Help: V70 (1999) dashboardkast alu inleg
Gestart door Hiker, 30-12-2009 16:05:22
Hiker
Hallo,
Op ebay (UK) heb ik een set alu inleg gescoord maar niet nagedacht  ??? bij het dashboard kast stukje. Deze is spiegelbeeld  :eusa_wall:.
Wie o wie heeft toevallig een lefthanddrive dashboardkast inleg liggen of weet waar ik er eentje kan vinden:
Dit is dus de righthand-drive inleg...iemand interesse?
Dit past wel:
Ik hoor graag jullie (positieve) reacties.
Is er iemand in Friesland/ Groningen die ervaring heeft met de inbouw van de inleg en mij daarmee lig helpen?
Haiko
Haiko,
Als de middenconsole ook uit een Engelse komt zal deze ook niet iets anders gevormd zijn.
Ik kwam er zelf achter bij het overzetten van een engelse middenconsole in mijn s70.
Heb maar heel voorzichtig de alu inleg losgehaald en op de oude geplakt. Heel fraai is het niet, maar al een stuk beter als dat het was.
Inbouwen is wel te doen, alleen de middenconsole is een #%%% werk. Je kan het doen met dashbord in de auto, echter zal je dan vanaf de achterkant een aantal boutjes los moeten halen. Je kan ook het hele dashbord eruit halen, dan is het zo gedaan
Hiker
@svb,
bedankt voor je reactie. Oeps dus de middenconsole (rond de radio?) past óók niet??? of net niet.....Past alleen het deel wat bij de handrem zit?
Hoe heb je het alu eraf gekregen, en weer gemonteerd? Kun je wat foto's tonen?
Dit is wel balen zeg, dacht ik het mooi voor elkaar te hebben voor weinig geld.
M'n spoiler krijg ik er met de beugels ook al niet op.....
Heb je je eigen 'midden deel (waar de radio in zit)' eruit gehaald om het alu over te zetten?
Ik hoor graag je reactie.
En nu maar hopen dat het handrem gedeelte niet van een automaat is geweest, want anders past dat ook al niet............  :eusa_shhh:
Citaat van: Hiker op 30-12-2009 17:09:23
@svb,
Foto's van het loshalen heb ik destijds niet gemaakt. Het Alu zat deels al los en kon voorzichtig verder losgehaald worden. Plakken heb ik met montage kit gedaan en dat er heel dun opgesmeerd.
Het deel van de middenconsole staat net iets de verkeerde kant uit. Iets naar de bestuurder toe gericht. Ik dacht ook dat het zo zou passen, maar helaas. Als je beide delen naast elkaar heb liggen kan je het ook wel zien.
Ik heb het hele dashbord eruit gehaald en daarna het middenstuk losgehaald, alu over gezet en alles weer ingebouwd. Ik had al eens gepoogd het middendeel eruit te halen zonder dashbord verwijderen, maar dat koste me erg veel tijd.
Dashbord uit en inbouwen gaat als je het vaker gedaan hebt redelijk snel. In een ochtend of middag moet het te doen zijn incl alles overzetten.
Hiker
Mmmmmm, in ieder geval bedankt voor de kennisdeling.
Heb net de schakelpook uitsparing opgemeten en dat lijkt goed.
Wat een sh*tzooi. Ik blij met m'n alu-unleg en nu heb ik feitelijk niks. Als m'n bui weer goed is zal ik eens kijken of ik de alu er heeeeeeeel voorzichtig af kan krijgen. Ik verwacht dat deze gelijmd zit aan het kunststof.
@sbv: gaat de alu direct over de standaard panelen of moet daar ook een (eind)laag afgehaald worden. Het leek zo mooi en makkelijk maar dat is het net niet......is er binnenkort ergens een sleuteldag, of kunnen we die zelf organiseren?
Citaat van: Hiker op 30-12-2009 17:37:31
De alu zit netjes geplakt op het kunstof. Ik had alleen het geluk dat de lijm wat aan het los gaan was. Misschien met een fohn wat warm stoken dat het dan makkelijker gaat.
Ik zou niet durven zeggen of het zo over de standaard panelen gaat daar ik dat nooit geprobeerd heb. Er zijn in mijn S70 alu inleg, echter had ik van een engelse V70 wat mooier alu met minder krassen.
Het deel rond de versnellingspook is redelijk makkelijk te doen. Je kan het hele deel rond de pook eruit halen en dan op de kop leggen en zo netjes alles overzetten.
Onder de armsteun zitten onder een klepje 2 schroeven verstopt, als je deze eruit haalt kan je het hele stuk voorzichtig eruit halen
Bij mijn weten is er voorlopig geen sleuteldag voor zover ik de agenda mag geloven tenminste. Zelf organiseren kan altijd wel denk ik, alleen zit je dan met waar en wat wil men allemaal gaan doen
Ik moet zeggen dat ik het heel sneu vind voor je, maar  :eusa_shifty:
Eerlijk gezegd moest ik wel lachen om deze fout  ;D
Hiker
ja, ik met kiespijn.
Ik ga maar op zoek naar een LHD middenconsole en dashboardkastjestrip met een andere inleg (hout ofzo) en probeer het over te zetten.
eerst dus maar gewoon het standaard donkergrijs kunststof erin.
Ik weet dat sommigen het super lelijk vinden maar zo'n plaksetje staat ook netjes en je ziet "bijna" geen verschil.
Kost ook nog eens niet zoveel en zit er met 30 min. in, om er nou een hele dag mee bezig te zijn om je hele dashboard, middenconsole en dashb.kastje uit elkaar te draaien en het er vervolgens weer in elkaar te zetten met zo weinig verschil tja....
Alles beter dan dat saaie grijze kunststof
Citaat van: Hiker op 30-12-2009 19:24:36
Neem eens contact op met Scoobydoo (Kenny) mogelijk heeft hij nog een setje houtinleg liggen.
Hiker
@Henri,
Heb je adresjes voor deze plaksets?
Hier heb ik zo'n setje besteld
http://link.marktplaats.nl/307701970
Als je dit doet zorg dan voor een goede fohn, als je de delen warm maakt met de fohn kun je ze goed in de juiste vorm "buigen/duwen" en hoeft eigenlijk alleen met de knik naar boven bij de handrem en de strip op het dashboardkastje.
Met het dashboardkastje ben ik het langst bezig geweest omdat er een ronding inzit over de hele lengte en ik had de strip al aan de bovenkant vastgeplakt......
Deze zou je dus moeten fohnen als ie niet op het dashb.kastje zit en goed doorfohnen tot deze lekker flexibel is en dan plakken. Ik ben er tevreden over en ziet er best chique uit.
Hiker
Daar kom ik vandaag niet aan toe, heb een wortelhout setje dus geen alu/zilver.
