Over de Fryske 2.5D-'wannabee'-R, en de XC
Gestart door Hiker, 19-01-2010 21:04:26
Hiker
#660
Ik heb net 3 micro lampjes in de schakelaar van licht en achterruitverw. vervangen.
Heb er nu nog 3 over en wil nieuwe bestellen ( http://www.conrad.nl/ce/nl/product/727091/Micro-gloeilampjes-6-12-Vdfd-Helder/0234050&ref=list ) en vraag me even af hoeveel er in de tellerunit zitten. Daar doet er eentje het al niet, en als ik ze toch bestel dan maar meteen wat meer....maar hoeveel?
Had net ook nog de schrik van m'n leven (kon helaas geen foto maken  :P ):
Situatie: de V70 staat onder de carport (die ondersteund wordt door 1 stalen paal). De XC staat meer richting de straat kant, maar wel zodanig dat wanneer de V recht achteruit rijdt hij tegen de XC aan komt. ( klik voor de situatie )
Zit ik met die schakelaars te prutsen, loop ik even naar binnen,  laat het linker portier open staan, kijk ik nog even om.......zie ik de v70 langzaam achteruit wegrollen.  :eusa_think: Het protier 'grijpt' de paal en ik race naar buiten en grijp de A-stijl vast, zet m'n hiel direct als wig onder het wiel. Ik schreeuw naar m'n ega, die raced naar buiten, start de auto en rijdt hem 1 meter naar voren......PFFFHHHHHFFFFF
Dat was schrikken. Blijkbaar had ik hem even in z'n vrij gezet :eusa_wall: Voor zover ik kan zien is er niets met het portier aan de hand....Maar in een split second zag ik al m'n portier 'de verkeerde kant' op scharnieren en vervolgens tegen de XC aan rijden.
Maar gelukkig met de schrik vrij gekomen.   :angel:
En dan alleen om 3 mircolampjes te vervangen....
Dus: hoeveel microlampjes zitten er in een tellerunit?
Da's even schrikken, ja.
Ik heb het ook gehad met een wagen. Had 'm op bokjes staan, in de werkplaats. Ik wil de wagen langzaam van de bokjes laten afrollen, zet met 1 been iets af om de wagen een zetje te geven (zittend op de bestuurdersstoel), waarbij de deur dus open staat. De wagen rolt al, als ik er achter kom dat de deurrand tegen de zaagbank aan staat. Die blijft hangen en de deurrand knikt vrolijk om, terwijl de wagen van de bokjes afrolt  :eusa_wall:
Hiker
#662
----- UPDATE ------ NOT ------UPDATE ------
Zoals eerder vermeld, heb ik kussen besteld voor de bestuurders-stoel: zitting + leuning + verwarmingselementen.
Gister met forummer Hendrik32 afgepraat (jaja, dat is Fries  ;) ) om het morgen te monteren.
Vandaag een heule grote doos opgehaald.
2 verwarmingslementen = OK
Een mooi wit kussen: dat is de leuning, en een geel uitgeslagen zitting  ???. Ik dacht nog: zal wel erg lang op een zweedse plank hebben gelegen. Ik die 'zitting' op de stoel leggen en denken: Tjeee die is groot....en het lijkt wel een 'R' zitting met die hoge wangen.  ??? ???
Fototje gemaakt, en toch maar even sbv vragen. Hij in Vida duiken met de nummers: wat blijkt: 2 leuningen: 1-tje van een 850 en 1-tje van een S/V70. Volvo heeft het lekker makkelijk gedaan: De productnummers schelen 1 nummer.
Dealer gemaild en gebeld:Conclusie: ja, da's niet goed zei de magazijn chef. Nu blijkt Volvo hier en daar wat productummers de laatste tijd wat veranderd te hebben.....om het makkelijk te maken. De verwarmingselementen zijn helemaal niet te vinden in Vida '11.....
Dankzij het uitpluizen van sbv wordt nu wel het goede nummer besteld: of wel: het nummer dat in Vida bij een zitting-vulling staat ;D. en benieuwd.
In plaats van morgen om 09:00 bij Hendrik te staan, sta ik nu om 09:00 in Thialf bij 'kunstrijden proefles 2' van dochterlief! ;D maar ook  :'(. Zit ik nog langer op een handdoek ivm de wel erg diepe zit....
Wat zit er nog in het vat:
- bestuurderstoel revisie
- auto dim spiegel
- bumpert voor
- mistlampen vernieuwen
- wissers koplamp, al dan niet met motor (wanneer wissen die eigenlijk?)
- Relais 99 vervangen: deze interval stopt na 1 a 2 minuten: nog geen logica ontdekt  :-\
- spatlappen achter monteren
- naafdoppen monteren
- helder licht (per mei - verjaardagskado  :eusa_dance:)
- subwoofer V40 + andere ?composit? boxen inbouwen/ aansluiten met daytonawim
- roofrails eraf: wie wil ruilen met de dakstrips?
- Wens: sierstuk uitlaat 5 cm naar achter....maar wie kan dat lassen??
Dus ja, er is een plan
rogerV701998
Citaat van: Hiker op 11-01-2013 14:25:35
Herkenbaar.
Hiker
Citaat van: rogerV701998 op 11-01-2013 15:09:06
Herkenbaar.
http://i1164.photobucket.com/albums/q572/volvov701/P1050657.jpg
Nee dus....die leuning van mij is echt 'wit/ schoon'. Die zitting...ja die heb ik nog nie.....Maar deze vorm herken ik direct  :D
Ik hoop dat ie hem snel heeft!
Ben wel benieuwd hoe m'n huidige kussen eruit ziet  :-\
huidige kussen zal wat losjes zijn denk ik zo
Hiker
Citaat van: Sbv op 11-01-2013 15:40:42
meer ingezakt: stoel staat in de hoogste stand, en nog lijk ik op zo'n 'dude' met de stoel in de laagste stand......en daarbij merk ik direct verschil met de stoelen in de XC. Dat van mij kan nie veel meer zijn. Plaats zeker een fotootje straks als de oude eruit ligt.
Succes met knippen van de metalen oogjes. Heb je al een zak met kabelbinders klaarliggen ?
hendrik32
Nee wij gebruiken gewoon weer nieuwe metalen oogjes.
Hiker
Citaat van: hendrik32 op 11-01-2013 20:09:00
;D ;D Oh wat heb ik zin in die nieuwe zitting.
..wat anders...: toch leuk als de accountant met z'n R uit '98 langs komt om het belastingjaar 2011 te bespreken  :)
Heb je toch een bespreekbare hobby, en snapt hij heel goed dat deze D 'R' de 1000K moet halen......omdat het ka   ;D ;D
Citaat van: Hiker op 11-01-2013 20:31:02
Dan moet je 'm wel krijgen, in plaats van twee rugleuningen  ;D
Hiker
Citaat van: elianmars op 11-01-2013 22:00:35
En ik nog 'even' denken dat het een R-zitting      zou       kunnen      zijn      :eusa_wall:
Als het een R zitting zou zijn, dan was ik nu al bij je geweest om deze over te nemen  ;D
Veel klusplezier met de nieuwe zitting
Hiker
En vandaag stond er ineens een pallet van Elferink op de stoep. Met heel veel dank voor de alertheid en onderzoek van bigben  :eusa_clap:
TADAAAAA
Zo ben je 3 jaar opzoek naar R-panelen en zo heb je ineens 2 sets. :evil:
Eerst even schoonmaken en dan woensdagavond installeren.
Mooi Haiko, heb je ook nog een reserve setje.
Ik zou die zwarte plastic houders (waar die witte drukpinnetjes in moeten) even nalopen, deze kunnen "los" gaan zitten daar heb je nu mooi de gelegenheid voor...
