T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
tackle
Citaat van: elianmars op 14-11-2010 12:09:54
De standaard krik komt bij mijn niet eens de auto uit (al jaren niet). Ik gebruik een garagekrik. En dan uiteraard assteunen erbij.
Die band lijkt me niet vanzelf zo geworden zijn. Lijkt me inderdaad een stoeprandkus-herinnering, zoals KIM ook zegt.
ik heb dat eens gehad met nagelnieuwe goodyears, binnen een week op twee voorbanden eieren. Mooi geruild onder garantie. en geen stoeprand tegengekomen trouwens.
maruska
goed bezig cassie..
ik wilde al bijna gaan vragen naar je spoilert, maar deze keer ben je me voor ;D
regel toch eens een fatsoenlijke werkplek voor je auto man, dan kan ik daar ook gebruik van maken :)
T-5R
Citaat van: cas op 14-11-2010 19:30:03
Auto moet je wel even op de handrem zetten  ;D en 1 die goed werkt, anders rolt ie er snel vanaf...
Deed ik ook altijd, inclusief een versnelling erin.
Maar deze keer was er 1 voorwiel wat ietwat hardnekkig vastzat en bij het loswrikken is ook het stuur iets verdraaid. Daardoor is uiteindelijk de auto van de krik gevallen.
Thijs T5
Fijne stad toch he dat Den Haag :)
'T blijft een hele nette auto, maar stond toch wel te kijken van dat ei op die band... op hoge snelheiden lijkt me dit toch niet heel veilig meer :-\
En jah wat is er nou niet fijner als lekker sleutelen midden op de straat. Iedereen komt even gezellig langs, dus het kost zeker dubbel zoveel tijd wat af te krijgen. maar het is wel een stuk gezelliger als in een donkere garage bezig zijn :eusa_wall:
Ik heb toch ook maar een garage krik gekocht. 1700 kilo's met het orginele krikje is gewoon niet te doen.. Zonder handschoen heb je geen had meer over... :eusa_wall:
Fijne avond nog!
Gr Thijs
cas
Heb ook een leuke gesprekken gehad, paar mooierds gedag gezegt :-)  wat mensen uit de buurt ook nog, dus inderdaad, begonnen rond 2 uur, klaar om 6. Lambda en remmen gedaan ! Moet sneller kunnen.  Dinsdag ff naar banden boer toe.
Citaat van: Thijs T5 op 14-11-2010 22:15:05
Fijne avond nog!
Gr Thijs
cas
Lambda heeft overigens het de ene keer wel en andere keer niet goed starten verholpen. Had ook niet anders gedacht.... Bobine is in bestelling. Een relais 103 heb ik liggen, maar is MY 92 met 3 ton dus vertrouw ik ook niet echt. Wil hier even geen 40 eu voor neertellen.
Past een relais van een v70 ook? Zit die op dezelfde plek?
En de brandstofpomp, van v70 ook over te zetten?
Citaat van: cas op 15-11-2010 01:21:59
Toch heeft je lambda daar nix mee te maken; de sensor gaat pas werken na opwarming. Bij warme start zal dat na een tiental seconden zijn; bij koude start pas na een halve minuut tot 1 minuut.
maruska
Cas,
ga je je CY nou verbouwen tot een V70 ? neem origineel man, heb je tenminste nooit last van heimwee ;D
T-5R
cas
Citaat van: KIM op 15-11-2010 08:02:54
psies, dat idee had ik al, de lambda wilde ik al doen voor dit probleem kwam, hoopte dat dit er ook mee zou verdwijnen.  Moet zoeken.  Richting met brandstof denk ik, relais en pomp of injectorrail die lekt.... Of zelfs nokkenas sensor. Vandaag eerst bandje doen.
Maruska, grappemaker :-)
Maar wie weet van die relais en pomp van v70 of dat past? Die zijn verser en heb ik hier meer..
wat betreft dat relais 103 is gewoon een kwestie van even doorsolderen  ;)
cas
relais 103 verdenk ik toch niet zo heel erg meer, het is alleen puur bij een koude start,
daarom vervangen voor nieuw.   de Nokkenassensor.
resultaat,  geen  :eusa_wall:
vd week maar eens het gasklephuisschoonmaken.....
Ook heb ik,  weer nieuw bandje geplaatst. de oude met tennisballenprofiel, die nog niet zo oud was ( paar maanden) heb ik te zacht mee gereden, en zo de wapening stukgemaakt. waarom was ie zacht dan zo snel  :eusa_think:
annieweeij.... nieuwe nog betere genomen, zoals voorop. lekker stil. en portemonee weer lekker leeg.
Daarom, portemonnee nog leger gemaakt, en mezelf getrakteerd op een kadootje ....
TADAAAA!!!! voor 7 tientjus....
StefanCJ
Nu nog even je blok een beetje schoon maken  ;D
R o b
Wat een goor blok zeg...dan ziet die van mij er zelfs nog beter uit!   ;D :eusa_boohoo:
