Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
Bouke
Citaat van: elianmars op 02-04-2013 19:30:15
Blijft er geen verlichting branden? Bijvoorbeeld in de voetenruimte? Anders zou misschien een microswitch de boosdoener kunnen zijn.
Dat kan ook nog ja ;)
knoopie
Citaat van: Sbv op 02-04-2013 19:29:54
dynamo defect  aan het raken ?
die zit er nog niet zo heel lang in weet je nog met dat stekkertje via Dirk....
Citaat van: knoopie op 02-04-2013 19:16:22
Citaat van: Marc O. op 02-04-2013 19:13:49
Hoe oud is je accu?
05-05-2010 marco
Kans is natuurlijk niet zo heel erg groot, maar het zou kunnen dat de accu stuk is. Al acht ik de kans groter dat je idd een lekstroom hebt.
Citaat van: knoopie op 02-04-2013 19:36:12
is geen garantie dat deze helemaal 100% is, maar lekstroom is dek ik ook een verdachte. Geen lampje in de deur die blijft branden ?
knoopie
Citaat van: Sbv op 02-04-2013 19:38:32
schakelaars staan allemaal uit verlichting voor in gaat uit ook niet achter in de klep...
Op een stuk naar zeeland toe loopt de motor toch een behoorlijke tijd met alle luxe aan m.u.v. de airco. Als de dynamo niet genoeg bijlaad dan houd hij er toch op een bepaald moment mee op toch?
Bouke
een diesel heeft toch geen stroom nodig als ie loopt,dacht ik,alleen om te starten. En als maar weinig bij laat :eusa_think: zou het best kunnen. Brand er ook geen lampje in de deur,die rode als de deur dicht is?
microswitch in een slot ergens die blijft hangen ?
knoopie
Citaat van: Sbv op 02-04-2013 19:58:47
ga morgen wel eens kijken hoe en wat....
fijn dat jullie allen weer zo mee denken met me!
:eusa_clap:
Kijk eens in het donker of er niet van die rode verlichting blijft branden in de deuren...
Heb ik wel eens maar dan blijft bij de Sandstone ook de interieurverlichting branden, na de deur een keer iets harder dicht te doen is het weg > microswitch :eusa_eh:
Ik wil zaterdag ook wel even mijn licht laten schijnen Ries.
Ik heb ook nog een booster pack staan; heb ik ergens gewonnen  :eusa_whistle:. Die mag je wel lenen.
knoopie
Citaat van: KIM op 02-04-2013 23:04:16
knoopie
We staan nog steeds onder spanning maar constateer wel dat de accu zijn beste tijd heeft gehad. Er zit momenteel een accu van 400 A in dit is te weinig voor zo'n zwaar dieselblok om aan te slingeren vertelde hij mij.
Was er mee naar de garage gegaan bij mij op de hoek, daar bleek 280 A uit te komen bij een belasting van 9 volt, motor stond uit....
Hij vertelde mij dat het bezinksel wat tussen de platen uitkomt op de bodem gaat liggen
van de accu. Soort van platengaan elkaar raken en dat geeft vermogens verlies van de accu. Hoop dat ik het goed heb begrepen corrigeer me maar hoor als het niet zo is  ;D
Dus op zoek naar een nieuwe accu die 600 A levert orgineel volvo was niet eens zo duur volgens hem. Wat ik me alleen afvraag waarom ze een 400 A er in gezet hebben bij Terlouw ( dieselspecialist) mag toch aannemen dat zij juist weten dat er een best zware accu in moet die volstaat aan 600 A....
:eusa_think: :eusa_shifty:
Bij dealer met wat korting zijn ze niet zo heel duur, dan gelijk juiste type erin en klaar is richard weer
Bouke
Volgens mij was ik voor zo'n accu 102€ kwijt met korting bij Hooftman ;)
