Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
Chris
Gelukkig viel dat laatste geintje mee en was het eenvoudig te herstellen.
Mooi dat alles uiteindelijk is goed gekomen :)
Ik was even bang dat de timing van de eg geschoten was ivm veel rook. Verder niet onder de kap gekeken, ook wat lastig zonder gereedschap bij je
Mooi dat het is opgelost Rich  :eusa_clap: Nu weer lekker genieten van de diesel !
Bouke
Fijn dat je weer kan rijden Ries, gelukkig beetje niet te hard terug en was het niks ernstigs op de terugweg.
Walter
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Richard is nog steeds stil :eusa_think:
Die is natuurlijk continu aan het dieselen met een grote ;D op z'n gezicht :P
Ik heb niets meer gehoord sinds hij bij Terlouw stond gisterenavond... :eusa_think:
knoopie
Citaat van: Sbv op 11-08-2012 01:26:25
Citaat van: Sbv op 09-08-2012 21:10:32
Net met Richard de V70 weer gehaald en het klonkt weer erg mooi en stil.
Echter in de Heinenoord tunnel werd het wat minder. Bij Barendrecht moest ik er toch af. Richard is meegereden, maar een hoop rook achter de auto en een zwaar geluid.
Richard is nu weer terug om te laten kijken wat er mis is. Hij had veel rook en weinig vermogen
Citaat van: Taranis op 10-08-2012 21:40:46
Nou ik heb vanaf vrijdagavond tot heden met de roeterd gereden  ;D
Wat een wereld van verschil hij loopt als een zonnetje de tandjes.....Gek scherend zeiden Sander en ik tegen elkaar eens kijken of we gelijk op de garantie aanspraak moeten gaan maken.  :eusa_pray:
Was wel effe schrikken vrijdagavond moet je voorstellen rijdend in de Heinenoord tunnel genietend van het motortje in één keer plofff
Geen vermogen meer een roetpluim waar het hele Botlek gebied jaloers op was ventilatoren die in de tunnel hangen moesten 2 tandjes bijzetten  :o
en een geluid of je schoonmoeder in een andere kamer netjes de was aan het vouwen is.
Zoals Sander al eerder had geschreven ben ik terug gereden op het gemak, vermogen hadden we toch niet, en bleek de kleine turbodrukslang er af te liggen.....
Slang weer vast geschroefd probleem de wereld uitgeholpen en met een goed gevoel weer naar huis.
Zal nog wat foto's plaatsen van de onderdelen maar ga nu verder met het schilderen van het huis. Gisteren een groot gedeelte geschuurd nu aflakken.
Top jongens voor de reactie's, en de aangeboden hulp!
Sander   :eusa_boohoo: :eusa_clap:
Ps: Voor de gene onder ons "Rhodos" is weer in de planning.....
maruska
T-5R
Ha het leeft nog, Mooi dat de auto het verder goed doet
knoopie
Vanavond bezig geweest samen met Marcel om de stadsverlichting voor elkaar te krijgen. A.s maandag moet hij naar de apk stadslichtjes was al geruime tijd niet goed tijd om het in orde te maken.
Ik heb led-verlichting gekocht ( T-10 5w 12 volt) deze zijn voorzien van 5 ledjes voor maximale lichtopbrengst. Het resultaat is prima we hebben besloten om het voorste lampje af te plakken om een betere lichtverdeling te verkrijgen.
Het was effe pielemozen dus oppassen geblazen want het is en blijft chinees spul.....
De hele unit's er uitgehaald nog wat stof verwijderd van de reflector en voor de rest spreken de foto's voor zich.
Marcel was gezellig en weer bedankt kerel!
tot zaterdag!
Had onderweg nog effe een plaatje geschoten.....
Mooi dat het gelukt is, nu duimen voor de APK.
