It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Klopt, in het display kun je zien of Dolby is ingeschakeld. Maar achter op die 900 zit toch ook gewoon een aansluiting voor een Dolby processor?
SC-901 heeft ook Dolby Pro logic bij radio, de SC-900 heeft dat enkel bij CD.
Verder zitten er in de SC-901 meer mogelijkheden kwa equaliser. Wat ook wel scheelt is dat je de radio in de V70 stand zet, het is een modus die je kunt instellen.
Op een SC-900 kan je ook gewoon een center speaker aansluiten en ook dolby processor. Bij ons in de S70R is dat ook het geval
Dank voor die verduidelijking Sander :D
Citaat van: Sbv op 03-08-2012 09:54:05
De v70 stand? Vertel ... ?
maruska
v70 stand heeft toch ook aanpassing snelheidsafhankelijkevolume stand ? of pies ik nou compleet ernaast ?
T-5R
Citaat van: viking_in_shorts op 03-08-2012 09:58:17
De het-dak-kan-niet-open-en-dat-hoort-ook-zo stand ;D
Sorry  :-*
Citaat van: Taranis op 03-08-2012 10:02:00
Sorry  :-*
Laat maar: ik ben tevreden met "mijn stand"
Citaat van: link van SBVActually, the SC-901 in the C70 already blows away the sound quality of the SC-901 in the V70R. This is not by accident, nor because there's anything wrong in or V70R; the C70 setup includes the Dynaudio speakers, which have been written up elsewhere on Volvospeed.
Citaat van: dbs1 op 03-08-2012 12:29:09
@Marc O: als je wil kan ik eens kijken of ik de SC-901 pagina's eruit kan lichten?
Graag! In mijn instruktieboekje staat nl. alleen de SC-900 (want eveneens MY'98).
Zoals verwacht blijkt het stekkertje voor de voeding van de CD-wisselaar inderdaad spanningsloos.
Het vreemde is echter dat ik:
1) Eveneens geen spanning meet tussen de beide polen en de carrosserie
2) Én een oneindige weerstand meet tussen de beide polen en de carrosserie
Dat zou er volgens mij op moeten wijzen dat zowel + als - onderbroken zijn. Zou natuurlijk een draadbreuk kunnen zijn, maar kan het ook zo zijn dat er nog ergens een stekkerverbinding moet worden gemaakt?
maruska
stekkertje van de wisselaar voeding wordt ergens vanaf getapt volgens mij. heb je achter het linker achter binnen paneel gekeken (thv je lampen) ?
T-5R
Voor zover ik kan zien gaan de draden direct een kabelboom in. Er zitten nog wel wat connectoren met dezelfde groen/rode draden als in de voedingsconnector voor de wisselaar, maar of dat uiteindelijk dezelfde draad is.....?
Citaat van: maruska op 03-08-2012 14:24:22
Staat me beid dat deze idd ergens bij de achterlichten/antenne versterker afgetapt wordt. Haal het zijpaneel eens los, misschien dat je dan wat meer kan zien(of ik ben met de S70 in de war)
Anders even nieuwe voeding maken als test, Massa en spanning en klaar
