Mistlampen aangesloten maar geen licht?
Gestart door willem169, 03-02-2010 16:59:21
willem169
Heb een 850 T-5. Bij aankoop zaten hier geen mistlichten in de bumper. Deze heb ik zelf op de kop getikt (en werkend gezien), en op de standaard bekabeling aangesloten die al achter de bumper aanwezig was. Nu zit er een aparte mistlichtschakelaar (niet te verwarren met achter mistlicht) op mijn dashboard bij de verlichting knoppen, maar als ik deze omzet gaan de lichten niet aan.
Samenvattend: lampen werken, aangesloten op bestaande OEM bekabeling maar lichten gaan niet branden bij omzetten schakelaar. Wat is de juiste manier van troubleshooting? Ik ben geen electronica specialist, ik zou niet weten waar ik moet beginnen met zoeken... Iemand een suggestie?
Dank! :)
Piere
#1
Ik vermoed dat je de zekeringen al gecontroleerd hebt? :)
Schakelaartje es uitnemen en kijken of er spanning op toekomt,
zo ja, schakelaartje es doormeten en kijken of'm spanning doorlaat (gemakkelijker met je multimeter op de 'piepstand'),
zo ja, spanning meten in de zekeringkast als de schakelaar openstaat, indien er toekomt,
spanning meten aan de aansluitingen van de mistlampen,
zo ja, controleer dan je massa-aansluiting maar es
als die in orde is, dan scheelt er toch iets aan je mistlampen...
Enfin, zo zou ik het doen, dan sluit je alles uit, maar het kan natuurlijks zyn dat het een typisch 850-kwaaltje is dat ik nog niet ken :)
Gegroet!
Edit: Begin met je massa-aansluiting, massa is dikwijls een probleem bij elektrische problemen ;)
rogerV701998
Ook het bijbehorende relais geplaatst?
Rudy-M
Mocht de zekering goed zijn (check je groot licht, is dezelfde) en het relais zit er in:
dimlicht en/of parkeerlicht moeten aanstaan, voor de mistlampen aangaan. Als je geen automatisch dimlicht hebt in stand 0 (alle verlichting uit), dan doen de mistlampen het ook niet.
850estatetdi
ik ben exact het zelfde probleem kan iemand vertellen waar de relais zou moeten zitten
willem169
Oké, ga ik even checken. Zekering uiteraard nagekeken, maar van dat relais weet ik niets.
Waar zou het bijbehorende relais moeten zitten?! :)
)0H@N
Onder het dashboard aan de bestuurderszijde, zeg maar onder de zekeringkast die je vanaf buiten "bediend".
Relais nummer is 213.
Paneel onder het stuur los schroeven en je dan even in de auto wurmen. Hij zit vrij hoog.
Succes.
Thank you for flying with Volvo.
willem169
Hm. Dan ga ik daar vrijdag even zoeken. Grote kans dus dat zo'n relais niet aanwezig is.
Iemand een idee waar die te koop zijn, behalve bij de dealer? Liefst online natuurlijk.
Freakybaby
Stukje omschrijving waar je kan zoeken staat hier : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30422.240.html
Waar ie bij mijn alter 1 dus niet zit, links onderin op de foto.
willem169
Bij jou zit er dus ook geen aansluiting (voetje?) voor de relais als ik het goed begrijp. Daar was een verklaring voor? Hoop dat 'ie er bij mij wel zit en dat ik er een gewoon een relais in kan stoppen maar dat is een ideale situatie en daar houdt meneer Murphy niet van helaas :P
Citaat van: willem169 op 03-02-2010 21:21:50
Uit welk jaar is je T-5?
Citaat van: mehn op 03-02-2010 21:32:58
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36849.msg733283.html#msg733283
willem169
willem169
Oké, ik heb vrijdag gelegenheid om te kijken. Dan staat 'ie toch bij Rica  :angel:
