It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Zit alles er al onder? ;D
Niet vooruit te branden die gozer hoor. :eusa_whistle:
@Marc: volgende week moet alles klaar zijn bij het etentje hoor. Dan moet ik beslissen of dat hok naar het noorden kan komen voor demontage... :evil:
Ewøut
Citaat van: Taranis op 06-04-2014 13:49:18
Yep, alles (nou ja, alleen de nivomats; de rest van de set gaat in de aanbieding of bewaar ik voor de 850) zojuist samen met KIM gemonteerd (waarvoor nogmaals dank, Kornelis). Was wel nodig ook, merk ik nu. Werkelijk een wereld van verschil. Binnenkort toch ook de voorste dempers maar gaan vervangen dan :)
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 06-04-2014 15:16:28
Ewøut
Zeg, ouwe vluchteling, ik heb zojuist afgesproken met KIM dat ik jullie volgende week oppik zodat jullie beiden kunnen drinken. Beetje aardiger doen hoor  :P ;D
Citaat van: Marc O. op 06-04-2014 15:34:07
Uh, je koopt een complete set met alles erbij en monteert dan alleen de schokdempers? ;D
Die wereld van verschil kan ik me voorstellen ja, met nieuwe schokdempers heb je echt het idee alsof je auto weer nieuw is :)
Citaat van: Taranis op 06-04-2014 19:49:01
Ja, de rest zat er gratiesch bij ;D
Zonder gekheid: De veren kan ik niet gebruiken (want die zijn dus ook voor een niet-verlaagde auto) en die stabi-stang komt nog wel een keer. Misschien als ik t.z.t. een keer de achterasrubbers ga vervangen.
Gisteren, met hulp van Sander, Marcel, Bouke, Mark en Andre (nou ja, niet allemaal tegelijk ;D), de voorste dempers, veren, veerpootlagers/cups vervangen. Ging eigenlijk allemaal vrij voorspoedig, waardoor ik niet eens de gelegenheid heb gehad om foto's te nemen. Niet dat het nou zo'n spannende klus is, maar ja, wij mannen willen graag plaatsjes zien, niet waar? ;D
Enige wat tegenzat was het linker stabistangetje, daarvan is de torx dolgedraaid. MartijnV70 was er ook, bij hem is er ook het een en ander vervangen aan de voorwielophanging van zijn auto, zodat ik een oud stangetje van hem kon gebruiken. Die zit nu dus tijdelijk in mijn auto. Effe nieuwe stangetjes bestellen, dan hebben we daar ook weer fris spul zitten.
Eerder deze middag de voortrein laten uitlijnen, dus we kunnen er weer even tegenaan. Althans.... sinds gisteren zit er een rammeltje in de ophanging rechtsvoor....
Zit de veer wel goed in de zitting?
Ja, daar hebben we goed op gelet.
Rammeltje na vervanging dempers zou zomaar een loszittende kruismoer bovenop de demper kunnen zijn na het "zetten" van al dat nieuwe spul.
Citaat van: Taranis op 07-05-2014 15:39:22
yep, sluit netjes aan, heb ik op gelet.
Kruismoer kan, dat is kwestie van bovenste moer eraf halen en dan kan je er bij
Nog een aantal foto's van gisterenavond.
Mark had nog niet gegeten, dus iets gehaald bij Chinees om de hoek  ;D ;D  :
Werkbank een stukje opzij, zodat er twee wagens tegelijk kunnen worden aangepakt:
Ook buiten stond een kudde Volvo's:
Citaat van: elianmars op 07-05-2014 23:07:56
http://www.familie-verweij.nl/diverse/martijnv701.jpg
Jawel, een hele goede kandidaat voor de volgende rubriek:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37898.msg1505541.html#msg1505541
Citaat van: elmarconi op 07-05-2014 23:44:42
