ook water door als je de kachel compleet uit hebt zoals met dit warme weer?
reneetje
Citaat van: spekkie99 op 20-07-2010 22:26:49
Ja.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Fokke 01.01.005
Zojuist bij de automaterialenhandel een behr/hella Kachelradiateur type 8FH 351 311-751 aangeschaft voor de zwarte 850GLT. Kostte 73 euro incl.BTW.
Er zitten geen O-ringetjes bij. Bij de dealer is alleen een 'ringenset' te koop, Volvo onderdeelnummer 354-5662, voor 21 euro ex BTW, maar ik heb alleen de O-ringetjes nodig toch?
Wie weet wat ik als alternatief kan gebruiken? Elk O-ringetje van dezelfde maat? Iemand ervaring?
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 23-11-2011 11:10:36
Ja, ringen van dezelfde maat. De 21 euro set die verkocht wordt is voor de andere zijde van het schutbord (!).
Je hebt voldoende aan 2 x 3545586.
De twee aluminium buisjes hoef je alleen aan de kant van de warmtewisselaar los te nemen, de andere kant kan blijven zitten.
Fokke 01.01.005
Dank voor je bericht. Volvomagazijnman keek zojuist met me mee 'aan de telefoon' toen ik dat 3545586 nummer noemde en hij wist te melden dat die ringetjes aan de kant van de motorruimte zaten, en die ringenset 354-5662 zou de set zijn die aan de binnenkant zit. Heel vreemd.
Heb je ook een fototje van de gedemonteerde situatie? Of een diameter van die ringen?
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 23-11-2011 11:31:43
Nogmaals: er zijn twee sets, 1 voor de motorruimte kant en 1 voor de interieur kant. Beide sets bevatten ook 3545586 omdat die maat ringen op meerdere plekken toegepast is.
Je hebt beide sets niet nodig (!), want je neemt de buisjes niet los van het schutbord, alleen aan de zijde van de warmte wisselaar. Aan die kant zitten slechts twee ringetjes, met het nummer dat ik al eerder schreef.
Maten heb ik niet. Magazijnman moet even verder kijken dan z'n Vida neus lang is, de ringen staan in een submenu.
Bruto een waanzinnige 1,93 per stuk.
