Rateltje onder dashboard V 70 R
Gestart door B.Aders, 02-09-2009 20:39:35
B.Aders
Al een tijdje komt er een zacht ratelend geluidje achter het kleine roostertje vandaan (waar de lucht temparatuur wordt gemeten?).Het geluidje lijkt een licht aanlopend ventilatortje. Bij volvo al eens langs geweest om een storing uit te laten lezen ivm knipperende airco-lampjes En daar hebben ze even gauw in het roostertje geblazen.Tijdje geen last gehad. Nu is het geratel af en toe weg maar dan knippert de airco weer. Mijn vraag is dan ook: wat zit hier achter, en is dit (eenvoudig) schoon te maken of vervangen? Airco werkt trouwens goed.  groet Bouke
francois
los halen en goed schoon maken ventilatortje
ik denk ook dat je weer de fout code heb
even langs de delear gaan als je alles goed heb schoon gemaakt
vr gr
B.Aders
Is hier makkelijk bij te komen dan of moet het dashboard dan gedemonteerd worden?
Radio eruit, ECC paneel naar voren duwen en dan kun je bij de sensor. Er zitten 2 lipjes tegenover elkaar: indrukken en uitnemen. De eerste keer ben je wel even aan het klooien voor je het door hebt.
Gr :D
antraciet
Nog makkelijker is de onderzijde dashboard loshalen is maar 1 torx je eigen slangenarm naar boven en losklikken. Doe dit bijna dagelijks bij de v70 van mij omdat de interieursensor om de haverklap er mee stopt. Ff losklikken en hij doet t weer
gr Arjen
Citaat van: antraciet op 02-09-2009 23:05:49
gr Arjen
Kun je er niet een schakelaartje tussen zetten om 'm telkens te resetten, Arjen?
antraciet
@ marcel
Weet niet moet van de week toch even bij de dealer langs omdat de mrs haar sleutels verloren is om een nieuw setje sleutels te halen a 240 euri wat gelukkig helemaal vergoed wordt door de verzekeringsmij zonder gevolgen voor de no-claim (mag in de krant). Hopelijk weet daar iemand een oplossing voor mn sensorprobleempje. Zou t drukafhankelijk zijn dat ie er iedere keer mee stopt dan? Want als ik aan de draad frommel blijft de storing, maar als ik m ff loskoppel doet de airco t weer gewoon en zijn de knipperende lampjes weer verdwenen.
groet Arjen
gr Arjen
Goed schoonmaken en een wolkje WD40 werkt ook goed hoor :D
antraciet
 :eusa_naughty: been there done that maar bij mij zal wel een sensorduiveltje de boel verstieren  ;)
Citaat van: antraciet op 03-09-2009 00:12:59
Ik had de sensor eerst 2x schoongemaakt. Oplossing voor max een maand. 3e keer schoongemaakt en wat WD40 op het asje gespoten. Das alweer bijna een jaar geleden en nog steeds geen foutcode of disco..
Gr :eusa_think:
