Klapperen voortrein
Gestart door rico, 26-11-2009 21:29:05
rico
Citaat van: Ludo op 30-11-2009 12:14:47
Citaat van: rico op 29-11-2009 10:30:57
Net ff gekeken,reactiestangen zitten
Gekeken, of daadwerkelijk gecontroleerd met een sleutel?.
Een reactiestang kan ook vast zitten door de spanning van de stabilisatorstang, dat voel je niet meteen met een hand.
Deze ook al geprobeerd?.
Inderdaad alleen met de hand gevoeld zal er morgen ook een sleutel opzetten!
Citaat van: Ludo op 26-11-2009 22:20:49
Probeer dan eerst eens, op een slechte weg de rem lichtjes in te drukken als je het klapperen hoort.
Volgens mij zoek je in de verkeerde richting.
Een gebroken rubber gaat niet snel klapperen, net zo min als een lager waar speling op zit.
Zal de remblokken ook eens echt nakijken!
Moet nu naar mijn werk morgen vroeg nakijken.
Thnx
rico
Nogmaals alles nagekeken zoals reactiestangen(zaten echt vast) draagarmen remmen etc...
Ik kan nog steeds het klapperen niet verklaren  ??? en heb te weinig know how om er achter te komen,ik zou nogmaals willen vragen of iemand  zich geroepen voelt om te kijken,als er iemand is met ruimte om het huis wil ik ook wel die kant op komen.
Heel simpel: zitten je dorpelbeschermers nog vast ? Gaf bij mij ook een klappergeluid wat uit de voortrein leek te komen.
verburgh
ik denk dat het je veerschotels en lagers zijn zitten vrij hoor vin ik.
Citaat van: rico op 07-12-2009 16:48:57
Dat ze vast zitten wil niet zeggen dat ze rammelvrij zijn. De speling komt op het kogelgewrichtje, niet op de bevestiging.
verburgh
Citaat van: thuur op 08-12-2009 23:54:45
ken je vizeekogel ook een rammel geven  ??? maar dan met je ook je wiel op en neer gaan.
Citaat van: verburgh op 08-12-2009 23:49:47
jij kan goed nederlands....
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37974.0.html
hint  ;D
Zeg dat niet te snel, ik heb vanavond van het rechter reactie armpje de onderste moer vastgezet. En ik weet zeker dat ik die zelfborgende moer goed vast gezet had.
verburgh
rico
Ik denk dat als er nieuwe rectiestangen op zitten dat er geen speling op het kogelgewricht kan zitten,of zitten de kogels aan de stabilisatorstang vast.
Ben nog wel beetje leek op dit gebied.
Citaat van: rico op 09-12-2009 14:50:07
Ja.
Het (zachtjes) remmen op slecht wegdek heb je geprobeerd?.
Geen verschil?.
Handrem ook al een keer opgetrokken, als het geluid zich voordoet?.
rico
Ja het remmen maakt geen verschil,handrem heb ik nog niet geprobeerd maar wat is de relatie tussen de handrem en het klapperen?
Citaat van: rico op 09-12-2009 16:29:21
Als de kabels (te) los hangen, willen ze ook wel eens gaan klapperen.
v704life
Ben erg benieuwd naar de uitkomst hiervan. Ik hoor zelf ook een "klapperend" geluid van voren komen. Lijkt erop dat ik dezelfde symptomen heb.
rico
Ik moet zeggen dat ik er nog niet achter ben,mede omdat het zo slecht weer is geweest heb ik nog geen mogelijkheid gehad om de auto op de krik te zetten,zal de uitkomst hier uiteraard posten want het stoort mij nog steeds enorm!
