It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Citaat van: rifwachter op 29-12-2012 12:07:34
Citaat van: Marc O. op 28-12-2012 15:18:27
De 940 is inmiddels ook weer probleemloos door de apk, dus die gaan we binnenkort maar weer eens te koop zetten.
Doe eens een foto van die 940.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37319.msg999971.html#msg999971
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 12:11:28
Toch vind ik em echt mooi :eusa_angel: Mocht hier zomaar op de dam staan hoor.. Had je die dingetjes al verholpen Marc?
Citaat van: arjen850 op 29-12-2012 15:48:47
Nope :eusa_shifty:
Vandaag de koplampen van de 850 vervangen voor frisse gebruikte exemplaren (dank Arjen850). Was nog effe een gepiel, want de nieuwe units hadden geen electrische hoogteverstelling, en het omzetten van die motortjes is geen sinecure. Totdat je door hebt dat je het beste even het koplampglas kunt verwijderen zodat je de reflector kunt 'tegendrukken' bij het monteren van het motortje. De tweede koplamp ging dus een stuk sneller. De snuit van de 850 ziet er weer een stuk frisser uit :D
Daarna verder met het vervangen van de achterlichten door V70 exemplaren (wederom dank Arjen). Na het vervangen van de rechter unit ben ik gestopt omdat het inmiddels te donker wat geworden.
Morgen staat het vervangen van de distributie van de 850 op de agenda. Dan meteen ook maar even kijken of er sprake is van lekstroom, want de accu is binnen een dag of twee weer leeg. Kan ook zijn dat de accu gewoon op is, maar voordat ik die ga vervangen wil ik eerst kijken of er andere oorzaken zijn.
@ Marc: waar blijven de foto's? :P
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 17:31:44
Gewoon even startstroom trekken van je accu, weet je meteen hoe hij is ;)
Citaat van: arjen850 op 29-12-2012 20:11:56
Hoe doe ik dat, en hoe meet ik dat?
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 20:17:23
Garage KIM kan dat denk ik wel even meten voor je
Wat (betere) interieurfoto's:
DSC_3200_zps40896352 by Marc Onrust, on Flickr
DSC_3205_zpse6b7d1ee by Marc Onrust, on Flickr
DSC_3203_zps76c0715e by Marc Onrust, on Flickr
DSC_3202_zps8b3f772e by Marc Onrust, on Flickr
DSC_3201_zpsc2f26acc by Marc Onrust, on Flickr
Netjes Marc, alleen je alarmlichtschakelaar vervangen door een Alter II exemplaar.  Dit is zo geen gezicht ;D
Citaat van: Dirk342 op 29-12-2012 20:31:16
Klopt ;)
Bouke
En dat x70 afdekplaatje ;D
Citaat van: Bouke op 29-12-2012 20:42:43
Check ;D
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 20:53:33
Check ;D
Zal ik een afdekplaatje bij uw bestelling bijvoegen, gratis en voor niets? :D
