slecht starten
Gestart door KAASIE, 22-02-2004 21:14:27
KAASIE
hallo allemaal
het valt mij op dat ik mijn T5 steeds langer door moet starten om aan teslaan als motor koud is .
motor loopt prima, rijd goed, trekt goed etc.
accu, bougies, verdeelkap en rotor zijn 6000 km terug vervangen.
jullie praten over denso bougies ik heb er normale in is dit de oorzaak maar dan zou dat toch na vervanging meteen te merken zijn geweest.
ben benieuwd wat jullie bevindingen zijn hier over zijn.
groetjes kaasie
Entuscan
#1
Startvermogen van de batterij al eens uitgemeten?
Mijn wagen startte voor de winter ook beduidend moeilijker als het kouder was, zelfs nog niet eens vorst of zo.
Nieuwe maar vooral veel zwaardere bat gestoken (600 start amp.)  En geen problemen meer gehad.
Telkens direct mooi aan.
Denso's had ik al steken toen ik die "problemen" (wat een groot woord) ook had, dus dat gaat waarschijnlijk niet dadelijk helpen
Als je wagen 's nachts buiten staat is dat zwaar voor de accu. Imho zijn de standaard waarden qua startvermogen (dacht iets van maar 250 start amp) toch wat te zwak.
Roy V70R
#2
Citaat van: KAASIE.T5 op 22-02-2004 21:14:27
hallo allemaal
groetjes kaasie
De turbo modellen doen sowieso iets langer om aan te slaan, en bij koude omstandigheden is dit nog iets langer.
Staat ook in de handleiding. Is volgens mij vrij normaal, mits je accu natuurlijk in goede conditie is. (74ah) ;)
-edit- reactie uit citaat gehaald -edit-
850 GLT - 855 T5 - V70R
Zippo
Wat is lang??
Misschien een vacuumleiding lek??
Zippo
KAASIE
batterij is in top conditie laatst nog getest met accu tester
mijn T5 slaapt binnen (jammie jammie) ;D .
maar het viel mij gewoon op, maar wat ik lees hier boven is dit normaal dus hoef mij niet ongerust te maken.
ik heb er championnen in ry9ycc geloof ik kan het probleem toch niet zijn.
ik zal het vacuum gedeelte is na lopen wie weet.
bedankt voor de reacties
Schnappi
koude start duurt ongeveer 3 seconden bij mij
warme start slaat direct aan
volvo 850 t5 2.3 turbo
voor informatie
Groeten
