Ervaring met de volgende schroefset
Gestart door Jeff, 15-06-2009 11:10:38
FRANQ
Ik lees in dit topic dat verschillende mensen deze set al enige tijd hebben gemonteerd.
Hoe bevalt het?
Is het mega stug, of is het nog enigszins comfortabel?
blijft de auto mooi op hoogte of zakt het veel na?
veel vragen maar ik heb hier nog weinig (geen) ervaringen gelezen.
mvg
frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
Turbo-Geek
Citaat van: FRANQ op 27-12-2009 17:23:49
Hoe bevalt het?
mvg
frank
Idd wel een beetje apart.
laurens-s70
ja dat vraag ik me ook af en als je er ook netjes laag mee kan want op de fotos die erbij staan lijkt net of die alleen andere veren heeft :-\
pikkepoelie
ik heb de sets sinds vandaag ook  :o en op het eerste gezicht zeer gegelijk matreaal en ik ga zeker nog hier wat plaatsen van mijn belevingen met de set ;D
tevens heb ik de set gekocht via mijn oom en die werkt bij piet heijl als tussen persoon dat ik altijd beetje save kan spelen met de grantie :P
ben er nu tevens ook deels me bezig om te monteren
Turbo-Geek
Er zullen heel wat mensen graag horen hoe het verloopt !  Succes
pikkepoelie
hij zit der vur nou onder
en heb hem opzig best laag hangen en kan nog 4 cm zakke.
het is heel fijn setje om me te werken. en voor mensen die wat minder te spenderen hebbe is dit een mooie oplossing denk en hoop ik  ;D
pikkepoelie
tot dus ver aleen de voorkant nog omlaag wel stuk gereden in verband met de gementelijke spring bulten of ik der fatsoenlijk over heen kon dit was mooi het geval. ik moet zeggen hij is een stukje stuger geworden maar heeft wel een beter weg contact als orgineel. je kunt de set heel mooi afstellen en het is niet zo dat hij echt mega stug wordt dat het dagelijks rijden met de auto je geak maakt tot nu toe een zeer geslaagd setje voor deze prijs  :eusa_clap: :eusa_dance:
Citaat van: pikkepoelie op 09-01-2010 13:08:48
Waar blijven de foto's?  ;D
pikkepoelie
voruit let niet op de smerge bak :P komt door het weer en op de rommel :D
het zijn telefoon foto's en de achter zijde gaak nou aan beginnen en is de bedoeling om straks even ergens fatsoenlijke foto's te maken.
als het weer het toelaat want nou kun je niks  :'( als aleen glijden en niej fatsoenlijk door rijde
Turbo-Geek
Moet nog een HEEL stukje omlaag hoor. Dit haal je ook makkelijk met veren.
pikkepoelie
alsk hem nog lager doe komk der niej meer fatsoenlijk onder met de krink en de oprit niet meer fatsoenlijk op het is voor nu zo even genoeg meschien na de winter met de anderen velgen der onder dat die nog een stukje komt maar nooit geen 2 cm meer :angel:
Turbo-Geek
Wat ik vermoed wat de meesten willen zien is hoe de auto (in zijn totaliteit van de zijkant gezien) ligt in zijn laagste stand.
Het is mij geheel duidelijk dat lager voor jou niet praktisch is maar wat de meesten weerhoud om zo'n set te kopen is dat ze niet zeker weten hoever de auto kan zakken.
pikkepoelie
ik kan de bovenste afstel ring van de set op de voorpoot nu nog 4 cm omlaag schroeven. dus denk dat hij nog in totaliteit nu nog 3,5 a 4 cm kan zakken :eusa_whistle: en ik mag dan wel 19 zijn en altijd met een petje op me bolke rond lope dus bij het afgeschreven jeugd volk rond hobbelen  ;D maar skuins of met 5 km per uur over een drempel is helemaal k*t maar zoals ik al zeg ben ik nog niet klaar en kome er nog meer foto's ;D maar tot nu toe gewoon zeer te vreden over de sets en nog zat mogelijk heid tot verlaging al snap ik niet wie dat zou willen doen in verband met de spring bulten van de gemeente. :eusa_angel:
Turbo-Geek
In theorie werkt dat zo, maar je hebt ook een demper en een veer en in de praktijk zie je dan dat 4 cm aan winding naar beneden niet altijd ook 4cm netto omlaag is.
Citaat van: pikkepoelie op 09-01-2010 13:36:42
Je hebt er toch Barum winterbanden onder liggen? Dan hoef je niet te glijden.
