Auto start niet!
Gestart door Frisian Viking, 22-11-2003 13:31:34
Frisian Viking
Mijn auto wil niet meer starten.
Zoals ik zelf kan horen ligt het aan het brandstof-systeem. Hij heeft even gelopen en viel toen uit en wil nu niet meer starten.  ???
Het is een 2.5 10v
Zijn er meer die dit probleem gehad hebben?
Groeten Bauke
ackel
misschien brandstof-pomp kapot?probeer gelijk ff zoek-functie zijn meerdere topics over met nuttige info en tips.
groetjes : ackel
Marc 0101.001
Er zijn maar 2 mogelijkheden: geen ontsteking of geen brandstof. Brandstof kun je makkelijk checken. Gooi de motor een paar keer rond en duw dan vervolgens met een schroevedraaiertje het ventiel aan het einde van de brandstofrail in, hier moet de benzine nu uitspuiten. Doet ie dat niet dan krijg je geen peut. Ontsteking testen: trek een bougiekabel los en steek je vinger erin terwijl iemand start. Als je haren overeind gaan staan werkt ie.... GEINTJE! Gewoon even een oude bougie erin steken en kijken of ie vonkt.
Reitse
EVen voor de veiligheid, het lijkt mij wel handig dat je bij de benzine-spuit-test wel probeert de benzine op te vangen. 1 vonkje en je krijgt nogal vlammende effecten zoals ik gister in Assen weer heb mogen zien... :-\
Guido_Smit
Als je de auto op kontakt zet dan moet je de bezinepomp 30 sec horen lopen. Even de achterleuning omlaag klappen en je oor (of iemand anders oren) even te luisteren leggen daar waar de benzinepomp onder het ronde afdekkapje zit.
Hoor je niets gedurende die 30 sec dan vrees ik dat je pomp stuk is.
Guido
CiteerHoor je niets gedurende die 30 sec dan vrees ik dat je pomp stuk is.
Of een relais dat kapot is...
Guido_Smit
#6
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid, om dat te weten kun je meten of er spanning gedurende die 30 sec op de stekker staat bij de aansluitng van de benzinepomp.
Deze moet je zo kunnen vinden, want die zit niet onder de afdekkap van de bezinepomp, maar 20 cm er boven.
Guido
Frisian Viking
Bedankt,
Ik heb morgenvroeg vrij kan ik het meteen even nakijken.  :)
Bauke
Marc 0101.001
Citaat van: Reitse op 23-11-2003 17:39:47
Lijkt me logisch..... Enfin, als je de pomp hoort lopen is het nog niet zeker dat de benzine ook de injectors bereikt. Wellicht zit het filter wel dicht o.i.d. Dus gewoon áán de rail checken of je peut hebt!
Frisian Viking
We hebben de auto naar huis gesleept.
En vanmorgen starte hij gewoon weer.
En valt uit als ie stationair loopt.
Misschien zolang ie koud is.
Ik ben even langs de garage gereden en bij de garage bleef ie weer gewoon lopen.  ???
Moet volgende week maar even kijken  8)
Groeten Bauke
Freulig
Nokkenassensor ?
Soms vol olie e.d.
BartRas
Denk ook eens aan het relais dat de brandstofpomp aan het werk zet ;)
there is no substitute for PK's
