Volvo 850 t5-r aut met 226 Pk???
Gestart door maarten-rademakers, 05-02-2010 13:21:09
maarten-rademakers
Ik snap er helemaal niks van.
Als ik de 850 modellen nakijk zie ik een 850 t5-r 94-96 staan met bij de handgeschakelde als de automaat 240 Pk.
Echter als ik bij mij op rdw zoek zie ik dit staan:
Uitvoering
Omschrijving van de inrichting   stationwagen
Aantal zitplaatsen   5
Aantal staanplaatsen   N.v.t.
Kleur(en)  ZWART
Motor
Brandstof   Benzine
Aantal cilinders   5
Cilinderinhoud   2319 cm3
Vermogen   166 kW (226 Pk)Vermogen (brom/snorfiets)   N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets)   N.v.t.
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig   1.517 kg
Laadvermogen   N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig   2.020 kg
Massa rijklaar   1.617 kg
Weet iemand of dit een bestaande uitvoering t5-r is?
Een ingevoerde?
De T-5R heeft geen 240 "echte pk's", maar 226 pk, net als de T-5.
In de T-5R software zit een overboost functie waardoor je enkele seconden 240 hebt.
maarten-rademakers
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:22:25
duits
Dat dacht ik al ;)
In Duitsland erkennen ze de overboostpk's niet.
maarten-rademakers
Jeroentjuh
Als ik op de site van het rdw mijn eigen kenteken intyp staat er ook 166kW
maarten-rademakers
dus een auto met 200 pk's meer door de turbo die er aanhangt wordt in Duitsland gewoon 200 pk afgetrokken?????
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:33:27
De extra PK's worden veroorzaakt door de software, zoals Maikel al zei, niet door de turbo.
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:27:59
leg uit?
Daar valt niets aan uit te leggen; tis gewoon zo  ;D
De tijdelijke overboost van 226 naar 240 pk. telt niet mee in de Duitse specificaties, dus is het daar op papier gewoon een 226 pk exemplaar.
@ Jeroen: wordt een T-5R in NL wel als T-5R benoemd? Mijn V70R staat ook als V70 T5 in de papieren.
maarten-rademakers
ahh, ok duidelijk. thnx voor de info!
cas
Citaat van: )()()sT op 05-02-2010 13:36:14
leg uit?
heet wel geen jeroen, maar mijn t 5r is duitse import, en staat in nederland gewoon op t 5r .
Jeroentjuh
Citaat van: cas op 05-02-2010 23:11:46
leg uit?
Ik heb ook T5 R op het kenteken staan.....
... wordt een T-5R in NL wel als T-5R benoemd? Mijn V70R staat ook als V70 T5 in de papieren.
Is geheel afhankelijk van degene die het kenteken "uitschrijft" bij de RDW. Je komt hier dan ook heel veel verschillen tegen.
Rob850turbo
kan je aan de hand van het chassis nummer zien of het een T5 R is?
Gr Rob
Geert-Jan
Citaat van: maarten-rademakers op 05-02-2010 13:21:09
Uitvoering
Kleur(en)  ZWART
Motor
Brandstof   Benzine
Aantal cilinders   5
Laadvermogen   N.v.t.
Mijn V70 R staat zelf alleen maar als V70 op kenteken maar wel een met 166kw.
Italiaantje 2.0 R hè  ;)
sorry is wel een beetje off-topic ;D
Volvo850Club lidnr.0504409
