Turbo druk wel/niet
Gestart door jrs2k3, 08-01-2010 09:38:07
jrs2k3
#15
Ze belde net weer, weer geen turbo druk, ze kan maar 80 rijden nu op de snelweg. Baal hier echt stevig van. Vanavond de hele bende maar uit elkaar trekken.
Ze stond net weer ff stil, auto uitgezet, ff wachten en daarna weer aangezet. Hij bouwde nu wel weer druk op en blies niet meteen af. Echt vaag verhaal dus :)
cas
had van de week ook, dat ie in het begin prima werkte, en daarna hoorde ik een enorm afblaas geluid. had een klem niet goed genoeg vast gezet, en die was los geschoven, was die buis die over het blok heen loopt, maar die stond nog wel recht op de rubberen slang, dus dichte in het begin nog af. loop eerst even al je slangen na, ik kwam er pas achter toen ik onder de kap hing, en eens ging luisteren waar dat afblaas geluid vandaan kwam. eerst paar keer niets, en toen opeens een puist wind in mn gezicht.
jrs2k3
Citaat van: cas op 26-01-2010 09:32:42
Hij doet het normaal gesproken wel goed... alleen met die koude weer dus niet. De volvo gaat vanavond de garage in thuis in en dan maar eens kijken of ik iets tegenkomen. De volvo dealer had ook niet echt een idee alleen dat het de TCV zou kunnen zijn. In iedergeval bedankt voor het meedenken :)
Als ie steeds langzamer gaat als je meer gas geeft dan moet je de intercoolerslangen maar eens nakijken.
jrs2k3
Citaat van: mehn op 26-01-2010 09:51:35
Hij blijft wel op snelheid, hij blaast gewoon de druk meteen weer af. Net alsof die het idee heeft dat hij teveel druk krijgt, ik ga toch maar een nieuwe TCV scoren!
jrs2k3
Uit eindelijk zijn we er dus achter gekomen dat de turbo kapot is.
cas
zeker weten? wie is we, een garage die je graag een nieuwe turbo wil aansmeren :-)
Ronald21
scheur in turbo-huis ?
wastegate (veer) te slap ?
mvg,
Ronald
jrs2k3
Citaat van: cas op 28-01-2010 13:58:43
Ik ben zelf de garage op het moment :)
Zie topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29403.240.html of filmpje http://www.youtube.com/watch?v=3KcMfqDMlrk
cas
#24
keij,
florisant :-)  maar olie in de turbo is wel aan te raden toch, moet ergens door gesmeerd worden !  kan je deze niet laten reviseren als het turbohuis nog goed is? goedkoper dan een " nieuwe" halen.
zou je met 250 tot 350 klaar moeten zijn lijkt mij, en je weet wat je dan hebt. je eigen turbo terug maar met nieuwe ingewanden..
