KwikFit Accu / Volvo start niet meer
Gestart door Sander, 06-12-2003 18:17:31
Entuscan
Ludo I'm just calling them as I see them ;)
Ik kan het echt niet helpen ... doormeten was 279 en ik dacht toen al direct dat ze naar de **** was.  Maar ze deed wat ze moest doen.
Desalniettemin zit er nu voor 80 euro weer een gloednieuwe extra sterke in, en 2 jaar garantie.
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
Guido_Smit
#16
Bij Kwik-Fit filiaal in Roermond ook eens een nieuwe accu in de Punto van mijn vrouw laten monteren die na 2 jaar en een maand alweer de geest gaf. Garantie termijn dus net een maand verlopen. Dit was in dit jaar 2003.
Rekening van toen nog laten zien en geen gezeur van pech gehad maar hup een nieuwe accu erin (gratis dus).
Zo gaat het soms ook bij Kwik-Fit.
Guido.
Entuscan
Citaat van: Ludo op 08-12-2003 00:16:06
Entu, wat bedoel je met extra sterk?.
Meer startvermogen en amp dan een normale batterij met dezelfde buitenafmetingen.  Van iedere fysieke maat zijn minimaal 2 versies te krijgen (meestal 3) qua sterkte/vermogen. Een gewone en een extra sterke en (soms een lichtere).
denkweb
#18
Kwikfit... ja....
Remblokken gaan ook maar 5 maand mee bij kwikfit...
Banden in de aanbieding voor 49 euro per stuk incl. btw... en daar komt voor 50 euro kosten bij: Balanceren, monteren, ventieltje, om dan achteraf een scheef sturende auto de deur uit te duwen waarna er nog eens 75 euro aan uitlijnen bij komt.... Banden los verkopen voor 49 euro dat doen ze niet... "Nee, wij verdienen op de montage, dus daar beginnen wij niet aan!"
Kortom, ik houdt er al over op.
nou, ok, nog een bekend plaatje erbij dan... want automaat rijden is ook een vak apart.
Toch zou het ook een wraakactie kunnen zijn geweest natuurlijk!  :P
Sander
Intussen staat m'n Volvo nog steeds bij de Garage. Ze zijn er nog niet achter wat eraan de hand is. Ik word niet goed.
Heeft niemand zoiets eerder bij de hand gehad??
BartRas
Klinkt toch echt als  + /- verkeerd om, en toen proberen te starten. Dat is niet lekker. Maar heeft je auto sinds dien nog gelopen, of is ie sinds de Kwikfit helemaal dood?
there is no substitute for PK's
Entuscan
#21
Aan zijn uitleg te horen bij de kwikfit dood.
Moet je door de volvo tech op papier zien te krijgen dat jouw schadegeval door het verkeerd monteren bij de Kwikfit komt.
Dan de schade zien te verhalen bij de desbetreffende kwikfit, desnoods met een bevriende advo. (als de kosten echt hoog oplopen)
BartRas
Rechts bijstand verzekering?  Maar wordt lastig, ik denk dat je veel kans verspeeld heb door de wagen daar weg te halen (maar wat moet je ook anders). Wel echt K.. als dit waar is + / - omdraaien, gaan alle ingeschakelde diodes naar z'n grootje....... Stond je radio aan? is die ook kaduuk. Veel succes ermee, heb met je te doen. (koop je verder niets voor maar toch)
Rudi
Citaat van: Yellow Banana op 07-12-2003 21:58:43
Citaat van: Diablo op 07-12-2003 17:13:55
Ja dat was ook mijn eerste gedachte,bij de dealer vonden ze het nog wel meevallen.deze week maar even afwachten,vannacht hebben ze ,t over -7 :o ;D
Maar hoe verklaar je dan dat er nog genoeg Gedes.water in zit?Accu is ook nog maar 4 jaar....herstel 4,5J
4,5 jaar is normaal wel zo'n beetje de grens voor een accu. Zeker als er weinig of veel korte ritjes mee worden gereden. Heb je de laadstroom ook laten meten?
Ja vanmiddag.Gaf 13,8 volt aan.heb een 600 Ampere Volvo accu.hebben de lampen er ook bij aangezet.
Laadcapaciteit was weer 25 tot 50%.Chef werkplaats zei hij moet hier eigenlijk aan de oplader om ,m weer goed op te laden.
Gister nog een stuk gereden dan had dat toch goed moeten zijn.Dynamo is ook goed volgens hun.denk toch dat er binnenkort een nieuwe inmoet temeer omdat bij vorst de accu nog minder capaciteit heeft,kan dat risico niet nemen.
Doorde week staat hij meestal stil maar weekends rij ik wel weer meer....
Dr.Go-Fast...
denkweb
Over welke woonplaats praten we hier eigenlijk? Misschien een deskundige blik van een mede-lid mogelijk?
Marc 0101.001
600 amp/h ?
Je bedoelt 60 Ah neem ik aan?
denkweb
Sander
Het gaat hier om de Kwikfit op de Loosduinseweg in den Haag.
Nee sinds daar de nieuwe accu er is ingezet start hij niet meer,
en heeft hij ook niet meer gelopen.
Verder is dus alle electriek in orde. De radio werkte terwijl ik gesleept werd door de WW, en ik kon ook telefoneren met de handset.
Morgen waarschijnelijk de uitslag.
Roy V70R
#28
Citaat van: Yellow Banana op 08-12-2003 21:36:54
600 amp/h ?
Of hij bedoelt 600  koudstart ampere. ;)
850 GLT - 855 T5 - V70R
2.520V
Citeer
Nou dat had ik dus ook, volgens de 'expert' was de accu in goede conditie, moest alleen opgeladen worden.
Laadcapaciteit van de dynamo was geen probleem (net geen 14 V).
Toch telkens de accu leeg!!
Vanmiddag komt er een nwe in... :-\
En daarnaast ook nog een Volvo 144 B18 uit 1968!!
Volvo heerst...
