Paneel middenconsole V70 vervangen (1e deel klaar 25-02-2010, deel 2 ook 27-02)
Gestart door bkop, 21-02-2010 09:58:34
bkop
Ik wil het rechter paneel van mijn middenconsole vervangen, omdat er gaatjes in zitten van een oude carkit.
Nu heb ik op de sloop gemerkt dat het demonteren van het hele paneel een flinke klus is. Met name het stuk helemaal rechts is niet bij te komen zonder het hele dashboard los te halen (denk ik). daar heb ik weinig zin in.
Ik wil eigenlijk het paneel ergens achter het db-kastje doorzagen (bij één van de gekleurde strepen) en alleen het linker deel vervangen. Uiteraard met een smalle opening ertussen om schuren en kraken tegen te gaan. Hierdoor kan het rechter deel lekker blijven zitten.
Mijn vraag is of ik dit kan doen zonder schade aan de dashboardconstructie toe te brengen. ???
Ik ben benieuwd naar je reactie. Bedankt  :)
P.s. Ik vervang tijdens deze operatie gelijk m'n grijze look voor een houtsetje rond de pook en radio.
Ik ben bang dat je dat niet gaat redden. Het dashboard is één geheel. Ik zou daar niet in gaan zagen.
Als je van die gaatjes af wilt, heb je de keuze om het complete dashboard te vernieuwen of de gaatjes te laten repareren door een specialist.
VolvoDeMio
Citaat van: elianmars op 21-02-2010 10:44:27
mee eens
Andere mogelijkheid is om er opnieuw iets te monteren.....
Bij mij staat het ook al anderhalf jaar op de planning. :)
Citaat van: Vulk op 21-02-2010 10:48:41
Ach, bij mij al bijna 6 jaar ;D
bkop
Citaat van: mehn op 21-02-2010 11:10:46
Ik wil dit het komend weekend gaan doen, eerst nog maar even goed kijken. ;D
Ronald21
mooie (grijze) dopjes in de gaatjes plaatsen
bkop
Ik heb nog eens goed naar de constructie van het gedeelte rond het db-kastje gekeken. De onderkant heeft inderdaad een dragende functie. Het is duidelijk versterkt. Daar hangt o.a. het open vakje aan.
Dan toch maar het dashboard los? Weet iemand hoe ik dat rechts voor los kan krijgen?
Het dashboard zit in principe maar met 8 schroefjes vast: 4 onder de parafaan, 2 net onder de dorpels en 2 waar het dash bij de middentunnel uitkomt.
Eerst het bovendek loshalen d.m.v. schroefjes die te vinden zijn bovenin de ventilatieroosters en zijkanten van het dashboard. Als je de deuren opent, zie je twee plaatjes die te verwijderen zijn. Daarachter zitten schroeven.
Ook bij de tellerunit, aan de bovenkant, zitten schroeven.
De onderkant van het dashboard zit vast met twee bouten, links en rechts onderin. En vier lange bouten, die bereikbaar zijn vanuit de motorruimte, onder de zwarte plaat bij de voorruit (parafaan). En onderin, t.p.v. de asbak, zitten nog twee schroeven.
Het stuur zal ook los moeten, omdat je anders het dashboard niet weg krijgt (stuurkolom steekt er doorheen).
De hele operatie is behoorlijk wat werk, maar wel te doen. Je zult er 3 tot 4 uur voor nodig hebben.
Als jij bij de sloop dat beige dash haalt, dan wil ik die bak onder het handschoenenkastje wel overnemen  :)
Mijnes is een beetje begaaid, mede door het demonteren t.b.v. een lekke kachelradiator.
bkop
Citaat van: )()()sT op 21-02-2010 14:21:43
Dat deel wat ik nodig heb, dat heb ik al, maar ik ga deze week even terug om naar de schroeven van het bovendek en 4 lange te kijken.
Ik zal voor je kijken of die onderbak er nog is en dan neem ik hem voor je mee.
bkop
#12
Elianmars bedankt voor je uitleg en foto's. Ik ga deze week kijken en oefenen op de sloop (ideaal) en dan aan de slag. Moet lukken lijkt me.
Nog één vraagje: Hoe haal ik de kachelbediening los?
Ik zal het verdere verloop hier met jullie delen.
Citaat van: bkop op 21-02-2010 14:24:52
Normaal gesproken is de onderkant van het dashboard één geheel, zoals op de onderste foto in mijn post is te zien.
Ik wist niet dat het uit elkaar te halen is  :eusa_think:
Zo te lezen, heb je zelf dit gedeelte van het dashboard los gehaald. Hoe heb je dat gedaan? Wat er nog meer aan vast zat, kon je dat los schroeven, of heb je dat moeten los zagen/snijden?
bkop
#14
Volgens mij zijn het drie hoofddelen, de middenconsole, die zit me 3 schroeven links en 3 rechts en 2 boven en 2 onder vast aan het linker en het rechter deel (waar ik de foto van heb gemaakt). Die bakken zijn weer vastgeschroefd aan het dash-deel erboven.
Ik heb bijna alles kunnen schroeven (ik was bezig met de houten middenconsole) behalve 2 schroeven helemaal rechts vooraan. Die heb ik losgerukt (bijn -2 op sloop was het het even zat). Ik zal vanavond een foto plaatsen, ik ga nu naar een verjaardaag (tja er is ook nog leven naast de Volvo  ;D
