JaspeR - V50 T5 AWD
Gestart door jas, 12-01-2010 16:53:16
jas
Ligt die stekker er in als het een handbak is??
Achterbank verwarming zou kunnen, dat zit er bij mij niet in
hertogjan6
#181
Citaat van: jas op 17-07-2016 18:54:05
jupp is extra, (sport/eco/winter) achterbank verwarming is de gele die helemaal voorin zit, (mits het automaat is natuurlijk..  Om het zeker te weten trek even je midden console open zijn 4 of 6 schroefjes (2 voorin) en 2 in je onder het klepje onder opbergvak
jas
Ik ga mijn carterventilatie plus distributie laten doen.
Nu wil ik zelf de onderdelen voor de carterventilatie aanleveren.
Is dit een goede set voor mijn 96 R ?
http://www.estateservices.nl/carterontluchting-set-turbo-850-c70-s-v70-xc70-95-98.html
Of heeft iemand anders een goede link?
Weet dat het geen origineel is.
Citaat van: jas op 08-06-2017 10:15:00
Set is van Proparts of Sweden het voormalige ScanTech Jasper. Volgens mij heb je voor een paar tientjes meer origineel bij de dealer, ik zou dat even informeren.
jas
Alles van distri/bewegende delen wil ik wel origineel.
Dit is toch alleen maar plastic potje en paar slangen?
Kan daar wat mis mee zijn?
Pasvorm misschien.
Inderdaad de pasvorm, schijnt niet helemaal lekker te passen. Is ook over geschreven hier op het forum maar kan het zo snel niet vinden.
Dit kwam ik wel tegen: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,83586.msg1715845.html#msg1715845
jas
Aaah duidelijk...
Toch maar origineel gedaan.
Zaterdag wegbrengen en dan binnenkort ophalen als ik tijd heb
jas
Vandaag eindelijk mijn R opgehaald,
Distributie en carterventilatie gedaan.
Alles origineel Volvo er op gegaan.
Terugweg ff fotootje geschoten
Waterpomp ook vervangen? :)
Waar heb je dat laten doen?
jas
Ja gelijk alles mee laten pakken, spanrol, waterpomp, alles
jas
Huijsmans in Steenbergen alles laten doen
jas
Ik had al een poosje last van een opkrullend dash.
Laatst ergens op het forum een aantal foto's gezien van iemand die hier een quick-fix voor had.
Lijm- lijmklemmen, en een nachtje wachten..
Van;
Lijm er tussen smeren
Klemmen
Nachtje gewacht. En voila:
Inmiddels is de deuk van het plankje er uit getrokken. Alles zit weer netjes! :D
Mathijs.
ziet er weer netjes uit. dit moet ik ook nog eens doen, zie dit toch erg vaak bij een 850
Zou zelf als je met lijmtangen aan de gang gaat,.."wat eigenlijk niet hoeft als je een druklijm gebruikt volgens voorschrift",een zachte doek
tussen de delen plaatsen zodat die afdruk niet of minder achterblijft op je dash.
Je kan onder aan de rand ook nog een rijtje nietjes kwijt als je wilt,..met een tacker nieter van een tientje gaat dat prima.
Groet
