Motor slaat na het starten op benzine af bij het overschakelen naar gas
Gestart door jasperse, 10-08-2009 20:04:26
jasperse
Ik heb mijn 850 2.5 station uit 1994 ondertussen 6 jaar en met de fabrieksinstallatie nu probleemlos 130.000 km op gas gereden.
De kilometerstand is nu  373.000 en sinds kort smoort de motor op het moment na het starten op gas overschakelt.
Als je echter op benzine blijft rijden en al rijdend op gas overschakelt dan heb je uitsluitend een hikje en vervolgens rij je problemloos op gas.
Bij het rijdend aankomen bij een stoplicht moet je wel een beetje toeren houden.
De laatste grote beurt ( incl.Bougies ) was 22.000 km geleden.
Zou het aan de bougies liggen of kan het iets anders zijn ?
Atse
Wat is een fabrieksinstallatie?.
Op benzine is er geen probleem?.
Is de gasklep en stationair regelaar al een keer gereinigd?.
jasperse
Hoi Ludo,
Ik lees op de sticker dat het een "Volvo systeem 44242 type 0208 " betreft
Op benzine start en loopt de motor feilloos.
Voor zover ik weet zijn de gasklep en de stationairregelaar nooit gereinigd sinds ik deze Volvo gekocht heb.
Groetjes,
Atse
Citaat van: jasperse op 11-08-2009 22:09:12
Hoi Ludo,
Dat zegt me niks, zal waarschijnlijk wel een Vialle AMS installatie zijn.
:eusa_think:
Gasklep en stationair regelaar reinigen is geen overbodige luxe als dat nooit eerder gedaan is.
Je rijd er al 6 jaar mee schrijf je.
Is er in die tijd ook al een keer onderhoud gepleegd aan de installatie?.
A3GLT
Ik had laatst vergelijkbare klachten met een saab 900 met vialle verdamper. Daarbij heeft het enorm geholpen om de verdamper af te tappen. Aan de onderkant van de verdamper (als dit een vialle is) zit een aftapplug die je er uit kunt draaien, mogelijk komt er wat sludge uitlopen.
succes ermee
groet,
Adri
jasperse
Ik heb de laatste 6 jaar niets an de installatie gedaan, gemakzuchtig als ik ben want het werkte goed.
Sraks ga ik op zoek naar deze aftapplug van de verdamper want het zou mooi zijn als het aftappen hiervan de oplossing zou zijn.
Groetjes,
Atse
noknokius
Dit probleem heb ik ook. Ik heb de auto nog maar net, dus ik ga eens kijken wat voor installatie ik heb en of ik een aftapplug kan vinden. Het is dan gewoon een kwestie van losdraaien, de smurrie eruit laten lopen, schoonmaken en weer erin draaien? (@ A3GLT)
@ Ludo: Gasklep en stationairregelaar reinigen, hoe gaat dat in zijn werk? En waar vind ik die?
Citaat van: noknokius op 27-08-2009 10:32:50
Nee, eigenlijk niet.
Als je iets doet, doe het dan goed en reinig alles, of laat alles reinigen door een lpg specialist.
Sludge zit niet alleen in de verdamper, maar komt ook in de stappenmotor...
Membramen vervuilen ook, sludge blijft er aan plakken als het ware.... en straks sta je weer te sukkelen.  :eusa_doh:
Voor gasklep en stationair regelaar, lees hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17942.0.html
