De avonturen van The swedish chef
Gestart door Joeri, 29-07-2009 08:22:19
Foto's natuurlijk als het klaar is he ? ;D
Joeri
Citaat van: Dirk342 op 29-09-2010 22:28:50
Have I ever let you down?  ;D Ik ga de Chef in het vervolg maar eens met mijn dslr schieten want m'n phone camera is toch niet zo denderend...  8)
Die ledjes zijn heel lastig vind ik.... Ik had ze ook in de 850 (met "maar" 4300k) en vond ze veeeeeel te blauw.
De originele stadspitjes leken wel oranje, maar dat vond ik nog beter als die blauwe exemplaren.
In de R heb ik nu ook Pilot ledjes, maar deze lijken helemaal niet zo blauw. Dit komt ook omdat in de *70 de stadspitjes en de normale lamp in één ruimte zitten.
De 850:
De V70:
Joeri
Gisteravond de Chef eens echt aan het werk gezet. 1300 kilo caravan er achter gehangen!
De heenweg, zonder caravan, was nog wat spannend door een steeds harder wordend klioenkje uit de linkervoorkant, vooral hoorbaar bij stuurbewegingen.   :o Nou had ik eerder deze week de endlinks vervangen en de winterbanden erop gezet.  :eusa_think: Bij de eerste mogelijkheid de wielbouten nagetrokken. Helaas... Na aankomst alles geinspecteerd maar zag er toch goed uit. Kee, de band eraf voor de zekerheid. Ja hoor, zat de endlink bout aan de onderkant losjes  :eusa_wall: Dat aanhaalmoment van 50nm doe ik dus ook niet meer. Nu gewoon met de hand flink aangetrokken. Victory!  :eusa_whistle:
Maar het rijden ging erg prettig! CC op 95 en gaan met die banaan! Leuk om eens gedaan te hebben. Hij kan weer de stalling in...de caravan dan heh!  ;D
Je wagen ziet er echt prachtig uit!
Wat die endlink bouten betreft: Het is heel belangrijk om er voor te zorgen dat ze op het moment van aandraaien ook echt haaks op het "plaatje" staan.
Even helpen met een krik onder de draagarm. ;)
Joeri
Citaat van: razorx op 02-10-2010 02:14:45
Thanks  :) Maar van dichtbij zitten er aardig wat butsjes, 2 kleine deukjes en krasjes in hoor...helaas  :'(  Ik zou eens met een donor aan de slag moeten of de lak eens helemaal strak moeten laten trekken.... Staat nog op de todoloe lijst.  :eusa_whistle:
Bedankt voor de tip over de endlinks, klinkt ook wel logisch. Bij het monteren heb ik dat gedaan, toen ik hem nog een keer na moest draaien had ik geen 2e krik bij de hand. Ik check het nog een keer.  8)
Joeri
Een tijdje geleden heb ik de trekhaak stekker vervangen wegens verregaande ontbinding. Destijds gelijk de stekker naar binnen gewerkt, dat bevalt prima. Toen al gezien dat het koper gecorrodeerd was. Ook de 2 stekker aansluitingen rechts onderin de achterbak hebben hun beste tijd gehad door vocht :-\
Nu heb ik gemerkt dat er toch ergens een lekstroompje/massaprobleem zit in de bekabeling. Dit door de kerstboom reactie op de caravan deze week...
Na effe zoeken hier en in vadis heb ik gezien dat de 2 stekker kabels naar de achterlampunits gaan. Ik denk dat ik het hele kabel gebeuren vanaf achterlichten zal moeten vervangen. Op zoek naar een goed 2e handsje  8)
Joeri
#172
Vanwege het mooie weer en het rijk alleen thuis, vandaag, ja ja, de xenon ingebouwd  :eusa_dance: Alles is goed gelukt, een verslagje.
De koplampen eerst maar eens richting de vaatwasser, volgens de kenners een goede keus. Dus eerst de knippers los, daarna het plaatje onder de koplamp uit zijn klemmetjes. En de klemmen van het glas los. Eerst met schroevendraaiertje, maar al snel zag ik dat met een duwende wip beweging, de klemmetjes ook zo los zijn.
Zo, hop de vaatwasser in. Ondertussen de ballasts gemonteerd en de klepjes gemodificeerd. Ik kon aan de linkerkant bij de accu niet echt een goede plek vinden, is wat druk daar. Daarom onder de sjorband van de accu geklemd. Voorlopig prima. Andere kant netjes met een tie rap vast gezet.
De klepjes gaven zich niet zomaar gewonnen. Uiteindelijk met een speedboor 20 en 25, beitel, mes en rasp klaargemaakt voor het rubbertje.
De rubbers van het glas ingesmeerd met zuurvrije vaseline. Het glas was inmiddels klaar, goed schoon maar wat een steenslag... Maar eens uitkijken voor een nieuw setje. Zal het lichtbeeld ook wel helpen.
Alles klaar! Voor morgen de lampen flink naar beneden gericht, schijn ik niemand in de ogen. Morgen even langs de garage voor het afstellen.
En zo zien de lampen eruit. Moeilijk te zien maar zal ook nog eens een foto maken met mijn dslr.
Al met al, een fijne klus!
Dat ziet er best goed uit! Alles onder de kap ook "gewoon goed". :)
Joeri
Citaat van: Joeri op 29-09-2010 21:09:42
Citaat van: Vulk op 29-09-2010 21:07:53
Heb je nog een fotootje van dat lichtje van nog verder af?
Nope, sorry  :-\ Maar xenon gaat er nog op en dan weer wel een overzichtsfotootje natuurlijk. En dat blauwige is minder op 2 meter afstand. Hoop dat het niet teveel afsteekt bij 6000K xenon. We shall see  :)
Net nog even met een auto ernaast op een donkere muur geprojecteerd. Gelijk de lampen op zicht gesteld. Staan nu aardig, morgen langs de garage. Kwa kleur vind ik het niet misstaan, de leds en de 6000k xenon. Voorlopig laat ik het zo zitten.  8)
basalts ?
Ballast waarschijnlijk, of trafo's.
Netjes hoor ! Steenslag is inderdaad de pest, nieuwe glazen halen maar.
Joeri
#176
Citaat van: Misha op 03-10-2010 20:58:17
basalts ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Basalt-tschechien.jpg
::)  slim van mij, heb het maar even gecorrigeerd. Dank!
Heb je nog een foto van de lampen Joeri als het donker is ?  Ben daar erg benieuwd naar namelijk.  Maar ziet zo weer netjes uit hoor.
maartendeb
Shiny! 8) Reflectoren zien er nog goed uit zeg, die van mij waren echt helemaal gaar. Blijf je klussen tot de dag van vertrek? ;D
Joeri
Citaat van: maartendeb op 03-10-2010 22:15:11
;D Dit was het wel hoor. Na de vakantie weer verder.  8)
