luchtstroom valt stil plus oplossing/nog steeds geen oplossing
Gestart door antraciet, 08-01-2009 18:33:25
antraciet
De monteur had het erover dat de spleet te klein was dus zou je er dan ringetjes bij tussen moeten plaatsen of een second opinion bij een specialist. Domme vraag misschien maar ik snap t niet
Theostek
Citaat van: antraciet op 14-07-2009 18:30:13
Zo vandaag tussen de bedrijven door de auto maar naar de garage gebracht Wat denk je ze durven t niet aan om de magneetkoppeling los te halen omdat er veel roest op zit  ??? bang dat  t af zou breken opening volgens hun was wel klein 0.2 mm
Mogelijkheid bestaat natuurlijk dat de centrale bout afbreekt!!
De opening of luchtspleet is het probleem ook niet, normaliter 0,3 tot 0,5 mm.
Citaat van: antraciet op 14-07-2009 22:38:11
De monteur weet het zelf niet antraciet :eusa_doh:  :eusa_snooty: eerder vermelde je dat de opening volgens de monteur wel klein was ? 0.2 mm.
Als de monteur juist gemeten heeft ! zie ik geen reden om een shim te verwijderen, moesten er shims bijgeplaats gaan worden dan wordt de speling op de luchtspleet te groot.
Nu is de speling 0,2mm stel dat er twee shims bij worden geplaats van 0,3 + 0,5= 0,8 mm + de gemeten speling van 0,2mm wordt een totaal van 1 mm! dan is de lucht spleet te groot!!
antraciet
@ Theostek dank je zit er zwaar over te denken jou kant op te rijden Tot hoe laat kan ik bij jou op zaterdag as of maandag terecht?
Theostek
Vanaf 8.00 uur tot 18.00 uur.
Laat iets weten voor welke dag en welk uur, zodat ik kan schuiven met andere afspraken.
