850 gaat op slot??
Gestart door marcobosma, 19-07-2009 22:37:39
marcobosma
hallo,
ik heb een volvo 850.
nu heb ik het probleem dat de auto soms op slot springt.
zoals ik vanavond had, ik had gereden met de auto en ben gestopt om een kar aan te koppelen.
de sleutel liet ik in het contact zitten omdat ik toch zo weer weg ging.
en de auto dus ook niet op slot gedaan.
ik heb de kar aangekoppeld en ging de kenteken plaat voor achter de kar uit de kofferbak halen.
toen ik de kofferbak weer dicht deed sprong de auto op slot!!
en ik kon er niet meer in komen omdat de sleutel nog in het contact zat.
heb toen 2 uren moeten wachten tot de vriendin er was met de reserve sleutel.
weet iemand mischien hoe dit kan??
en mischien ook hoe ik het dan kan verhelpen??
gr marco
haasje
ik vermoed of een slecht afgesteld achterklepslot of ergens een rotte schakelaar
Bromsnor
Ik heb hetzelfde gehad. Gewoon bij de sloop of, zoals ik, bij Hunterparts een kabelboom halen en deze vervangen. Probleem opgelost. Ergens zit er een draadbreuk/dorgesleten draadje.
Klopt, was bij de S60 ook zo.  Kan soms handig zijn, maar persoonlijk vond ik het meestal irritant :)  Maar heb ook altijd iets aparts ;D
Koz D. Dragon
aahrgg, nachtmerrie..
Volvo 460, sleutels in jaszak, open maken, jas in kofferbak, even later: *klik*....klik? oh..fok.. :eusa_wall:
en ik had geen 2de setje sleutels meer (die zijn gaan zwemmen in een rivier in Frankrijk). En wat doet deze sukkel? Mept het kleine driehoekje achter aan diggelen..  kleinste stukje glas, zal wel goedkoopste zijn..  niet dus   :eusa_snooty:
Ik weet dat het net ff iets anders is dan wat de topic-starter had, maar net zo irritant  ;)
