De 850 AWD
Gestart door Piere, 24-01-2010 22:49:57
Citaat van: Piere op 18-10-2010 12:27:50
Ga ik een van de komende weekends proberen op te lossen met plamuur.
Probeer het ook een beetje uit te deuken. Anders valt de plamuur er over een jaar zo weer uit.
Piere
Ja dat dacht ik eerst ook, maar het is een lastige plaats, ik kan er niet zomaar achter met iets om de deuk uit te duwen...
Goed afschuren en ontvetten zal de boodschap zijn  :eusa_think:
In de praktijk lassen ze er een ringetje op en wordt met een slagtrekker uitgedeukt.
Piere
Ja dat systeem ken ik
Helaas heb ik geen slagtrekker en geen halfautomaat, enkel een elektrodelasapparaat (of hoe zeg je dat daar :P )
Piere
Bon
Ik zal het jullie dan ook maar vertellen zeker :)
Ik heb het hier en daar al es vermeld dat ik met een projectje in m'n kop zit.
Een van de komende weken ga ik de motor hebben (een B234F), met dank aan Douwe, die ik helemaal ga reviseren, boren naar een overmaatje, honen, assen balanceren, kleppen slijpen, ... Je hoort het al, het is de bedoeling dat ik flink wat vermogen onder de kap heb ;)
Aangezien ik student ben heb ik niet echt geld in overvloed. Daarom ga ik eerst de motor helemaal afwerken voor ik een kas koop en in orde zet.
Wat ik precies met de kas ga doen zie ik nog wel, maar de gedachte van een matzwarte 245 met retro velgen die plat op z'n buik ligt en een grote Zweedse vlag op de motorkap heeft, spreekt me wel aan.
Vandaag even geïnformeerd op school, en daar mag ik zelf in het revisielabo m'n blokje helemaal reviseren.
Ook nog even gecheckt of ik dan volgend jaar als eindwerk een programeerbare injectie en ontsteking mag installeren. En ook dat mag  :eusa_dance:
Maar bon, eerst nog zien hoe ver ik ben tegen dan ;)
Nu enkel nog wachten tot de verkoper de motor uit de 740 gehaald heeft en Douwe'm kan oppikken  :eusa_shifty:
Geduldig zijn is niet m'n sterkste kant...
Wow!! Dat belooft heel wat! :eusa_clap:
Citaat van: Piere op 18-10-2010 18:01:38
Heb ook zo,n schade gehad op dezelfde plek,maar dan ietsje erger dankzij de buurvrouw  :eusa_sick:
Wiel er af,binnenkuip los en een mookertje enzo, kom je een eind.
Ben je wel 3 keer aan het plamuren om het netjes te krijgen.
Succes. ;)
Piere
Piere
Afgelopen week nog wat rondgebeld om ergens een ander spruitstuk op de kop te tikken, maar helaas.
Dus naar toen we bij Fiems waren van de eerste keer een flexibel meegenomen van de uitlaatlijn van'n V40.
Onder het motto "feauteau's zeggen meer dan woorden" ;)
En na wat schijven en lassen tot een (vind ik zelf) goed eindresultaat gekomen ;)
Thanks buddy!
Kachelradiator hebben we nog niet, die gaat pa morgen normaalgezien ophalen.
Ondertussen ook een andere kachelradiator gestoken in de '98XC, een andere deur ingehangen, raammechanisme enzo moet nog overgezet worden, maar doordat het een 850-deur is moeten er nog enkele gaatjes geboord worden, en m'n rug had er nu geen zin meer in.
Wat Sleipnir betreft, volgende week dropt Douwe het blokje hier  :eusa_dance:
Ciao!
Piere
Fuk
Uitlaat is niet volledig dicht  :eusa_doh:
Moet ergens een plekje overgeslaan hebben bij het lassen ::)
Maarrrrr, wel goed nieuws; nieuwe kachelradiator zit erin, en de boel is dicht :)
En ook een cadeau'tje gekregen ;)
Zal iet sneller gaan dan iedere keer 4 houten blokken :P
Wout309t
Citaat van: Piere op 11-11-2010 20:26:37
Had ik je aan de hand van de foto's ook wel kunnen vertellen... ;)
2011 V70 2.0T R-Design MT
Piere
Citaat van: Wout309t op 11-11-2010 21:46:52
Ja want die zijn ook zo scherp ::)
Als je het van dichtbij bekijkt zie je overal mooi een las liggen, en lijkt alles dicht hoor ;)
Zijn de motorsteunen eigenlijk goed van die auto? Zo'n spruitstuk gaat normaal niet spontaan elk jaar stuk.
Piere
Yea, voordat ik'm opengooide hebben we de bovenste nog vervangen
Nu zijn ze goed ja ;)
Piere
NAH
Het is m'n las niet die lekt  :P
Ik had al een vermoeden doordat je in het gebrom altijd 1 cilinder luider hoort doorklinken dan de anderen, niet het geluid dat je hoort als er een gat in de uitlaat zit  :eusa_think:
Vandaag even tijd gehad om het beesje op (de nieuwe  :eusa_dance: ) pootjes te zetten en er onder te kruipen.
Niks te zien aan m'n las, ook niet van bovenaf.
Tsja, spel dan maar es in gang steken en nog es zien. Nergens rook te bespeuren natuurlijk op ralenti ::)
Maarrrr, op het geluid afgaand zit het lek dichter bij de cilinderkopf. Even bijgelicht, en jawel hoor, tussen de 'plaat' van het spruitstuk en de cilinderkop zit wat ruimte. Tiens, das gek, ben nochthans zeker datk alles heb aangespannen  :eusa_think:
Nog maar es alle moertjes aan die kant (rechterkant, als je met je kop boven het blok hangt hoor je ook dat het geluid meer van daar komt) een kart toer bijgetrokken, maar geen resultaat...
Toen bedacht ik eh, moet daar geen pakking tussen?  :eusa_shifty:
Als ik morgen tijd heb zal ik'm nog maar es demonteren en kijken hoe recht hij nog is.
Lijkt me toch sterk dat dat zo vervormt is door te lassen, heb nochthans iedere keer korte stukjes gelast  :eusa_think:
(en morgen hopelijk ook es zien voor die deuk)
I'll keep you guys posted
