speling op differentieel
Gestart door Schnappi, 23-12-2003 19:46:01
Schnappi
Daar ben ik weer
Nog een vraagje:
Hoe kan men merken of er speling op het differentieel zit?
Kan dit ook de oorzaak zijn van slecht koppelen of schakelen?
Groeten
GLTer
#1
Dag T5RED,
Ben ik ook weer.
Controle van speling: krik een voorkant op, bak in eerste versnelling en dan wiel links/rechts om draaien geeft een INDICATIE van mogelijke speling (je voelt dan namelijk ook de speling in de homokinetische koppelingen aan beide wielkanten indien aanwezig). Probleem met veel speling: zelden, soms wat meer bakgeruis hoorbaar.
Oorzaak van slecht schakelen/koppelen:
Nee want differentieel zit na koppeling en bak en heeft geen invloed de andere kant op. (richting motor dus)
Waarom gaat toch iedereen aan de kant als ik er aan kom ?
2.0keijzer
Het is niet duidelijk OF je auto slecht schakelt en koppelt, maar als 'ie stroef schakelt: vervang eerst de bakolie! Waarom denk je aan het differentieel?
Wellicht kantelt je motor omdat (enkele) ophangrubbers versleten zijn.
Kap open, versnelling in de 1 en tegen de auto aanduwen. zie je het blok heen en weer gaan, ophangrubbers defect (allemaal na laten kijken)
Ramon
Dit kan je dus checken door in zijn 2e versnelling langzaam door b.v. een smalle straat te rijden met aan weerszijden geparkeerde auto's.
Ramen links en rechts open en vervolgens voorzichtig een beetje met het gas spelen.
Hoor je een "klokkend" geluid bij belasting en ontlasting, dan heb je vermoedelijk ruimte in je dif.
Dit is overigens een 850 kwaal:  "zagende"  bakken ......
Worden ze overigens heel oud mee    ;D
Ramon
Ramon zegt : HUBRAUM statt spoiler !
Schnappi
Waarschijnlijk heb ik wat speling op het differentieel (klokgeluiden)
Is dit schadelijk of kan ik hiermee rond blijven rijden
is het duur om het te laten maken?
Graag antwoord
Ramon
Speling hebben ze (bijna) allemaal en worden ze heel oud mee.
Reparatie is heel duur: bak eronderuit, nieuwe lagers (niet duur) en tandwielen (heel duur)
Lekker laten zitten, tenzij je er gek van wordt... Ik zou dan overigens een tweede hands bak nemen.....
Ramon
Ben123
waar haal je de onderdelen vandaan dan????????
Bij Volvo??????????
Voor een 850 of v70???????
Zippo
Citaat van: Ben123 op 05-02-2004 20:52:14
Bij Volvo??????????
Is er idd niet! Ik heb nog wel een sloop bakje liggen. ;D
Zippo
Zippo
Citaat van: T5RED op 01-02-2004 22:22:10
Graag antwoord
Kom eens een keertje op een mini-meeting...........
Zippo
