Dynamo / accu
Gestart door Mona850, 22-02-2010 17:51:35
Mona850
Gisteren en vandaag tijdens het rijden af en toe alle controlelampjes branden (srs, lege tank, etc.). Soms branden ze sterk, soms heel zwak.
Motor loopt ook wat minder soepel met name bij lage toeren. Afslaan of iets dergelijks heb ik nog niet meegemaakt. Via de zoekfuctie kom ik op accu, dynamo of accuklem.
-Accu zit er vier a vijf maanden in. Niet mijn eerste verdachte.  De multimeter gaf echter maar net meer dan 12 v op de accu (ongeveer een kwartier na rijden Amsterdam - IJmuiden en v.v.). Starten tot nu toe geen problemen.
-De accupolen waren niet warm (direct na rijden)
-Bij stationair en hoger toerental 11.8  11.9 v op de accupolen. Das niet de bedoeling als ik het goed begrijp.
Kan ik de dynamo als schuldige aanwijzen, of is nog nader onderzoek nodig? Tips zijn welkom.
gr
Dat lijkt op een probleem met de dynamo (of de kabel tussen de dynamo en accu)
Met lopende motor moet je aan de accupolen toch ergens tussen de 13,5 en 14Volt hebben.
Je kunt eens proberen wat de dynamo geeft door de plus aan de dynamo en de min aan de accu te meten i.p.v. de plus aan de accu en de min aan de accu.
De plus aan de dynamo zit achter een kapje.
Mona850
CiteerJe kunt eens proberen wat de dynamo geeft door de plus aan de dynamo en de min aan de accu te meten i.p.v. de plus aan de accu en de min aan de accu.
bedankt voor je reactie. Ik zal daar naar kijken. Zal ondertussen ook maar vast uitkijken naar een nieuwe dynamo.
Even kijken of ik dat zelf ga doen. Er is in ieder geval genoeg over geschreven hier op het forum  :eusa_clap:
cas
revisie van je bosch dynamo (100 tot 120 amp) is ongv 165 euro. 80 is wat goedkoper, maar  ex uit/inbouw. is duidelijke beschrijving op het forum hoe of wat.  nieuw is au. enkele honderden. tweedehands kan je doen, maarja, hoe lang heeft deze al gedraaid.
niet te lang mee rondrijden!
Mona850
Plaatselijke garage (autoservice osdorp, wordt hier op het forum hier en daar wel beschreven) heeft dynamo vervangen.
Klachten zijn weg. Opvallend is dat de motor ook meteen een stuk beter loopt.
Opgelost!  Dank voor de suggesties  :eusa_clap:
