Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
StefanCJ
Ik hoorde dat 'ie een heel arsenaal aan vitamine supplementen neemt dus hopelijk is 'ie snel weer 100%.
maruska
ik gok dat er nog wel meer apekoppen avonden komen ;D
T-5R
triton
Citaat van: maruska op 28-11-2013 19:01:06
Denk het ook wel moet alleen zoveel werken.
Professioneel raddraaier
Even de resultaten van de tests afwachten en het oordeel van de huisarts aanhoren. En dan eens kijken of er wat meer energie te krijgen is, op welke manier dan ook  :eusa_shifty: ;D
Komt wel goed met het plaatwerk.
Mocht het me niet lukken om het 's avonds te doen, dan pakken we de boel een keer op een zaterdag aan. Dat moet ik wel gaan redden, lijkt me.
triton
knoopie
Citaat van: elianmars op 28-11-2013 19:56:23
Mischien ook wel tijd voor een nieuwe dynamo.....
Inderdaad rustig afwachten wat de dokter je 2 dec. gaat zeggen.
@Bouke het was inderdaad gezellig dank je wel weer voor je hulp
Verder vandaag met de roeterd op pad geweest. Bas had me er op gewezen dat het loopvlak niet goed afliep dus vanmorgen naar de uitlijnerd geweest.
Daar hebben ze wat zaken bijgesteld met als resultaat dat de roeterd beter stuurt dan voorheen.
StefanCJ
knoopie
Ik loop al een tijdje te denken om een remmen upgrade te doen. De bedoeling is om 302 remmen er onder te leggen. Maar ik heb n.m 15" wintervelgen en dat past niet.
De schijven zitten er ruim een ton onder samen met de blokken. Slijtage en vervanging komt in zicht. Andre (Triton) had een poosje terug prachtige meteoren op de kop getikt.
Deze paste helaas niet onder de C-70 zo kwamen deze bij mij op mijn pad met als gevolg dat ze er nu bij mij onder liggen. Ben er blij mee goeie banden er onder met perfect profiel.
Bouke
Mooi hoor, Ries! Veel beter dan die 15 inchers.
Lunadust
Techneut, geen dichter.
knoopie
#1423
Gisteravond met de jongens gezellig aan de klus geweest.
Voor deze avond stond het plaatwerk wat van de S-70 van Stefan afkwam & upgrade van de remmen van 280mm naar 302mm.
4 Portieren, 2 zijschermen, en een motorkap en de dyn-audio er uithalen  ;D
Stefan boog zich over de remmen iets wat hij onderhand wel met zijn ogen dicht kan.
Deurpanelen eraf speakers eruit bijna openbare veiling gehouden m.b.t. de dyn-audio maar de eigenaar  ging niet over tot verkoop van deze geweldige speakers. klinkt gewoon als een ti.t....  :eusa_shifty:
Nadat al het plaatwerk en de remmerij gemonteerd waren wilde ik de auto naar buiten rijden. Bij het openen van het portier trok ik de deurgreep stuk.
Een veertje lam of zo, alles vlekkeloos verlopen nu dit nog.....Marcel heeft het hele slot uit de andere deur gehaald en deze terug gemonteerd, probleem opgelost  :eusa_clap:
Het remmen is een goeie upgrade met een duidelijk verschil!
Voor de zoveelste keer hebben we weer enorm veel gelachen ik vondt het geweldig om met zo velen weer dit te mogen fixen.
Mijn dank is ook enorm jongens :eusa_clap:
Fantastisch!
Hier nog een paar platen van gisteravond:
knoopie
 Ik zal binnenkort nog een paar platen klapperen van zijn nieuwe jas maar dan moet hij eerst schoon zijn.
