levensduur airco verdamper/pomp
Gestart door V70Twins, 09-12-2003 15:52:21
V70Twins
Regelmatig wordt hier gemeld dat de kans vrij groot is dat de airco-verdamper en -pomp op een gegeven moment naar de knoppen gaan; een gebleken zwakte van de 850/70.
Kunnen jullie een indicatie geven van de levensduur van de verdamper en pomp.
Ik heb een V70 10-1998 (modeljaar 1999) en vraag me af of ik al serieus rekening moet houden met zo'n (dure) reparatie. De Airco (ECC) staat (op advies) altijd aan.
Ramon_Monteur
Als ie nog nooit vervangen is dan kan ie er aan komen ja.
Enne de pomp gaat meestal stuk omdat mensen niet in de gaten hebben dat het systeem leeg is, en dus door rijden waardoor de pomp vastloopt.
De oorzaak van dit alles is dus de verdamper
Als ie ooit al eens vervangen is hoef je je dus geen zorgen te maken
Zijn er dan later geen verbeterde pompen/verdampers gemonteerd ?
De mijne is al vervangen geweest zie k op de onderhoudshistorie...
Ramon_Monteur
Daarom zeg ik als ie nog NOOIT vervangen is komt ie er aan.
Als ie WEL vervangen is dan geen problemen
Dus ja ze zijn verbeterd
Mits je je airco goed onderhoud want anders gaat ei wel stuk
Wanneer zijn ze verbeterd? -> ouders hebben een jaargang 2000...
V70Twins
Volgens de onderhoudshistorie is er aan de airco niets vervangen, en ook niets onderhouden. Zou qua onderhoud dat in die eerste vijf jaar hebben gemoeten?
Hoe kom ik te weten wanneer het systeem leeg is, zodat ik de pomp niet vernaggel?
Gaat die verdamper echt in het merendeel van de gevallen stuk, of gaat het ook met regelmaat wel goed?
Ik heb nog een half jaar garantie op de V70. Zul je natuurlijk net zien dat met een maand of zeven.......
RS2000
Ik heb heel wat van die verdampers vernieuwd, meestal zijn ze zo'n 3 jaar oud. Als je systeem leegraakt zal de lage druk schakelaar de pomp niet meer aansturen, dus daar zal de pomp niet van stuk gaan.
Groetjes,
Marco
Ramon_Monteur
als ie geheel leeg is niet nee.
Maar als ie flink leeg is wel
De pomp slaat dan steeds in en uit.
V70Twins
Dank tot zover, maar hoe weet ik nou op tijd dat het systeem aan het leegraken is?
CeeS 60
Bij mijn vorige Volvo, een S70 uit 1997 met ECC, was de verdamper ook kaduk. Ik heb mij laten vertellen dat je dat ook kan zien aan de lampjes in de schakelaars in het dashboard. Deze gaan knipperen als je je contact in stand 1 of 2 zet. Als deze gaan knipperen schijnt er een storing te zijn in het systeem, want KAN duiden op je verdamper.
Gr. Cees
HanH
Tenzij je een deltamil airco hebt, hier gaan de verdampers eigenlijk niet van kapot.... rijden er genoeg rond met een verdamper van ouder dan 8 jaar, nooit nagevuld en perfect werken!
FelixB
Citaat van: CeeS 60 op 09-12-2003 23:29:49
Gr. Cees
Mijn 850 heeft gisteren zijn jaarlijkse APK + beurt gehad.
Elk jaar als het kouder wordt (oktober) gaan deze 2 lampjes knipperen, volgens de dealer kan ik dan gewoon doorrijden.
Na de beurt (dus bijvoorbeeld gisteravond), knipperen ze dan niet meer.
Het zou inderdaad kunnen dat dit knipperen bijvoorbeeld betekend dat er te weinig vloeistof in zit en dat dat bij mij toevallig 1x per jaar is, en net voor de grote beurt.
Er is nog nooit gerepareerd aan de airco (heb de auto nu 2 1/2 jaar), heb hem dan ook weinig aan, alleen om de ruiten te ontwasemen (gaat wel langzaam vind ik..). Ga zorgvuldig met de airco/ECC om: gaat meestal pas 5 kilometer na vertrek aan en gaat 5 kilometer voor aankomst weer uit.
855R & C70 T5 cabrio automaat
Guido_Smit
#12
Citaat van: HanH op 10-12-2003 06:52:13
Zoals bij de mijne (850 glt), wel ooit eenmaal nagevuld maar ook nooit meer onderhoud dan dat gehad. Blijft wel perfekt werken na ruim 11 jaar en 442.000km !  :) .  Zie ik bij mijn V70T dus nog niet gebeuren.
Guido
Ramon
Het beroerde is dat tot voor een paar jaar geleden de slechte verdampers, vervangen werden voor een nieuwe "slechte" verdamper.
Deze info heb ik van een Volvo werkplaatschef. Sinds relatief korte tijd zijn de vervangingsverdampers van een verbeterd type.
De kwaal komt dan in principe, ondanks een nieuwe verdamper ook inderdaad gewoon weer terug.
Helaas !
Ramon
Guido_Smit
Kan er dan geen vervangingsverdamper van Deltamil in?
Guido.
