Interieur van de 850!!! VRAAG!!!
Gestart door Paco, 10-11-2002 15:58:40
Paco
Ik heb een estate uit 1994 (oud model). Dit interieur wil ik gaan vervangen door die van het interieur uit een sedan van 1993. Is dit uberhaupt mogelijk? De voorstoelen zullen geen probleem zijn, maar de achterbank?
Dan ook even de vraag; Kan ik een electrisch interieur monteren in een 850 die dat nog niet heeft? Kan dat door puur even de stekker in te pluggen of zit die aansluiting er niet? Of kan je ook gewoon 12volt erop zetten en klaar?
Graag jullie snelle reacties!
Groet Paco
Rudi
#1
Bij die T5 van mij wel iig.Naar auto Rima geweest,complete voorstoelen er uit+ achterbank,en nu heb ik mooie originele R stoelen,elektrisch,en aangesloten.Volgens mij liggen die draden er al,voor die stoelen,maar hij kan ze ook ergens anders op aangesloten hebben,was in iig. zo maar klaar.
Dr.Go-Fast...
Paco
#2
Ben jij ook overgestapt van estate naar sedan of andersom met het interieur?
Rudi
#3
Heb nog steeds dezelfde estate.Maar volgens mij zijn die stoelen van sedan en estate hetzelfde,zou geen probleem moeten zijn.
Dr.Go-Fast...
Walter
#4
Ik zal morgen eens kijken in de onderdelen compu van Volvo  ;) Wellicht word ik iets wijzer.
Uit het hoofd denk ik dat de bank wel anders is, de bevestiging van de leuning. Die bij de sedan kan makkelijker vast gezet worden, bij de estate heb je minder plek om die veilig te bevestigen (het blijft een Volvo...) Ook heb je kans dat bij bv een '94-er de bedrading nog niet ligt, hangt aff van de bekleding. Ik wil ook wel alcantara stoeltjes, maar ja die bedrading... Tip: als het puur om het alcantara gaat, in de S70 kon je dat in het begin als optie bestellen, zonder el. bediening. Past denk ik ook wel, al zal de kleur misschien iets lichter zijn. En niet zo kuipvormig als van een R.
Je hoort van de week nog iets, hoop morgen!
Greetzzz
Walter
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Paco
#5
Ok, dat zou super zijn!
Thanks... paco
Walter
#6
Oké, ik ben iets wijzer geworden. Gaat niet passen, estate in sedan en andersom. De achterbank van een estate is een stuk zwaarder uitgevoerd en de gordels zitten erin verwerkt! Bij de sedan hangen die onder de hoedenplank. Ook is de bevestiging anders.
Over de bedrading heb ik niets kunnen achterhalen, of dat er altijd ligt. Stel dat het er ligt, denk ik dat daar constante spanning op moet staan want je kan de stoel verstellen zonder de sleutel in het contact. De stoelverwarming (andere draden die er kunnen lopen) werkt alleen met contact aan. Weet je het verschil (misschien). Is hier een relais voor?
Ik hoop dat je hier iets aan hebt...
Greetzzz
Walter
Facta non verba
